      3. התייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?
      45 פוסטים 11 כותבים 14.5k צפיות
      • B מנותק
        B מנותק
        bonarts
        ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          לכאורה זה אמור לעלות יותר, ראה למשל כאן
          • B bonarts
            @bonarts גם בהנחה וכל הנתונים שכתובים עליו נכונים עדיין הוא לא מומלץ בכלל במיוחד לבוסטר משולב משום שהסוללה שלו ממש קטנה והוא יגמר מהר מאוד כך שאם תנפח איתו גלגל או שניים לא תוכל להניע איתו לפני ששוב תטעין אותו וכן אם תניע רכב או שניים תצטרך שוב להטעין
            בנוסף גם כקומפרסור בתגובות שם אומרים שהוא איטי
            @אחרית-לעמך הבוסטרים שצירפת הם רמה אחרת לגמרי
            סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
            כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
            אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
            B י 2 תגובות תגובה אחרונה
              B מנותק
              B מנותק
              bonarts
              @טכנולוג לא אכפת לי ניפוח, יש לי מנפח אני צריך רק בוסטר
              יש לך המלצה? אשמח לקישור
              בכללי אני מעדיף אמזון, יותר איכותי
              • יצחק RSי מנותק
                אמזון לא יותר איכותי אלא אמזון מוכר גם מוצרים מקוריים של חברות בינלאומיות כך שאם אתה רוצה לקנות בוסטר מקורי של NOCO למשל אולי תחכה לבלאק פריידי ותקנה אותו באמזון אבל אם אתה רוצה בוסטר כל שהוא רק שיהיה איכותי אז הבוסטר שצירפת הוא סיני מובהק עם איכות הרכבה של טטריס במקס סטוק וכבר עדיף לך בפער גדול לקנות בוסטר של UTRAI בעלי אקספרס
                מומלץ לעבור על המדריך של הג"הצ @טכנולוג
                B תגובה 1 תגובה אחרונה
                  B מנותק
                  B מנותק
                  bonarts
                  @יצחק-רשטונ תודה
                  היום בצהריים ראיתי כאן שמישהו העלה בוסטר מצויין 7000A נ"ל משהו רציני ואיני יודע שוב איפה הוא
                  מישהו יודע על זה משהו
                  או פשוט לתת קישור להכי טוב
                  אני לא רוצה קומפרסור
                  • יצחק RSי מנותק
                    ה7000 הנ"ל נקרא יוטראי JS30 והוא משולב קומפרסור ויכול להיות שיעצר במכס כרגע מעל 75 דולר ואין מהמחסן בארץ [אני ממתין כרגע לאחד כזה]
                    בגדול תעבור על המדריך של טכנולוג שציפתי יש שם קישורים למוצרים של יוטראי מעולים ללא קומפרסור וגם קישור לחנות שלהם אם אתה רוצה את ה7000 A
                    • B bonarts
                      @יצחק-רשטונ תודה
                      @bonarts זה הבוסטר המומלץ ביותר לדעתי
                      הוא אמנם “רק” 6000 אמפר אבל זה המון ומעבר לכל מה שבן אדם סטנדרטי צריך (מניע ללא שום בעיה גם משאיות) והיתרון הגדול שלו על פני השני עם ה7000 אמפר (במידה ואתה מעוניין בו אז הקופון ZUZU0018 יוריד לך 18 דולר מהמחיר) הוא העובדה שהוא ללא קומפרסור ולכן יש לו קיבולת כמעט כפולה
                      בנוסף הוא נטען ומטעין הרבה יותר מהר מכל בוסטר אחר שאני מכיר (65 וואט לעומת 18 וואט בשני) כמובן עם מטען מתאים
                      עם הקופון הזה UTRAI009 יורד 9 דולר
                      בקשר לעניין המכס יתכן שכדאי לך להמתין מעט עד שיהיה גם במחסן בישראל וכך לא תשלם מכס (לא בטוח שיהיה במחסן ישראל אבל גם לא בטוח שאם תזמין מחו"ל תשלם מכס)
                      כאן פירטתי על הבוסטר עם ה6000 אמפר
                      וכאן על השני עם ה7000
                      נ.ב. אם הם יקרים לך יש כאן בוסטר עם נתונים דומים (טעינה מהירה של 45 וואט ולא 65 ופנס חלש יותר) של חברה מתחרה (yaber) במחיר זול יותר
                      B ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        B מנותק
                        B מנותק
                        bonarts
                        @טכנולוג ישר כח! תזכה למצוות!
                        זה יכול להטעין גם מחשב נייד אם יש לי חיבור טייפ סי לנייד?
                        • B bonarts
                          B מנותק
                          B מנותק
                          bonarts
                          @bonarts האם אתה יודע במה זה עדיף??
                          https://www.aliexpress.com/item/1005005616793036.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5451ttHFttHFOC&mp=1&pdp_npi=5%40dis!USD!USD 287.98!USD 138.23!!USD 138.23!!!%40212e509017575955897484373ec185!12000040093710017!ct!IL!110554768!!1!0
                          • B bonarts
                            @bonarts הוא 6000 אמפר אבל קיבולת קטנה יותר (20,000 במקום 27,000) וכן טעינה רגילה של 18 וואט
                            • B bonarts
                              @bonarts כתב בהתייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?:
                              הבוסטר של ה65 וואט וגם של ה45 וואט מטעינים גם מחשבים ניידים אבל השאר לא
                              אם אתה רוצה משהו שמטעין מחשב נייד ממליץ לך מניסיון אישי על זה או זה הם מהירים מאוד (100 וואט) ובעלי קיבולת גדולה ועדיין זולים יותר מבוסטר
                              • B bonarts
                                @bonarts כמו שכתב חברי @טכנולוג לדעתי לא כדאי ללכת על זה.
                                אישית, אני סובר שלא כדאי בכלל ללכת על מכשיר כזה שהוא עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה,
                                כי בסופו של דבר - הוא לא עושה כמו שצריך לא את זה ולא את זה ולא את זה.
                                לקנות בוסטר צנוע אך איכותי, וקומפרסור 2 בוכנות בנפרד - יעלה בקצת יותר, ויהיה שווה ויעיל הרבה יותר.
                                ובכלל אני לא מבין את עצמי, מה יש לענות אחרי דברי @טכנולוג .
                                עד שאני מתסבך את עצמי,
                                בהצלחה!
                                  @טכנולוג כתב בהתייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?:
                                  @bonarts עכשיו הבוסטר הזה בהנחה מתחת לרף המכס כאן עם הקופון FSIL4 ובנוסף ZUZU0012 זה יורד ל74.95$
                                  B יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    B מנותק
                                    B מנותק
                                    bonarts
                                    ZUZU0012
                                    ישר כח!
                                    אני מנסה להכניס את הקוד אבל זה כותב: מטעמי אבטחה, לא ניתן לעבד כרגע את בקשתכם
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      ZUZU0012
                                      שים לב שההנחה מורכבת גם ממטבעות ולמי שאין זה יהיה מעל 75 דולר
                                      @bonarts
                                      לי זה כן עבד
                                      אבל אני לא צריך כי כבר קיבלתי את ה JS30 😄
                                      שמח לעזור
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • B bonarts
                                        ZUZU0012
                                        ישר כח!
                                        @bonarts תנסה להכנס בדפדפן במצב אורח/אנונימי
                                        @יוסי-לוי נכון מאוד זה כולל בתוכו הנחת מטבעות של 5.1$ (שהם 500 מטבעות)
                                        פירוט על המטבעות בעלי אקספרס ניתן למצוא כאן וכאן
                                          B מנותק
                                          B מנותק
                                          bonarts
                                          @טכנולוג הוא לא מאפשר לי אנונימי
                                          התנתקתי מהחשבון שלי ואני לוחץ קנה וזה מכריח אותי להכניס סיסמא לחשבון שלי
                                          האם ה JS30 יותר טוב?
                                          • B bonarts
                                            @bonarts התכוונתי אנונימי בדפדפן ע"י לחיצה על שלושת הנקודות בצד שמאל למעלה - חלון אנונימי חדש
                                            אתה חייב להכנס לחשבון שלך בעלי אקספרס וללא זה אין לאן לשלוח את החבילה
                                            לגבי מה עדיף פירטתי למעלה אבל אומר בקצרה - אם אתה רוצה בעיקר בוסטר אחד החזקים ביותר שיש קח את הjs-10 שהבאתי לך עכשיו אבל אם מדבר אליך כל הקשקושים הנלווים (קומפרסור חלש מאוד, סורק תקלות שעולה 4 ש"ח, פנס לד קצת יותר חזק מהרגיל) ואתה מוכן לוותר בשביל זה על ביצועי הבוסטר (אמנם עוצמת קצת יותר חזקה שב99% מהמקרים אין בה צורך ומאידך עם כמעט חצי מהקיבולת של החשמל מה שאומר שצריך להטעין אותו לעיתים תכופות וכן אם הוא לא מלא עד הסוף יתכן שהוא יתקשה להניע רכבים גדולים כי אין לו מספיק חשמל) אז לך על הjs30 - שגם הוא עולה כרגע בערך באותו סכום (בקישור הזה עם הקופון FSIL5 ואח"כ DLZ0028 (הקופון השני לא תמיד עובד אבל הוא אמור לחזור בהמשך)
                                            • יוסי לויי יוסי לוי
                                              ZUZU0012
                                              @bonarts
                                              לי זה כן עבד
                                              @יוסי-לוי כתב בהתייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?:
                                              מתי הזמנת ?
                                              מאיזה מחסן ?
                                              מתי קיבלת ?
                                              תודה מראש
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.4k
