      3. רכב מעולה שמס רכוש הוריד מהכביש עקב רסיס במלחמה עם איראן
      19 פוסטים 11 כותבים 8.8k צפיות
      • איציק 2א מנותק
        איציק 2א מנותק
        איציק 2
        שלום ותודה מראש למגיבים !!
        ברשותי מיצובישי אטראז’ 2015 במצב מכני מעולה ממש (- בנוסף גם אחרי טיפול טסט החלפת בלמים ו 4 צמיגים חדשים) במלחמה עם איראן הרכב ספג רסיס קטנטן בגג (בגודל פקק של בקבוק) ,
        שמאי של מס רכוש הוריד את הרכב מהכביש (על תתלהבו לא נתנו עליו מידי הרבה …) והשאיר בידי את הרכב , דיברתי עם כמה מקוני הרכבים לפירוק שהציעו לי עליו מחיר סתמי של רכב לפירוק עד 2500 ש’ מה שבעיני נראה לא כ"כ הוגן לתמחר באותו סכום רכב 2002 גמור או רכב מעוך מתאונה לעומת רכב 2015 שעובד פצצה , ואם לא החור הזעיר בגג היה עושה עוד שנים רבות (והמנוע שלו לבד שווה סכום דומה למה שרוצים לתת לי עליו) השאלה שלי אם יש דרך לקבל עליו סכום גבוה יותר ??? אשמח לעצתכם
        Y פתוח לשמועפ יוניי יצחק RSי אבי יםא 5 תגובות תגובה אחרונה
        • איציק 2א איציק 2
          @איציק-2 בדקת אם יש אופצייה להחזיר לכביש? שמעתי שיש מושג כזה
          • איציק 2א איציק 2
            @איציק-2 צריך לשאול סוחרי רכב
            @שמואל-קליין
            • איציק 2א מנותק
              איציק 2א מנותק
              איציק 2
              להחזיר רכב לכביש כשירד ע"י שמאי לא שייך , במקרה של הורדה מהכביש עקב בעיה מכנית יש אפשרות אבל כאן לא רלוונטי
              Y הנדימןה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • איציק 2א איציק 2
                @איציק-2 פעם טענו לי שיש קומבינות אבל לא שמעתי על מעיישה שהיה
                  @YOLEVI זה לא הולך שאם הוא יחזיר את הרכב לכביש יראו את זה בשמאות והמדינה תדרוש חזרה את הכסף שהם נתנו?
                  Y איציק 2א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @חיים-ברזל כתב ברכב מעולה שמס רכוש הוריד מהכביש עקב רסיס במלחמה עם איראן:
                    זה עוד עניין שצריך לבדוק אבל בכלל לא בטוח, לכאורה לא
                    • איציק 2א איציק 2
                      @איציק-2 כתב ברכב מעולה שמס רכוש הוריד מהכביש עקב רסיס במלחמה עם איראן:
                      רק אל תגזים רכב 2002 שווה 500 לא יותר
                      אתה צודק שהגיר שווה והמנוע שווה וכו’
                      אבל כשמישהו קונה הכל הוא לא ישלם יותר מזה
                      לדעתי חוץ מלמכור אותו לערבי מהשטחים לא תצליח לקבל יותר
                      ערבי מהשטחים תקבל יפה (אתה יכול לנסות גם בדואי אבל בתנאי שזה בלי לוחיות רישוי שלא תסתבך)
                      • המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        אולי תנסה להעלות ליד 2 ולחכות שאיזה ערבי מהשטחים יתקשר כדי לקנות אמנם לא יודע כמה ייתן לך אבל לדעתי ייתן יותר ממה שהציעו לך לפירוק להם לא איכפת לנהוג כי זה ברשות
                        היה לי חבר שמכר את האוטו ולא יכל לעשות העברת בעלות כי הרכב לא עבר טסט והגיע איזה ערבי ואמר לו שיוריד את הרכב מהכביש ושהוא ייקח את זה כבר לשטחים
                        בהצלחה
                        לחץ כאן לפרטים
                          איציק 2א מנותק
                          איציק 2א מנותק
                          איציק 2
                          @חיים-ברזל תכלס הגיוני
                          • איציק 2א איציק 2
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            אתה אומר את זה מידיעה ברורה?
                            כי עד כמה שזכור לי זה לא כזה חד וחלק, אם נניח השמאי מוריד מהכביש בגלל שהתיקון של הנזק הוא מעל 60% מהמחירון למיטב זכרוני ניתן להחזיר אותו.
                            השאלה מה הוא כתב לך ב’הערת ביטול’?
                            • איציק 2א איציק 2
                              ועוד עכשיו היא אטראג יחידה בארץ עם סאן רוף
                                @יצחק-רשטונ כתב ברכב מעולה שמס רכוש הוריד מהכביש עקב רסיס במלחמה עם איראן:
                                ועוד עכשיו היא אטראז’ יחידה בארץ עם סאן רוף
                                רק על זה לבד יורידו לו מהכביש (שינוי מרכב בלי רישוי)
                                  @יוני אל תשכח זה מיבוא… (איראני)
                                  • priusP מנותק
                                    priusP מנותק
                                    prius
                                    אני העלתי רכב שירד מהכביש על ידי שמאי ולא בעקבות נזק של60%, אלא משום נזק של114% כמו שהשמאי כתב.
                                    זה לא קל, וגם לא זול, אבל יחד עם הרבה תפילות- זה אולי אפשרי! (כ’‘ש אם בדו’‘ח שמאי נכתב שהנזק הוא עד 60%, שאז זה מוגדר ‘אובדן להלכה’ ולא ‘אובדן גמור’ (-טוטאלוס)).
                                    אשמח לסייע לך בפלא’ 054-2585179, בגלל שמינימום הטקסט שאני אמור לכתוב על זה הוא מידי ארוך בכדי שהסבלנות שלי לא תיפקע.
                                    בהצלחה!
                                    priusP איציק 2א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • priusP prius
                                      בהצלחה!
                                      priusP מנותק
                                      priusP מנותק
                                      prius
                                      @prius עזוב, אני רואה שהרכב לא שווה יותר מ15,000… לא בטוח שווה את ההשקעה…
                                      • איציק 2א איציק 2
                                        @איציק-2 מוכרח לדעת
                                        כמה ביקשת ממס רכוש?
                                        • priusP prius
                                          בהצלחה!
                                          איציק 2א מנותק
                                          איציק 2א מנותק
                                          איציק 2
                                          @prius השמאי כתב == מדובר בנזק לא לתיקון (טוטלי) ==
                                          לכאו’ זה אומר שאין סיכוי, לא ??
                                          priusP תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • איציק 2א איציק 2
                                            priusP מנותק
                                            priusP מנותק
                                            prius
                                            @איציק-2 כתבתי למעלה…
                                            164.9k
