  3. נורות בטיוטה פריוס שנת 2013
12 פוסטים 8 כותבים 249 צפיות
  • יוסף Zי מנותק
    יוסף Zי מנותק
    יוסף Z
    אני העמסתי דברים כבדים ברכב ואז הדלקתי מנוע ונדלקו לי 4 נורות אזהרה משולש צהוב נורת החלקה
    נורה בצורה ברז ונורה כמו אמברקס בצהוב ובמהלך הנהיגה הרכב לא השתמש בסוללה ולא הטעין אותה ולא נתן לי להשתמש באקו או פאואר
    לאחר הנסיעה פרקתי את המשקל מהרכב והדלקתי מנוע ונשאר לי 2 נורות התמרור המשולש והברז
    והרכב לא עובר למצב אקו ונשאר רק על המנוע
    מה יכול להיות התקלה ומה אפשר לעשות ?
    זה צריך איפוס במחשב או משהו אחר
      אלעדי
      “ברז” = נורת תקלת מנוע כללית?
      כנראה לכן לא עובר לאקו, תסרוק את התקלה ותראה
      • יוסף Zי יוסף Z
        איש טוב
        כתב נערך לאחרונה על ידי איש טוב
        @יוסף-Z כתב בנורות בטיוטה פריוס שנת 2013:
        הייתי ממליץ לך לסרוק את התקלה מכיון שנורת מנוע נועדה לומר לנו שיש תקלה ולא בשביל שנצטרך לאפס אותה כל פעם שהיא מופיעה ואם אין לך אפשרות או כח אתה יכול אולי לנתק את המצבר למשך דקה וזה יאפס את הכל ואז תראה אם זה חוזר אבל תקח בחשבון שאחרי שזה התאפס לא תוכל לדעת איזה קוד תקלה היה לך במידה וזה לא יחזור.
        • א איש טוב
          @איש-טוב כתב בנורות בטיוטה פריוס שנת 2013:
          ולפעמים צריך לסנכרן מיקום של החלונות ועוד.
          @יוסף-z תכתוב מהיכן אתה בארץ ובל"נ מישהו מהפורום יבדוק לך. בהצלחה.
          יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Z
            @מאיר
            אני מירושלים
            כבר הלכתי למוסך ואמר לי שנהרס הסוללה
            יש לי אחריות על הסוללה במוסך בשם מוטי חשמל ברחובות דיברתי איתם ואמרו לי לבוא לשם ויבדקו את הרכב מקווה לטוב מוסך בשם מוטי חשמל ברחובות אם מישהו מכיר אשמח לדעת מידע על המוסך
            • יוסף Zי יוסף Z
              @מאיר
              אני מירושלים
              איש טוב
              @יוסף-Z כמובן בל תשכח לעדכן מה היתה הבעיה וכ"ו
              • א איש טוב
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Z
                @איש-טוב
                הוא איפס לי את הנורות והסוללה חזרה לעבוד כרגיל ואמר לי שהוא רואה איזה תקלה ולא מבין מה זה שאם חוזר הנורות שאני יבוא אליו
                הפחד שלי זה שעוד חודש עובר האחריות על הסוללה ואז שאני יחפש אותו …
                השאלה היא אם שווה לי ללכת למישהו אחר יותר אמין לבדיקת סוללה בשביל הרוגע
                ל הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסף Zי יוסף Z
                  @איש-טוב
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @יוסף-Z
                  בפשטות ודאי שתלך.
                  עכ’'פ אני הייתי בודק ממש טוב את הענין בגלל האחריות.
                  • יוסף Zי יוסף Z
                    @איש-טוב
                    הפחד שלך צודק לחלוטין.
                    כי אין כזה דבר לחבר מחשב והוא לא יודע מה התקלה.
                    אתה צריך להקליט אותו בשיחה שהייתה אצלו בתאריך X שמתי שידלק התקלה שוב, והיא כמובן תדלק יהיה לך על מה לדבר איתו, אם הוא יענה לך .
                    • המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      בפריוס חייבים לבדוק במוסך שמתמקצע בפריוס זה רכב מיוחד עם התיקונים שלו ורק מי שמתמקצע כמו שצריך יודע לטפל בו
                      המלצתי לך לבדוק אצל מישהו שמבין כמו שצריך ואם יש בעיה תחזור לההוא של הסוללה ותגיד לו את הבעיה אם זו בעיה בבטריה ייתכן שזו בעיה אחרת
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Z
                        @המאעסטר
                        הלכתי לבעל האחריות על הסוללה אחד בשם חשמל מוטי ברחובות
                        הוא טען לי שהוא יוצא לחופשה ולבוא אליו רק אחרי ר"ה …
                        נשמע מריחה
                        השאלה היא אם הוא אמין או לא
                        אם מישהו מכיר אותו אשמח לדעת
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יוסף Zי יוסף Z
                          @המאעסטר
                          נשמע מריחה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                          @המאעסטר
                          נשמע מרחיה
                          תקליט אותו אומר את זה
                          תתקשר אליו מטלפון אחר
                          ותשאל אותו אם אפשר לבוא אליו בימים הקרובים להחלפת סוללה או כל דבר אחר
                          ותקליט גם את זה
                          2.5k
                          8.3k
                          110.3k
