      5. עזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018
      103 פוסטים 10 כותבים 60.1k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @איש-גמזו כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
        @מיישה
        @YOLEVI כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
        (ל @הכהן יש קנבס כמדומה לי אבל הוא לא הצליח להגדיר אותו)
        יש סבה שאני לא אמור להצליח?
        לא אין סיבה
        @דני-מערכות כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
        @מיישה
        לא אין סיבה
        נחכה ל @הכהן שיגיד מה היה בדיוק אבל אם אני זוכר נכון @מוטי-ברנד אמר לו שלא תמיד אפשר להגדיר קנבס ביאריס
          @מיישה
          לא אין סיבה
          @מיישה
          לא אין סיבה
          אני עוד לא הצלחתי להגדיר קנבס ביאריס
          ולכן כדאי לך לקחת פיקוד רוורס ממקום אחר ואתה יכול להתחבר גם למצלמה המקורית
          איש גמזוא Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מיישה
            לא אין סיבה
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @מוטי-ברנד מה זאת אומרת לקחת פיקוד רוורס ממקום אחר?
            סליחה על הבורות…
            יצחק RSי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה מנותק
              הכהן
              קניתי קנבס אבל לא הצלחתי לחבר אותו, הגדרתי הכל וזה פשוט לא התחבר.
              • איש גמזוא איש גמזו
                סליחה על הבורות…
                אתה בודק עם בודק פיוזים איזה חוט בצמה המקורית מקבל חשמל שאתה מכניס לרוורס ואותו אתה מחבר לחוט שהגיע בצמה החדשה שכתוב עליו BACK או REVERS.
                אם אין לך כזה אתה צריך לוקח מהפנסים של הרוורס ואותו מחבר לחוט הנ"ל
                  סליחה על הבורות…
                  סליחה על הבורות…
                  להביא חוט שמקבל חשמל רק ברוורס או מהמנורת רוורס או חיישני רוורס או בפיוזים
                  • ה מנותק
                    הכהן
                    #83
                    מה יעזור כל זה שהקנבס לא עובד, אי אפשר לחבר אותו,
                    יש כאן מישהו שהצליח לחבר קנבס ליאריס 2018?
                      סליחה על הבורות…
                      #84
                      @מוטי-ברנד כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                      סליחה על הבורות…
                      עוד אופציה שעשיתי לאחרונה, לקחת חשמל מהחלק הקדמי של החיישני רוורס, מה שנמצא מעל המראה.
                        סליחה על הבורות…
                        #85
                        @מיישה כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                        סליחה על הבורות…
                        עוד ופצייה שעשיתי לאחרונה, לקחת חשמל מהחלק הקדמי של החיישני רוורס, מה שנמצא מעל המראה.
                        אני ניסיתי כמה פעמים ולא היה שם מספיק חשמל בשביל הפיקוד רוורס היה שם רק 5 וחצי בערך
                        • ה הכהן
                          @הכהן כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                          סליחה על הבורות…
                          אני הצלחתי אבל בשביל המצלמה הייתי צריך לקחת פיקוד בנפרד הקנבס לא הועיל…
                            @מיישה
                            לא אין סיבה
                            #87
                            עם קנבס?
                            אם גם בלי קנבס אז אשמח שתפרט איך
                              עם קנבס?
                              עם קנבס?
                              גם בלי קנבס יש אופציה להתחבר למצלמה המקורית אם יש לך צמה מתאימה
                                עם קנבס?
                                עם קנבס?
                                אשמח שתפרט או אולי אפילו קישור לצמה ליאריס הייבריד 2013 שתפעיל את המצלמה
                                יישר כח
                                  עם קנבס?
                                  יישר כח
                                  עם קנבס?
                                  יישר כח
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oocxFsX
                                  תראה שיש שם אחד עם בננה צהובה של מצלמה
                                    עם קנבס?
                                    יישר כח
                                    עם קנבס?
                                    יישר כח
                                    איזה אופציה? For Toyota alphard ?
                                    כי לא כתוב שזה יאריס, זה בוודאות יתאים?
                                      עם קנבס?
                                      יישר כח
                                      #92
                                      עם קנבס?
                                      יישר כח
                                      את האמת שזה נראה לי מתאים https://s.click.aliexpress.com/e/_okjWJlD
                                      אני רואה שבקישור הקודם זה כן נראה מתאים 5af99ec3-89f1-47cb-afea-b5e968d44110-image.png
                                        עם קנבס?
                                        יישר כח
                                        #93
                                        אז להזמין את זה? או שאין עדיפות
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          הכהן
                                          אני הזמנתי את הכחול, אתה תזמין את הירוק ונראה אם משהו יעבוד…
                                          • ה הכהן
                                            הירוק יותר יקר😖
                                            • ה מנותק
                                              הכהן
                                              ב"ה בסייעתא דשמיא הצמה היתה טובה והצלחתי להפעיל את המצלמה המקורית,
                                              אממה, לא מצאתי את הלוח של הפיוזים הפנימי ולכן חיברתי כבל מהנורה של הרוורס ועד המערכת.
                                              תודה ל @מוטי-ברנד
                                              26
                                              11.4k
                                              158.0k
