      5. עזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018
      103 פוסטים 10 כותבים 61.0k צפיות
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @YOLEVI @הכהן אנא תעדכנו אם יש פתרון, לי יש גם כן יאריס הייבריד 2013 עם מצלמה מקורית ואני רוצה לקנות מולטימדיה, אני ממתין בנתיים כי זה נראה שהסיפור מסובך.
        Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          @איש-גמזו כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
          מקסימום תעביר כבל או תקנה קנבס ותחפש את החוט שנותן חשמל ברוורס, אני לא עשיתי את כל זה כי זה רכב של אחותי ואני בקושי רואה אותה…
            #72
            למה סיפור מסובך?
            תקנה קנבס, כל הסיפור פה הוא בגלל שלא קנו קנבס.
              למה סיפור מסובך?
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @מיישה @הכהן לא קנה קנבס?
                כך הבנתי, נשאל אותו?
                @הכהן ??
                  @צילפינגים כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                  @YOLEVI כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                  @הכהן כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                  @מיישה כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                  @הכהן את זה הבנתי ולכן כתבתי שאם אין לו אז כנראה זה צמה של קורולה
                  שוב, אני כותב שהבעיה היא לא בצמה אלא ברכב!! אין בננה של מצלמה ברכב לא שאין בצמה.
                  אין ולא יהיה כי הבננה יוצאת מהקנבס
                  אני לא כל כך מבין אם אני מובן או לא, בדרך כלל יש חוט של המצלמה שמגיע מאחורה לקדימה שבסופו יש בננה צהובה עם חוט ואין את זה ביאריס. ||ואולי זה כוונת מיישה?!||
                  בקיצור אין חיבור למצלמה ללא קנבס וצ"ע האם @צילפינגים התכוון עם קנבס בכל מה שאמר לעיל
                  בוודאי שעם קנבס ועם כל זה שיש קנבס היה צריך לחתוך את החוט כדי לתת פיקוד רוורס
                  חחח אז זה השיח חרשים שהתנהל פה… אני ו @הכהן דיברנו ללא קנבס (ל @הכהן יש קנבס כמדומה לי אבל הוא לא הצליח להגדיר אותו)
                  בכ"מ אם יש קנבס אז זה אמור לפתור גם את הבעיה של חשמל מהרוורס, לא?
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  #75
                  @מיישה
                  יש סבה שאני לא אמור להצליח?
                    @מיישה
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @מיישה
                    לא אין סיבה
                    https://did.li/MxyOf
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      @מיישה
                      לא אין סיבה
                      @דני-מערכות כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                      @מיישה
                      לא אין סיבה
                      נחכה ל @הכהן שיגיד מה היה בדיוק אבל אם אני זוכר נכון @מוטי-ברנד אמר לו שלא תמיד אפשר להגדיר קנבס ביאריס
                        @מיישה
                        לא אין סיבה
                        @מיישה
                        לא אין סיבה
                        אני עוד לא הצלחתי להגדיר קנבס ביאריס
                        ולכן כדאי לך לקחת פיקוד רוורס ממקום אחר ואתה יכול להתחבר גם למצלמה המקורית
                        איש גמזוא Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מיישה
                          לא אין סיבה
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @מוטי-ברנד מה זאת אומרת לקחת פיקוד רוורס ממקום אחר?
                          סליחה על הבורות…
                          יצחק RSי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ה מנותק
                            הכהן
                            קניתי קנבס אבל לא הצלחתי לחבר אותו, הגדרתי הכל וזה פשוט לא התחבר.
                              סליחה על הבורות…
                              אתה בודק עם בודק פיוזים איזה חוט בצמה המקורית מקבל חשמל שאתה מכניס לרוורס ואותו אתה מחבר לחוט שהגיע בצמה החדשה שכתוב עליו BACK או REVERS.
                              אם אין לך כזה אתה צריך לוקח מהפנסים של הרוורס ואותו מחבר לחוט הנ"ל
                                סליחה על הבורות…
                                סליחה על הבורות…
                                להביא חוט שמקבל חשמל רק ברוורס או מהמנורת רוורס או חיישני רוורס או בפיוזים
                                • ה מנותק
                                  הכהן
                                  #83
                                  מה יעזור כל זה שהקנבס לא עובד, אי אפשר לחבר אותו,
                                  יש כאן מישהו שהצליח לחבר קנבס ליאריס 2018?
                                    סליחה על הבורות…
                                    #84
                                    @מוטי-ברנד כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                                    סליחה על הבורות…
                                    עוד אופציה שעשיתי לאחרונה, לקחת חשמל מהחלק הקדמי של החיישני רוורס, מה שנמצא מעל המראה.
                                      סליחה על הבורות…
                                      #85
                                      סליחה על הבורות…
                                      עוד ופצייה שעשיתי לאחרונה, לקחת חשמל מהחלק הקדמי של החיישני רוורס, מה שנמצא מעל המראה.
                                      אני ניסיתי כמה פעמים ולא היה שם מספיק חשמל בשביל הפיקוד רוורס היה שם רק 5 וחצי בערך
                                      • ה הכהן
                                        סליחה על הבורות…
                                        אני הצלחתי אבל בשביל המצלמה הייתי צריך לקחת פיקוד בנפרד הקנבס לא הועיל…
                                          @מיישה
                                          לא אין סיבה
                                          #87
                                          עם קנבס?
                                          אם גם בלי קנבס אז אשמח שתפרט איך
                                            עם קנבס?
                                            עם קנבס?
                                            גם בלי קנבס יש אופציה להתחבר למצלמה המקורית אם יש לך צמה מתאימה
                                              עם קנבס?
                                              עם קנבס?
                                              אשמח שתפרט או אולי אפילו קישור לצמה ליאריס הייבריד 2013 שתפעיל את המצלמה
                                              יישר כח
                                              76
                                              164.1k
