      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 78.4k צפיות
      • לא-מתייאשל לא-מתייאש
        @רענן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        @מיישה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        @נהוראי כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        @מיישה אם תוכל במילה אחת מה המעלות של החסימה שלך על פני A BLOQ (חוץ מהסימון מים שרואים בתמונות שהעלת) וכן האם יש אפשרות לעדכן אפליקציות קיימות/חנות אפליקציות?
        תודה רבה!!
        זה אותו חסימה בדיוק, רק אותה פיתח עבורי המפתח, והוסף מס’ דברים, השירות שלי לא ניתן לאנשים כמוך שחורש את הנושא ויודע להתעסק עם זה, אלא למי שלא יודע מה זה רוט ובוט וכו’, ולעולם הוא לא יצליח לבד.
        אשמח להבין איזה אפליקציות למעשה עובדות עם החסימה הזאת במילים שאנשים פשוטים מבינים איך מתקינים אותה? האם היא עולה כסף?
        אני היום לראשונה התקנתי את איי בלוק ולאחר זמן מה הרשת קרסה, וגם אחרי שהסרתי את החסימה לגמרי, והעפתי את ההתקנה, עדיין לא היה רשת בשום אופן. הייתי צריך לשחזר הגדרות יצרן, ולהתקין הכל מחדש. וכמובן חזרתי לקיידרואיד.
        הסיבה שניסיתי איי בלוק, כי כתבו כאן שהחיפוש הקולי בוייז עובד שם.
        ולצערי בנוסף לכל הבעיות, החיפוש הקולי כלל לא עבד, הוא רק תקע את החיפוש
        אז תכלס כרגע עדיין יש רק את הקיידוארד שבאופן יחסי לשאר החסימות הנסיוניות עדיין עובדת הכי טוב?
        אני מבין שקיידרואיד היא היחידה שהיא PLUG & PLAY, כלומר שזה עובד בלי שיהיה מה לעשות חוץ מלהתקין אותה בפרט שעכשיו יש מיני חנות, כל השאר זה כלים שניתן להגדיר אותם כדי שישתמשו כחסימה ולכן חלק מהם זה מצריך התקנה על ידם, התקנה של אפליקציות שעברו עריכה וכו. קיידרואיד עושה הכל בשבילך, אז הוא יותר מוגבל אבל בצד השני, אתה יכול לעשות את זה לבד ויהיה וודאי הרבה יותר אמין כי הרבה ניסו אותו, למשל הוספתי 2 אפליקציות קבלתי אולי 5 דיווחים על פריצות ולכן היו הרבה עדכונים.
        כשאתה סומך על החסימה שניתן להתקין רק על ידי מי שפיתח אותה, אתה רק סומך עליו ויתכן מאוד שיש פריצה רק שהוא לא ראה אותה, בקיידרואיד אתה סומך על כל המשתמשים, בפרט שהרבה בכלל מפרסמים את זה בפומבי.
        ולכן התשובה היא שקיידרואיד היא לא החסימה ההכי טובה שניתן להתקין לבד, אלא החסימה היחידה שניתן להתקין לבד, והכי אמינה בין שאר החסימות שניתן להתקין רק על ידי מי שפותח אותה כי יש לה הכי הרבה משתמשים אבל היא גם ההכי מוגבלת.
        יתכן מאוד שאחרי שפתחתי את הקוד של המאגר של קיידרואיד גרסה הבאה, וקבלתי כ100 אפליקציות מאנשים, יתכן מאוד שהבעיה הזאת של ההגבלה תפטר גם, אף שוודאי לא יוכלו לעשות מה שרוצים אבל לדעתי זה יתרון
        iosi poli
        @לא-מתייאש אני כתבתי במפורש “כלי חסימה”.
        כי אם נגיד לא הפעלת הגנת FRP, ניתן לעקוף את החסימה בקלות מאוד!
        והגנת FRP לא מופעלת כברירת מחדל, (כמו כל שאר ההגנות שנדלקות רק אם אתה הדלקת אותם) ככה שהנה לך פירצה מסוכנת מאוד!
        לכן אני ממליץ לכל מי שמחפש חסימה יעילה לוויז ומייל ושאר האפליקציות ש @לא-מתייאש עובד להוסיף לקיידרואיד, שיתקין את קיידרואיד פשוט.
        אייבלוק (למשל) מיועד למי שרוצה משהו מאוד ספציפי או שהוא לא מסתדר עם קיידרואיד (למשל - מכשירים לא רשמיים שלא תומכים בVPN או משהו דומה).
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אפרים דא אפרים ד
          @דני-מערכות זה אותו סוג של גוגל
          @אפרים-ד העניין הוא שעושים את זה בנהיגה, אז לכן אנשים מפונקים יותר, וחמירא סכנתא וכו’
          אגב כמדומה שבנטפרי לא עובדת הקלדה קולית של גיבארד (לא בדקתי עם החסימה שלך, אלא בכללי)
          אפרים דא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I iosi poli
            רענן
            #128
            @iosi-poli כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
            איזה אפליקציות קיימות כרגע בקיידוארד?
            ואחרי ש @לא-מתייאש יוסיף עוד אפליקציות האם זה יתעדכן אוטומטית?
            והאם כרגע עדיין יש איזה שהם באגים בחסימה מבחינה טכנולוגית [לא כשרותית]?
            • ר רענן
              @רענן וייז מייל מוביט פנגו רכבת ישראל
              ומיוזיק וויליום או זינג, שנוסף לאחרונה
              יתעדכן אוטומטית במסלול הרחב (אל תנעל לצמיתות)
              בעיות טכנולוגיה כרגע לא ידוע, במכשירים נורמליים
              במולטימדיות זה משתנה מאחד לשני
              • המאעסטרה המאעסטר
                בימים האחרונים דנו כאן הרבה על כל מיני חסימות וע"כ רציתי לערוך סקר איזה חסימה הכי עדיפה עליכם
                לסיכום נעשה סדר בין כל החסימות מה כל אחת בדיוק נותנת אשמח שכל אחד יצרף גם את חוות דעתו מכיוון שלא ניסיתי כל חסימה לאורכה ולרוחבה
                קיידרואיד
                חסימה לוויז בלבד אין שום אפשרות לאפליקציה אחרת בנתיים אולי מוביט לא בדקתי
                אחד החסימות האמינות במיוחד
                רק מה יש קצת תלונות על להפעיל שירותים מחדש שצריך לעשות כל פעם לא נראה לי שבכל מכשיר צריך
                ההתקנה נעשית ע"פ המדריך כאן
                A BLOQ
                המפתח קורא לה כלי חסימה ולא הגנה יש לה מלא פונקציות מאוד מעניינות גם שם אפשר לחסום אבל למה שרוצים כלומר אפשר להשאיר פתוח אפליקציות לפי בחירה החיסרון היחיד הוא שכאשר השארת אפליקציה פתוחה אז היא פתוחה לגמרי ע"כ יש להקפיד לשים רק אפליקציות מסוננות בבסיס
                היה כמה גירסאות ככל הנראה הגירסא 0.3.7 עובדת מעולה רק חובה לבטל מסך נעילה ההתקנה היא כמו קיידרואיד רק עם אפליקצייה של A BLOQ ולא קיידרואיד תעיינו בקישור הקודם של קיידרואיד שם בהמשך הפוסט מפורט איך לחסום גם את A BLOQ
                עוד נקודה ייתכן שהגירסא החדשה 0.4.5 גם עובדת היטב על מולטימדיות
                MDM 0.3
                אני לא יכול לומר כלום עליה רק ממה שכתבו שהיא גם מוצלחת ומעולה ואף ייתכן שעולה על שני החסימות הקודמות החסימה עובדת ע"פ רשימה לבנה של מפתח החסימה
                הקישור לחסימה הוא כאן
                לא בדקתי אך אומרים שההתקנה של החסימה למולטימדיות מאוד פשוטה ולא מצריכה מחשב
                חסימה שהעלה פה YOLEVI כרגע נמצאת אצלו והוא מתקין זאת לאנשים
                כאן מובא פרטי החסימה למעוניינים
                אאוטנט
                חסימה מעולה ביותר חוסמת בלי שום קונצים כמעט הכל
                אך החיסרון שהיא חוסמת לך כמעט את כל המולטימדיה מסך הבית והגדרות
                ההתקנה היא ע"י נציגים הפרוסים בכל הארץ
                במספר 0722-613-613
                סים של RL
                מוטב לציין שלא מדובר בחסימה אלא בסינון של האינטרנט
                המדובר הוא בסים שבנוי על חסימה של נטפרי ומיועד לוויז ופנגו בלבד במחיר של 14 ש"ח לחודש ממש זול
                החיסרון שאין כל חסימה על המולטימדיה ואפשר לחבר אותה לכל אינטרנט אחר פרוץ לא עלינו
                המספר של החברה הוא 072-2132999 או 089460420
                בהצלחה
                אשמח לשמוע תגובות הערות והארות
                על כל פרט שחיסרתי
                עריכה
                חסימה חדשה שמיישה דאג לנו והיא בשם
                cashrut
                לכאורה ככל העולה היא החסימה הכי טובה שהועלתה עד עכשיו בפרט שהיא פותחה במיוחד בשביל מולטימדיות היא מתאימה לכל מכשיר שאפשר להתקין עליו קיידרואיד בנתיים ייתכן ויהיו הרחבות חוץ מזה היא כוללת תעודת אבטחה בסיסטם
                ובקיצער נחכה לעוד פרטים מ @מיישה
                הנה קישור לצילומי מסך
                iosi poli
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי iosi poli
                #130
                @המאעסטר סתם שתדע - יש עוד המון חסימות MDM בJTech
                אני לא יודע עד כמה הם טובות למלטימדיות, אבל יש שם עוד איזה 5 חסימות שונות 🤡
                למשל -https://forums.jtechforums.org/t/tripleu-mdm/3514
                עוד דוגמה - https://forums.jtechforums.org/t/egate-android-mdm-version-1-33/3876
                לא-מתייאשל המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אפרים דא מנותק
                  אפרים דא מנותק
                  אפרים ד
                  @טוסון מקלדת גיבורד זיהוי דיבור עבד רק לשבועיים האחרונים ונטפרי חסמו את זה בחזרה
                  משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    @אפרים-ד כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                    @דני-מערכות פשוט מתקינים מקלדת גוגל ויש לו בעצמו זיהוי דיבור (משביתים לפני זה את גוגל)
                    ניסיתי עם החסימה שלך לא עזר לי
                    אפרים דא מנותק
                    אפרים דא מנותק
                    אפרים ד
                    @דני-מערכות כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                    נכון כי נטפרי חסמו את זיהוי דיבור!
                    • אפרים דא אפרים ד
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      ניסיתי בלי נטפרי…
                      https://did.li/MxyOf
                      • I iosi poli
                        לא-מתייאשל מנותק
                        לא-מתייאשל מנותק
                        לא-מתייאש
                        אני רואה שקיידרואיד נתן רעיונות להרבה אנשים 🙂
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • I iosi poli
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          כתבתי את החסימות המוכרות בפורום הזה ובמתמחים
                          מעניין לא הכרתי את הפורום הזה יש לך מושג מאיפה הוא מתנהל האם הוא בארץ
                          לחץ כאן לפרטים
                            רענן
                            @טוסון כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                            תודה על התשובה המפורטת
                            ביחס למולטימדיה TS10 המקורי האם ידוע על על באגים.
                              iosi poli
                              #137
                              @לא-מתייאש מסכים לגמרי - MDM זה כלי חזק מאוד, שלא היה מוכר עד שפיתחת את קיידרואיד.
                              לא נראה שאי פעם השתמשו בdevice owner חוץ מנטספארק (או שהם התחילו אחריך??)
                              לא-מתייאשל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • I iosi poli
                                לא-מתייאשל מנותק
                                לא-מתייאשל מנותק
                                לא-מתייאש
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי לא-מתייאש
                                #138
                                אני לא יודע לגבי נטספארק, מה שכן שאף היום לא עשו מזה עניין, הכל עובד עם נגישות, ויש אופצייה נוספת לMDM.
                                מה שקצת מצחיק שאני כתבתי עשרות פעמים שMDM זה 0.5% של קיידרואיד, והעיקר הוא הויפיאן אבל כולם תפשו את הMDM. וודאי שרק ויפיאן לא יספיק אבל רק MDM לדעתי זה גם לא חסימה.
                                חסימה לדעתי כוללת, כלומר לא רק וויז אלא סמארטפון כשר שתומך בהרבה אפליקציות, זה גם MDM, גם ויפיאן וגם נגישות. עם שלושתם ביחד אפשר להגיע לתוצאות טובות בשביל אפליקציות בלבד ולא דפדפן.
                                דפדפן זה סיפור אחר לגמרי
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  קיידרואיד
                                  A BLOQ
                                  MDM 0.3
                                  אאוטנט
                                  במספר 0722-613-613
                                  סים של RL
                                  בהצלחה
                                  על כל פרט שחיסרתי
                                  עריכה
                                  cashrut
                                  אפרים דא מנותק
                                  אפרים דא מנותק
                                  אפרים ד
                                  @המאעסטר כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                  MDM 0.3
                                  עובד כעת ב ts18 בלחיצה על לחצן חיבור למולטימדיה ב adb pair/connect (לפעמים אולי יותר מפעם אחד) אחרי שפותחים adb ונותנים בחלון של האישור לadb ונבדק על ידי @avrasha
                                  • אפרים דא אפרים ד
                                    MDM 0.3
                                    avrasha
                                    MDM 0.3
                                    מצטרף לכל מילה התקנתי על ה st18 ללא רוט ועובד בינתיים מעולה אני הולך לנסות אותו למשך כל החודש הקרוב.
                                    חשוב לבדגיש שאם נופל ה vpn עי איפוס למשל והמפתח של הנעילה עובר לצד ימין צריך להכנס שוב לאפליקציה ורק אז זה מפעיל מחדש את ה vpn והמפתח חוזר שוב לצד שמאל. זאת בעיה שקיימת רק במוטלטימדיה. בסמרטפון שעשיתי זה חזר לבד
                                    • A avrasha
                                      MDM 0.3
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @avrasha
                                      החיפוש הקולי בוייז עובד לך?
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        @avrasha
                                        מוישל'ה
                                        @מיישה נחזור לנושא הראשון…
                                        מתי אפשר להתקין את החסימה?
                                        מה העלות??
                                        האם על כל מולטימדיה אנדרואיד ניתן יהיה להתקין את החסימה?
                                        • מ מוישל'ה
                                          מה העלות??
                                          @מוישל-ה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                          כל יום…
                                          מה העלות??
                                          100 ש"ח
                                          לא, על מערכות TS10 וTS18 בלבד.
                                          • אפרים דא אפרים ד
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            אני לא בטוח שזה נטפרי, כי לי בלי נטפרי לא עבד, כי כותב שמקלדת גוגל חסומה.
                                            כנראה שזה תלוי כעת במקלדת גוגל
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              זה נטפרי, בדוק וכנראה הם דוווחו על פירצה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              99
                                              11.4k
                                              158.8k
