      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 81.2k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @iosi-poli כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        @משהקפלן רגע אחד…
        1.האם יש סים נטפרי?
        2.האם שיחקת בהגדרות של נטגארד?
        3.האם הפעלת את הVPN? (חסימת אינטרנט)
        4.תגיד בדיוק איזה הגדרות הפעלת…
        אייבלוק לא נוגע באינטרנט כלל עד שאתה מגדיר אחרת.
        למעשה, אייבלוק לא עושה כלום עד שאתה מגדיר אחרת…
        1. לא.
        2. לא
        3. לא
        4. חסמתי אפליקציות כדוגמת גוגל, כרום, חנות גוגל.
        iosi poli
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי iosi poli
        #116
        @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        בחלק מהמכשירים כשחוסמים את גוגל אין חיפוש קולי.
        לגבי האינטרנט, זה מאוד מוזר לי…
        באיזה מולטימדיה התקנת?
        • משהקפלןמ משהקפלן
          @רענן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          @מיישה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          @נהוראי כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          @מיישה אם תוכל במילה אחת מה המעלות של החסימה שלך על פני A BLOQ (חוץ מהסימון מים שרואים בתמונות שהעלת) וכן האם יש אפשרות לעדכן אפליקציות קיימות/חנות אפליקציות?
          תודה רבה!!
          זה אותו חסימה בדיוק, רק אותה פיתח עבורי המפתח, והוסף מס’ דברים, השירות שלי לא ניתן לאנשים כמוך שחורש את הנושא ויודע להתעסק עם זה, אלא למי שלא יודע מה זה רוט ובוט וכו’, ולעולם הוא לא יצליח לבד.
          אשמח להבין איזה אפליקציות למעשה עובדות עם החסימה הזאת במילים שאנשים פשוטים מבינים איך מתקינים אותה? האם היא עולה כסף?
          אני היום לראשונה התקנתי את איי בלוק ולאחר זמן מה הרשת קרסה, וגם אחרי שהסרתי את החסימה לגמרי, והעפתי את ההתקנה, עדיין לא היה רשת בשום אופן. הייתי צריך לשחזר הגדרות יצרן, ולהתקין הכל מחדש. וכמובן חזרתי לקיידרואיד.
          הסיבה שניסיתי איי בלוק, כי כתבו כאן שהחיפוש הקולי בוייז עובד שם.
          ולצערי בנוסף לכל הבעיות, החיפוש הקולי כלל לא עבד, הוא רק תקע את החיפוש
          רענן
          תודה רבה!!
          אז תכלס כרגע עדיין יש רק את הקיידוארד שבאופן יחסי לשאר החסימות הנסיוניות עדיין עובדת הכי טוב?
          אפרים דא לא-מתייאשל 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רענן
            תודה רבה!!
            אפרים דא מנותק
            אפרים דא מנותק
            אפרים ד
            @רענן חיפוש קולי אפשר עם מקלדת גוגל - gboard! (ובינתיים לא שמעתי טענות על החסימה שלי…)
            • אפרים דא אפרים ד
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @אפרים-ד כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
              איך עושים את זה עם מקלדת גוגל?
              https://did.li/MxyOf
              אפרים דא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דני מערכותד דני מערכות
                אפרים דא מנותק
                אפרים דא מנותק
                אפרים ד
                @דני-מערכות פשוט מתקינים מקלדת גוגל ויש לו בעצמו זיהוי דיבור (משביתים לפני זה את גוגל)
                • ר רענן
                  תודה רבה!!
                  לא-מתייאשל מנותק
                  לא-מתייאשל מנותק
                  לא-מתייאש
                  #121
                  תודה רבה!!
                  אני מבין שקיידרואיד היא היחידה שהיא PLUG & PLAY, כלומר שזה עובד בלי שיהיה מה לעשות חוץ מלהתקין אותה בפרט שעכשיו יש מיני חנות, כל השאר זה כלים שניתן להגדיר אותם כדי שישתמשו כחסימה ולכן חלק מהם זה מצריך התקנה על ידם, התקנה של אפליקציות שעברו עריכה וכו. קיידרואיד עושה הכל בשבילך, אז הוא יותר מוגבל אבל בצד השני, אתה יכול לעשות את זה לבד ויהיה וודאי הרבה יותר אמין כי הרבה ניסו אותו, למשל הוספתי 2 אפליקציות קבלתי אולי 5 דיווחים על פריצות ולכן היו הרבה עדכונים.
                  כשאתה סומך על החסימה שניתן להתקין רק על ידי מי שפיתח אותה, אתה רק סומך עליו ויתכן מאוד שיש פריצה רק שהוא לא ראה אותה, בקיידרואיד אתה סומך על כל המשתמשים, בפרט שהרבה בכלל מפרסמים את זה בפומבי.
                  ולכן התשובה היא שקיידרואיד היא לא החסימה ההכי טובה שניתן להתקין לבד, אלא החסימה היחידה שניתן להתקין לבד, והכי אמינה בין שאר החסימות שניתן להתקין רק על ידי מי שפותח אותה כי יש לה הכי הרבה משתמשים אבל היא גם ההכי מוגבלת.
                  יתכן מאוד שאחרי שפתחתי את הקוד של המאגר של קיידרואיד גרסה הבאה, וקבלתי כ100 אפליקציות מאנשים, יתכן מאוד שהבעיה הזאת של ההגבלה תפטר גם, אף שוודאי לא יוכלו לעשות מה שרוצים אבל לדעתי זה יתרון
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אפרים דא אפרים ד
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    ניסיתי עם החסימה שלך לא עזר לי
                    אפרים דא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אפרים דא מנותק
                      אפרים דא מנותק
                      אפרים ד
                      @דני-מערכות אני בעצמי בדקתי במולטימדיה ts18 ועבד! צריך ללחוץ על המיקרופון של גיבורד ולא על המיקרופון של וויז
                      • אפרים דא אפרים ד
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        אה זה לא חיפוש קולי
                        וזה לא מאוד מדויק כי זה רק כותב לך זה הרבה פחות נוח מהחיפוש הקולי בוויז
                          אה זה לא חיפוש קולי
                          אפרים דא מנותק
                          אפרים דא מנותק
                          אפרים ד
                          @דני-מערכות זה אותו סוג של גוגל
                          • לא-מתייאשל לא-מתייאש
                            תודה רבה!!
                            iosi poli
                            @לא-מתייאש אני כתבתי במפורש “כלי חסימה”.
                            כי אם נגיד לא הפעלת הגנת FRP, ניתן לעקוף את החסימה בקלות מאוד!
                            והגנת FRP לא מופעלת כברירת מחדל, (כמו כל שאר ההגנות שנדלקות רק אם אתה הדלקת אותם) ככה שהנה לך פירצה מסוכנת מאוד!
                            לכן אני ממליץ לכל מי שמחפש חסימה יעילה לוויז ומייל ושאר האפליקציות ש @לא-מתייאש עובד להוסיף לקיידרואיד, שיתקין את קיידרואיד פשוט.
                            אייבלוק (למשל) מיועד למי שרוצה משהו מאוד ספציפי או שהוא לא מסתדר עם קיידרואיד (למשל - מכשירים לא רשמיים שלא תומכים בVPN או משהו דומה).
                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • אפרים דא אפרים ד
                              @אפרים-ד העניין הוא שעושים את זה בנהיגה, אז לכן אנשים מפונקים יותר, וחמירא סכנתא וכו’
                              אגב כמדומה שבנטפרי לא עובדת הקלדה קולית של גיבארד (לא בדקתי עם החסימה שלך, אלא בכללי)
                              • I iosi poli
                                רענן
                                #128
                                איזה אפליקציות קיימות כרגע בקיידוארד?
                                ואחרי ש @לא-מתייאש יוסיף עוד אפליקציות האם זה יתעדכן אוטומטית?
                                והאם כרגע עדיין יש איזה שהם באגים בחסימה מבחינה טכנולוגית [לא כשרותית]?
                                • ר רענן
                                  @רענן וייז מייל מוביט פנגו רכבת ישראל
                                  ומיוזיק וויליום או זינג, שנוסף לאחרונה
                                  יתעדכן אוטומטית במסלול הרחב (אל תנעל לצמיתות)
                                  בעיות טכנולוגיה כרגע לא ידוע, במכשירים נורמליים
                                  במולטימדיות זה משתנה מאחד לשני
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    בימים האחרונים דנו כאן הרבה על כל מיני חסימות וע"כ רציתי לערוך סקר איזה חסימה הכי עדיפה עליכם
                                    לסיכום נעשה סדר בין כל החסימות מה כל אחת בדיוק נותנת אשמח שכל אחד יצרף גם את חוות דעתו מכיוון שלא ניסיתי כל חסימה לאורכה ולרוחבה
                                    קיידרואיד
                                    חסימה לוויז בלבד אין שום אפשרות לאפליקציה אחרת בנתיים אולי מוביט לא בדקתי
                                    אחד החסימות האמינות במיוחד
                                    רק מה יש קצת תלונות על להפעיל שירותים מחדש שצריך לעשות כל פעם לא נראה לי שבכל מכשיר צריך
                                    ההתקנה נעשית ע"פ המדריך כאן
                                    A BLOQ
                                    המפתח קורא לה כלי חסימה ולא הגנה יש לה מלא פונקציות מאוד מעניינות גם שם אפשר לחסום אבל למה שרוצים כלומר אפשר להשאיר פתוח אפליקציות לפי בחירה החיסרון היחיד הוא שכאשר השארת אפליקציה פתוחה אז היא פתוחה לגמרי ע"כ יש להקפיד לשים רק אפליקציות מסוננות בבסיס
                                    היה כמה גירסאות ככל הנראה הגירסא 0.3.7 עובדת מעולה רק חובה לבטל מסך נעילה ההתקנה היא כמו קיידרואיד רק עם אפליקצייה של A BLOQ ולא קיידרואיד תעיינו בקישור הקודם של קיידרואיד שם בהמשך הפוסט מפורט איך לחסום גם את A BLOQ
                                    עוד נקודה ייתכן שהגירסא החדשה 0.4.5 גם עובדת היטב על מולטימדיות
                                    MDM 0.3
                                    אני לא יכול לומר כלום עליה רק ממה שכתבו שהיא גם מוצלחת ומעולה ואף ייתכן שעולה על שני החסימות הקודמות החסימה עובדת ע"פ רשימה לבנה של מפתח החסימה
                                    הקישור לחסימה הוא כאן
                                    לא בדקתי אך אומרים שההתקנה של החסימה למולטימדיות מאוד פשוטה ולא מצריכה מחשב
                                    חסימה שהעלה פה YOLEVI כרגע נמצאת אצלו והוא מתקין זאת לאנשים
                                    כאן מובא פרטי החסימה למעוניינים
                                    אאוטנט
                                    חסימה מעולה ביותר חוסמת בלי שום קונצים כמעט הכל
                                    אך החיסרון שהיא חוסמת לך כמעט את כל המולטימדיה מסך הבית והגדרות
                                    ההתקנה היא ע"י נציגים הפרוסים בכל הארץ
                                    במספר 0722-613-613
                                    סים של RL
                                    מוטב לציין שלא מדובר בחסימה אלא בסינון של האינטרנט
                                    המדובר הוא בסים שבנוי על חסימה של נטפרי ומיועד לוויז ופנגו בלבד במחיר של 14 ש"ח לחודש ממש זול
                                    החיסרון שאין כל חסימה על המולטימדיה ואפשר לחבר אותה לכל אינטרנט אחר פרוץ לא עלינו
                                    המספר של החברה הוא 072-2132999 או 089460420
                                    בהצלחה
                                    אשמח לשמוע תגובות הערות והארות
                                    על כל פרט שחיסרתי
                                    עריכה
                                    חסימה חדשה שמיישה דאג לנו והיא בשם
                                    cashrut
                                    לכאורה ככל העולה היא החסימה הכי טובה שהועלתה עד עכשיו בפרט שהיא פותחה במיוחד בשביל מולטימדיות היא מתאימה לכל מכשיר שאפשר להתקין עליו קיידרואיד בנתיים ייתכן ויהיו הרחבות חוץ מזה היא כוללת תעודת אבטחה בסיסטם
                                    ובקיצער נחכה לעוד פרטים מ @מיישה
                                    הנה קישור לצילומי מסך
                                    iosi poli
                                    #130
                                    @המאעסטר סתם שתדע - יש עוד המון חסימות MDM בJTech
                                    אני לא יודע עד כמה הם טובות למלטימדיות, אבל יש שם עוד איזה 5 חסימות שונות 🤡
                                    למשל -https://forums.jtechforums.org/t/tripleu-mdm/3514
                                    עוד דוגמה - https://forums.jtechforums.org/t/egate-android-mdm-version-1-33/3876
                                    לא-מתייאשל המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אפרים דא מנותק
                                      אפרים דא מנותק
                                      אפרים ד
                                      @טוסון מקלדת גיבורד זיהוי דיבור עבד רק לשבועיים האחרונים ונטפרי חסמו את זה בחזרה
                                      משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        אפרים דא מנותק
                                        אפרים דא מנותק
                                        אפרים ד
                                        @דני-מערכות כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                        נכון כי נטפרי חסמו את זיהוי דיבור!
                                        • אפרים דא אפרים ד
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          ניסיתי בלי נטפרי…
                                          • I iosi poli
                                            לא-מתייאשל מנותק
                                            לא-מתייאשל מנותק
                                            לא-מתייאש
                                            אני רואה שקיידרואיד נתן רעיונות להרבה אנשים 🙂
                                            • I iosi poli
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              כתבתי את החסימות המוכרות בפורום הזה ובמתמחים
                                              מעניין לא הכרתי את הפורום הזה יש לך מושג מאיפה הוא מתנהל האם הוא בארץ
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              169.0k
