      5. עדכון לקיידרואיד
      עדכון לקיידרואיד
      40 פוסטים 13 כותבים 15.5k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        שימו לב יש עדכון נוסף לקיידרואיד לגירסא 0.9.2
        בהצלחה
        @המאעסטר כתב בעדכון לקיידרואיד:
        בהצלחה
        לא הצלחתי להוריד את האפליקצייה, מישהו יכול להעלות כאן?
        לא-מתייאשל תגובה 1 תגובה אחרונה
          בהצלחה
          לא-מתייאשל מנותק
          לא-מתייאשל מנותק
          לא-מתייאש
          @מיישה https://github.com/kdroidFilter/KdroidUpdater/releases/tag/Release
          • ה מנותק
            הכהן
            אני עדכנתי ועובד מעולה, אבל עדיין לא מאה אחוז. לפעמים צריך לצאת ולהיכנס לוויז אבל ממש בקטנה, בגדול פצצה!!
            יש"כ עצום להרב @לא-מתייאש על העבודה, החסימה היחידה שאני מתקין בלב רגוע אחרי שכמה אחרות שייצרו אותם בשבוע הכניסו לי את המערכת לבריק.
            • ה הכהן
              לא-מתייאשל מנותק
              לא-מתייאשל מנותק
              לא-מתייאש
              @הכהן כתב בעדכון לקיידרואיד:
              אני עדכנתי ועובד מעולה, אבל עדין לא מאה אחוז. לפעמים צריך לצאת ולהיכנס לוויז אבל ממש בקטנה, בגדול פצצה!!
              אם תמצא מה גורם לזה, זה יעזור כי כרגע אני לא יודע מאיפה נובע הבעייה
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • לא-מתייאשל לא-מתייאש
                הכהן
                @לא-מתייאש כתב בעדכון לקיידרואיד:
                שאלת השאלות… לא הצלחתי להבין, יש לי איזה כיוון אבל בגלל שאני לא מבין ב VPN אז אני לא יודע אם זה נכון ,
                הכיוון הוא שהחיבור של ה VPN קורה רק כשהוויז או אפליקציה אחרת מבקשת את זה, כלומר רק כשהיא נפתחת וכשהוויז כבר דולק אז זה לא מתחבר ואז אין גלישה, (אין סימון של שני חיצים למעלה ליד הסימון של הקליטה)
                עוד משהו, בדקתי ויש גרסאות של מולטימדיה TS10S שבהם הקיידרואיד עובד הרבה יותר טוב מגרסאות אחרות. (הגירסה הטובה למי שבעניין היא TS10S_20231110.143023_APP-Driving2
                ויש אפשרות לשנמך גירסה (אצלי זה עבד עם מחיקת פלאש)
                שזה הגרסא שבעבר הייתה מגיעה עם המערכות מאלי)
                לא-מתייאשל נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הכהן
                  לא-מתייאשל מנותק
                  לא-מתייאשל מנותק
                  לא-מתייאש
                  @הכהן תנסה להפעיל סימן מים, אני מבין שבמערכת מולטימדיה, המערכת הורגת את השירות ברקע לאחר זמן מסוים וממלא אין חיבור לרשת, ואולי שסימן מים ימנע את זה כי הוא תמיד מוצג על המסך וממיילא המערכת לא תהרוג אותו. אני לא יודע אבל שווה לנסות
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה הכהן
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    @הכהן אולי אפשר עם מאקרודרואיד להגדיר שקיידרואיד תופעל אוטומטית בכל…
                    • המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                      שימו לב יצא 0.9.8 גירסא חדשה של קיידרואיד עם תאימות מרבית ליותר מכשירים
                      והחנות מופיעה רק במסלול ניווט ומייל ולא בכשר
                      ויש אפליקציית זינג למוזיקה וכן יש התאמה למובייל
                      לחץ כאן לפרטים
                      משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        כבר גרסה 0.9.9
                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          כבר גרסה 0.9.9
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @משהקפלן כתב בעדכון לקיידרואיד:
                          כבר גרסה 0.9.9
                          נכון, גירסא זו היא בזכותי עקב כך שביקשתי ממנו להוסיף אפשרות להסתיר את חנות האפליקציות בכל המסלולים בשביל אנשים שלא רוצים שישחקו בחנות כגון גמ"ח וויז
                          בקיצער אז זה העדכון שנוסף ב 0.9.9
                          לחץ כאן לפרטים
                            רענן
                            אמור להיות אפליקציות של מוזיקה כמו זינג מיוזיק ווליום?
                            כי התקנתי את גירסא 0.99 ואין שם מוזיקה בכלל .
                            • ר רענן
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @רענן תרענן מצד שמאל למעלה בחנות
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                רענן
                                איפה רואים את החנות של קיידרואיד?
                                מותקן לי כבר על המולטימדיה מיוזיק ווליום מלפני הקיידרואיד אבל הוא לא עובד. ובכלל במסלול ניווט ומייל שהוא הכי מורחב לא רשום שיש מיוזיק ווליום או זינג.
                                • ר רענן
                                  @רענן יש זינג לא מיוזיק ווליום
                                    רענן
                                    @פתוח-לשמוע כתב בעדכון לקיידרואיד:
                                    ואיך אני מתקין אותו עם הקיידוארד איפה אני רואה את החנות הכשרה?
                                    • ר רענן
                                      @רענן נוסף לך עוד אפליקציה במסך הבית
                                        אלכסנדר
                                        @לא-מתייאש
                                        תודה רבה, עדכנתי כמה ימים מ גירסא 0.8.3 ל 0.9.9 וזה שדרוג משמעותי. עובד חלק [ts10].
                                        תודה רבה גם על האפלקצייה זינג שלא הכרתי, מוסיף לי מאוד…
                                        כשמפעילים את זינג, ומגדירים בהתקנה לפעולה ברקע, האפיקציה ממשיכה לנגן גם כשיש שיחה נכנסת. כלומר השיר מושתק כשהשיחה פועלת אבל הוא ממשיך לרוץ וכשמסתיימת השיחה הפסדת קטע. יש למישהו רעיון לסדר את זה?
                                        משהקפלןמ מיישהמ לא-מתייאשל 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אלכסנדר
                                          @לא-מתייאש
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          • א אלכסנדר
                                            @לא-מתייאש
                                            @אלכסנדר כתב בעדכון לקיידרואיד:
                                            @לא-מתייאש
                                            מכיון שהבלוטוס הוא לא האפליקצייה של אנדרואיד במכשיר, אין שום סיבה שהשיר יעצור.
                                              @לא-מתייאש
                                              אלכסנדר
                                              @מיישה
                                              לא הבנתי, הבלוטוס של השיחה נכנסת?
                                              כי היא כן משתיקה את הזינג, ומסומנת כשיחה נכנסת.
                                              ואם כבר הבלוטוס שמגיע עם המולטימדיה היא לא מובנת, אולי אפשר להעיף אותה ולשים משהו יותר מרשים ופרקטי?
                                              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              161.2k
