      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 80.5k צפיות
      • ה הכהן
        @פתוח-לשמוע כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        @הכהן איך עם 0.9.3? בדקת?
        עוד לא…
        הכהן
        @הכהן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        עוד לא…
        אצלי גרסת 0.9.3 עובד פצצה!!
        לדעתי יש בעיה שהקיידרואיד לא עובד טוב ברקע.
        לא-מתייאשל 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הכהן
          עוד לא…
          לא-מתייאשל מנותק
          לא-מתייאשל מנותק
          לא-מתייאש
          #101
          עוד לא…
          במכשירים אנדרואיד נורמליים אין שום בעיה, כפי שכבר אמרתי אני לא בודק על מערכות מולטימדיה וסינים יש להם איזה טריק שהורגים כל מה שרץ ברקע לא משנה שאתה MDM או מה שאתה רוצה, וממילא אין מה לעשות.
          • המאעסטרה המאעסטר
            בימים האחרונים דנו כאן הרבה על כל מיני חסימות וע"כ רציתי לערוך סקר איזה חסימה הכי עדיפה עליכם
            לסיכום נעשה סדר בין כל החסימות מה כל אחת בדיוק נותנת אשמח שכל אחד יצרף גם את חוות דעתו מכיוון שלא ניסיתי כל חסימה לאורכה ולרוחבה
            קיידרואיד
            חסימה לוויז בלבד אין שום אפשרות לאפליקציה אחרת בנתיים אולי מוביט לא בדקתי
            אחד החסימות האמינות במיוחד
            רק מה יש קצת תלונות על להפעיל שירותים מחדש שצריך לעשות כל פעם לא נראה לי שבכל מכשיר צריך
            ההתקנה נעשית ע"פ המדריך כאן
            A BLOQ
            המפתח קורא לה כלי חסימה ולא הגנה יש לה מלא פונקציות מאוד מעניינות גם שם אפשר לחסום אבל למה שרוצים כלומר אפשר להשאיר פתוח אפליקציות לפי בחירה החיסרון היחיד הוא שכאשר השארת אפליקציה פתוחה אז היא פתוחה לגמרי ע"כ יש להקפיד לשים רק אפליקציות מסוננות בבסיס
            היה כמה גירסאות ככל הנראה הגירסא 0.3.7 עובדת מעולה רק חובה לבטל מסך נעילה ההתקנה היא כמו קיידרואיד רק עם אפליקצייה של A BLOQ ולא קיידרואיד תעיינו בקישור הקודם של קיידרואיד שם בהמשך הפוסט מפורט איך לחסום גם את A BLOQ
            עוד נקודה ייתכן שהגירסא החדשה 0.4.5 גם עובדת היטב על מולטימדיות
            MDM 0.3
            אני לא יכול לומר כלום עליה רק ממה שכתבו שהיא גם מוצלחת ומעולה ואף ייתכן שעולה על שני החסימות הקודמות החסימה עובדת ע"פ רשימה לבנה של מפתח החסימה
            הקישור לחסימה הוא כאן
            לא בדקתי אך אומרים שההתקנה של החסימה למולטימדיות מאוד פשוטה ולא מצריכה מחשב
            חסימה שהעלה פה YOLEVI כרגע נמצאת אצלו והוא מתקין זאת לאנשים
            כאן מובא פרטי החסימה למעוניינים
            אאוטנט
            חסימה מעולה ביותר חוסמת בלי שום קונצים כמעט הכל
            אך החיסרון שהיא חוסמת לך כמעט את כל המולטימדיה מסך הבית והגדרות
            ההתקנה היא ע"י נציגים הפרוסים בכל הארץ
            במספר 0722-613-613
            סים של RL
            מוטב לציין שלא מדובר בחסימה אלא בסינון של האינטרנט
            המדובר הוא בסים שבנוי על חסימה של נטפרי ומיועד לוויז ופנגו בלבד במחיר של 14 ש"ח לחודש ממש זול
            החיסרון שאין כל חסימה על המולטימדיה ואפשר לחבר אותה לכל אינטרנט אחר פרוץ לא עלינו
            המספר של החברה הוא 072-2132999 או 089460420
            בהצלחה
            אשמח לשמוע תגובות הערות והארות
            על כל פרט שחיסרתי
            עריכה
            חסימה חדשה שמיישה דאג לנו והיא בשם
            cashrut
            לכאורה ככל העולה היא החסימה הכי טובה שהועלתה עד עכשיו בפרט שהיא פותחה במיוחד בשביל מולטימדיות היא מתאימה לכל מכשיר שאפשר להתקין עליו קיידרואיד בנתיים ייתכן ויהיו הרחבות חוץ מזה היא כוללת תעודת אבטחה בסיסטם
            ובקיצער נחכה לעוד פרטים מ @מיישה
            הנה קישור לצילומי מסך
            זרחז מנותק
            זרחז מנותק
            זרח
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי זרח
            #102
            @המאעסטר כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
            חובה לשים לב.
            סינון בלי VPN הוא לא סינון בכלל!
            אלא אם כן אתה כופה את נטפרי.
            או מונע התקנת אפליקציות [מלבד המסוננות]
            זה חשוב להדגיש, כי יש הרבה אנשים שחושבים שיש להם חסימה, אבל הם לא מודעים לבעיתיות שיש בתוך האפליקציות עצמן!
            • ה הכהן
              עוד לא…
              לא-מתייאשל מנותק
              לא-מתייאשל מנותק
              לא-מתייאש
              #103
              עוד לא…
              אני רק חושב שאם אולי תפעיל סימן מים, אז אולי בגלל ששירות של האפליקציה מוצג על המסך אז ממילא המערכת של הסינים לא תהרוג את האפליקציה, שווה לנסות
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • לא-מתייאשל לא-מתייאש
                עוד לא…
                הכהן
                @לא-מתייאש כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                עוד לא…
                אני רק חושב שאם אוליי תפעיל סימן מים, אז אוליי בגלל ששירות של האפליקצייה מוצג על המסך אז ממלא המערכת של הסינים לא תהרוג את האפליקצייה, שווה לנסות
                אני ינסה, הבעיה היא שהסימון מים מפריע ללחוץ על מה שמתחתיו, אולי יש לזה פיתרון?
                לא-מתייאשל נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הכהן
                  עוד לא…
                  לא-מתייאשל מנותק
                  לא-מתייאשל מנותק
                  לא-מתייאש
                  עוד לא…
                  זה גם לא ככה במכשיר נורמלי
                  • ה הכהן
                    עוד לא…
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    @הכהן אתה לא מצליח ללחוץ? או שהוא מסתיר לך?
                    בכל אופן תוכל להקטין למינימום ולשקף
                      @המאעסטר
                      ויש את החסימה שלי…
                      !cashrut
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @מיישה אם תוכל במילה אחת מה המעלות של החסימה שלך על פני A BLOQ (חוץ מהסימון מים שרואים בתמונות שהעלת) וכן האם יש אפשרות לעדכן אפליקציות קיימות/חנות אפליקציות?
                      תודה רבה!!
                      מיישהמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נהוראינ נהוראי
                        תודה רבה!!
                        #108
                        @נהוראי כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                        תודה רבה!!
                        זה אותו חסימה בדיוק, רק אותה פיתח עבורי המפתח, והוסיף מס’ דברים, השירות שלי לא ניתן לאנשים כמוך שחורש את הנושא ויודע להתעסק עם זה, אלא למי שלא יודע מה זה רוט ובוט וכו’, ולעולם הוא לא יצליח לבד.
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נהוראינ נהוראי
                          תודה רבה!!
                          iosi poli
                          coming soon…
                          (שששש…)
                          לא-מתייאשל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • I iosi poli
                            coming soon…
                            (שששש…)
                            לא-מתייאשל מנותק
                            לא-מתייאשל מנותק
                            לא-מתייאש
                            @iosi-poli כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                            coming soon…
                            (שששש…)
                            אתה תשתמש StoreKit ?
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                              coming soon…
                              (שששש…)
                              iosi poli
                              @לא-מתייאש אני בונה משהו עם storekit, אבל כרגע זה ממש בקטנה…
                              כרגע אני ישתמש בארורה סטור באופן זמני, עד שיהיה לי זמן להשקיע בחנות משלי.
                                תודה רבה!!
                                רענן
                                @מיישה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                תודה רבה!!
                                זה אותו חסימה בדיוק, רק אותה פיתח עבורי המפתח, והוסף מס’ דברים, השירות שלי לא ניתן לאנשים כמוך שחורש את הנושא ויודע להתעסק עם זה, אלא למי שלא יודע מה זה רוט ובוט וכו’, ולעולם הוא לא יצליח לבד.
                                אשמח להבין איזה אפליקציות למעשה עובדות עם החסימה הזאת במילים שאנשים פשוטים מבינים איך מתקינים אותה? האם היא עולה כסף?
                                משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ר רענן
                                  תודה רבה!!
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @רענן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                  תודה רבה!!
                                  אני היום לראשונה התקנתי את איי בלוק ולאחר זמן מה הרשת קרסה, וגם אחרי שהסרתי את החסימה לגמרי, והעפתי את ההתקנה, עדיין לא היה רשת בשום אופן. הייתי צריך לשחזר הגדרות יצרן, ולהתקין הכל מחדש. וכמובן חזרתי לקיידרואיד.
                                  הסיבה שניסיתי איי בלוק, כי כתבו כאן שהחיפוש הקולי בוייז עובד שם.
                                  ולצערי בנוסף לכל הבעיות, החיפוש הקולי כלל לא עבד, הוא רק תקע את החיפוש
                                  I ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    תודה רבה!!
                                    iosi poli
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי iosi poli
                                    #114
                                    @משהקפלן רגע אחד…
                                    1.האם יש סים נטפרי?
                                    2.האם שיחקת בהגדרות של נטגארד?
                                    3.האם הפעלת את הVPN? (חסימת אינטרנט)
                                    4.תגיד בדיוק איזה הגדרות הפעלת…
                                    אייבלוק לא נוגע באינטרנט כלל עד שאתה מגדיר אחרת.
                                    למעשה, אייבלוק לא עושה כלום עד שאתה מגדיר אחרת…
                                    • I iosi poli
                                      @משהקפלן רגע אחד…
                                      1.האם יש סים נטפרי?
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      #115
                                      @משהקפלן רגע אחד…
                                      1.האם יש סים נטפרי?
                                      1. לא.
                                      2. לא
                                      3. לא
                                      4. חסמתי אפליקציות כדוגמת גוגל, כרום, חנות גוגל.
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        @משהקפלן רגע אחד…
                                        1.האם יש סים נטפרי?
                                        1. לא.
                                        2. לא
                                        3. לא
                                        iosi poli
                                        #116
                                        @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                        בחלק מהמכשירים כשחוסמים את גוגל אין חיפוש קולי.
                                        לגבי האינטרנט, זה מאוד מוזר לי…
                                        באיזה מולטימדיה התקנת?
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          תודה רבה!!
                                          רענן
                                          תודה רבה!!
                                          אז תכלס כרגע עדיין יש רק את הקיידוארד שבאופן יחסי לשאר החסימות הנסיוניות עדיין עובדת הכי טוב?
                                          אפרים דא לא-מתייאשל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ר רענן
                                            תודה רבה!!
                                            אפרים דא מנותק
                                            אפרים דא מנותק
                                            אפרים ד
                                            @רענן חיפוש קולי אפשר עם מקלדת גוגל - gboard! (ובינתיים לא שמעתי טענות על החסימה שלי…)
                                            • אפרים דא אפרים ד
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @אפרים-ד כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                              איך עושים את זה עם מקלדת גוגל?
                                              https://did.li/MxyOf
                                              אפרים דא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              71
                                              165.9k
