      3. עדכון כביש בוויז
      עדכון כביש בוויז
      18 פוסטים 9 כותבים 10.4k צפיות
      • Y yyyyylllll
        איך אפשר לעדכן בוויז על רחוב שנהפך לחד סיטרי?
        חנינא
        @yyyyylllll
        @עומר
        • Y yyyyylllll
          @yyyyylllll
          אם אני לא טועה, ניתן לשלוח להם פניה מתוך האפליקציה על ‘‘טעות במפה’’ דרך תמיכה.
          יש לי אפליקציה של נטפרי, ואין לי דרך לבדוק את הדרך לכך כרגע.
          • Y yyyyylllll
            @yyyyylllll אפשר גם דרך האתר שלהם
            • Y yyyyylllll
              עומרע מנותק
              עומרע מנותק
              עומר
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
              @yyyyylllll כתב בעדכון כביש בוויז:
              4 דרכים:
              • כשאתה נמצא ברחוב, לחץ על כפתור הדיווח> בעיה במפה ופרט מה בדיוק ראית.
              • להכנס לפורום בקשת עדכון מפה, לכתוב בכותרת את שם הישוב בסוגריים מרובעים ומהות הבעיה, ובהודעה פירוט של הבעיה.
              • להכנס לעורך המפה של WAZE למצוא את הכביש הרלוונטי, לשנות אותו לחד סטרי (בצד שמאל) ולהמתין לאישור מנהל האיזור.
              • לכתוב לי פה ואני אעדכן
              אפשרות המומלצת ביותר:
              לעדכן בעורך המפה + לכתוב בפורום כדי לזרז את האישור.
              בברכה, עומר.
              • עומרע עומר
                4 דרכים:
                בברכה, עומר.
                yyyyylllll
                @עומר
                רחוב הדקל ברכסים נהפך לחד סיטרי מרחוב מעלות דוד עד אחרי בית כנסת אור תורה ושם נבנה כיכר
                אם תוכל לעדכן זה יעזור
                עומרע EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Y yyyyylllll
                  @עומר
                  עומרע מנותק
                  עומרע מנותק
                  עומר
                  @yyyyylllll
                  יש כאן מדווח אחר שטוען שזה מרחוב אשל
                  בנתיים אני מאשר אותו
                  בדוק בבקשה בדיוק מהיכן זה מתחיל
                  בצומת של איזה רחובות יש כיכר?
                  (חבל שאנחנו פה, יש פורום יעודי עבור זה)
                  Y גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • Y yyyyylllll
                    @עומר
                    מעניין את סבתא שלי [ספציפית, כי היא גרה שם…]
                    אבל אני המשכתי לנסוע כמו שאנחנו נוסעים שם 30 שנה ואפילו לא שמתי לב שיש שינוי. [התושבים שם מתנגדים כנראה, ותולשים את התמרורים]. אז אני ראש קטן, ולא עושה את כללללל הסיבוב בגלל שלמישהו במועצה כואבת הבטן.
                    • עומרע עומר
                      @yyyyylllll
                      yyyyylllll
                      @עומר
                      זה מתחיל מרחוב מעלות דוד
                      והכיכר הוא איפה שמתחבר עם רחוב ערבה
                      עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • Y yyyyylllll
                        @עומר
                        עומרע מנותק
                        עומרע מנותק
                        עומר
                        @yyyyylllll
                        עודכן.
                        הכיכר בטיפול של מישהו אחר, אני לא אתערב לו.
                        (@yyyyylllll אתה המדווח שם שמתכתב עם ZEZE?)
                        • עומרע עומר
                          @yyyyylllll
                          עודכן.
                          yyyyylllll
                          @עומר
                          תודה רבה שלחו לי מייל שעודכן
                          וזה לא אני
                          • עומרע עומר
                            @yyyyylllll
                            @עומר כתב בעדכון כביש בוויז:
                            הוא טעה, ו @yyyyylllll צדק. נעים להכיר עוד רכסימניק.🤝
                            ולאלו שחשבו שהתושבים מתנגדים, דווקא הם בעד לא לריב עם אוטובוסים על מרווח של 3 מטר.
                            ובטח שלא תלשו תמרורים, הם היו מכוסים עד לתום העבודות. לכן גם לא הייתה אכיפה בנושא.
                            אבל כיאה לרכסימניקים - מתקשים להתרגל לשינויים.
                            יעויין בערכים “כיכר מרן” שעדיין היא “פיפו”.
                            ביכ"נ “דרכי דב” שעדיין נקרא “שבת אחים”.
                            "ביכ"נ “שבטי ישראל” שנקרא בפי כל “חניכי” (וי"ג “חתיכי”).
                            והכי חשוב “גן האוניה” שאת האוניה פינו משם בערך בימי הסבתות.
                              עומרע מנותק
                              עומרע מנותק
                              עומר
                              @גיל כתב בעדכון כביש בוויז:
                              ביכ"נ “דרכי טוב” שעדיין נקרא “שבת אחים”.
                              "ביכ"נ “שבטי ישראל” שנקרא בפי כל “חניכי”.
                              מיסטר גיל היקר:
                              במחילה מכבודך
                              לא הבנתי מילה 😲
                              נהוראינ צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • עומרע עומר
                                מיסטר גיל היקר:
                                במחילה מכבודך
                                לא הבנתי מילה 😲
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                @עומר כנראה שאתה לא “רכסימניק”…
                                • עומרע עומר
                                  מיסטר גיל היקר:
                                  במחילה מכבודך
                                  לא הבנתי מילה 😲
                                  צבי דורש ציוןצ מנותק
                                  צבי דורש ציון
                                  @עומר הנה השוטנשטיין:
                                  זה היה תגובה לפוסט בעניין למעלה, שזה דווקא כן נח לתושבים כי זה היה רחוב מאד צר וכו’,
                                  ג"ז היה תגובה לפוסט ההוא, שטען שאולי תלשו את התמרורים, והתשובה הייתה שלא תלשו אלא הם היו מכוסים וכו’, ולכן גם לא הייתה אכיפה
                                  שטען ההוא בפוסט מלמעלה שאף אחד לא מתייחס לזה, התשובה הייתה שפשוט קשה לרכסימניקים להתרגל לשינויים, ולראיה מביאה הגמרא (לא מהתלמודי תורה, אלא התלמוד רכסים) את השורות שאחר כך.
                                  אם זה עדיין לא היה מספיק מובן, ננסה לכתוה מתיבתא ובאריכות יותר…
                                  @גיל תקן אותי אם טעיתי בשמועתך…
                                    ביכ"נ “דרכי טוב”
                                    הרגת…
                                    דרכי דב, ר’ דב יפה.
                                      ביכ"נ “דרכי טוב”
                                      הרגת…
                                      דרכי דב, ר’ דב יפה.
                                      עומרע מנותק
                                      עומרע מנותק
                                      עומר
                                      @EBA כתב בעדכון כביש בוויז:
                                      ביכ"נ “דרכי טוב”
                                      הרגת…
                                      באופן כללי הרגת שהשתמשת בשם של בית כנסת כשמדברים על מפה…
                                      אני לא נוסע שם ברחוב…
                                      במפה, ידידי, מדברים בשמות רחובות 😊
                                      העיקר שהבנתי
                                      תהנו ברכסים ♥
                                        @צבי-דורש-ציון כתב בעדכון כביש בוויז:
                                        אלוף אתה!
                                        הרגת…
                                        דרכי דב, ר’ דב יפה.
                                        גם אני טועה לפעמים. מי כמוך יודע להזכיר לי…
                                        נכוון על זה בסליחות הקרובות בעז"ה. אבל וואלה, יצאה לי בדיחה מגניבה…
                                        @עומר לא התכוונתי להרוג אף אחד 😉 , רק לתת דוגמאות לטבע של תושבי רכסים.
                                        מי שהיה צריך להבין הבין, וידידי @צבי-דורש-ציון דִברר אותי מצויין (צבי, שלח לי קו"ח למייל 😉 ).
                                        @עומר יישר כח על העמל שאתה עומל לטובתנו! תודה!
                                        אל תשכח לבקר. פתחנו מוקד עליה לרגל כבר…😂 (כנראה בזכות הקפה שקודם הפסח).
                                        165.9k
