      3. המרה של קנס לאזהרה
      המרה של קנס לאזהרה
      34 פוסטים 13 כותבים 6.8k צפיות
        @הרשלה בפרטי העבירה כתובות 2 עבירות? באמת?
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @גיל הוא מתכוון כנראה למעשיה הכתובה בדו"ח, שם כנראה השוטר פרט גם על איזה כלי רכב הוא נהג וכו’
        • מוטי 56מ מוטי 56
          @מוטי-56 כתב בהמרה של קנס לאזהרה:
          זה בדיוק מה שאני מנסה לברר. אם הדברים כתובים ב"פרטי העבירה" או ב"דבר השוטר".
          הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הרשלהה מנותק
            הרשלהה מנותק
            הרשלה
            @גיל
            צודק עכשיו שמתי לב שבעבירה עצמה כתוב רק נסיעה ללא קסדה
            • הרשלהה הרשלה
              @גיל
              @הרשלה כתב בהמרה של קנס לאזהרה:
              @גיל
              יופי.
              אז תערער מה שתרצה ולא תפסיד מזה כלום בעז"ה.
              אבל תטען משהו הגיוני.
                @גיל
                יופי.
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                @גיל
                מה אני כבר יכול לטעון?
                • הרשלהה הרשלה
                  @גיל
                  @גיל
                  לכן אני אוהב שפונים אליי במייל, כי יש מלא שאלות לשאול.
                  עזוב מה היה מסביב, העבירה היא קסדה - תתמקד בה.
                  עפה לי הקסדה, כן הייתי עם קסדה, היה לי חם ועצרתי ולרגע הורדתי לנגב את הזיעה ואז ההוא בא ודפק לי דו"ח. משהו כזה.
                    @גיל
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלה
                    @גיל
                    האם מה שהשוטר כתב במילים שלו זה יכול לשנות משהו?
                    כי נגיד אם אני יגיד שלרגע הורדתי את הקסדה ובדוח השוטר כתב שהייתי בנסיעה רציפה
                    ואם הם מתיחסים לזה הם לא באמת יקבלו את הטענה
                    • הרשלהה הרשלה
                      @גיל
                      @גיל
                      בערעור אתה מתווכח על המציאות, “הוא רשם נסיעה רצופה שלא בצדק כי רק עצרתי”.
                      אני מזכיר שהדברים כתובים בפורום ציבורי, ואני כמובן רק נותן דוגמאות לטענות אמת, אני חלילה לא ממליץ לשקר לרשויות החוק. ואידך זיל גמור.
                      ויעויין בפוסט הקודם שלי בשרשור זה.
                      בסוף אף אחד לא חייב לקבל את הערעור שלך, בטח שלא המשטרה, זה עניין של רצון טוב.
                      • הרשלהה הרשלה
                        שלום
                        קיבלתי בבוקר קנס על נהיגה בקורקינט חשמלי ללא קסדה ונהיגה מתחת גיל 16
                        הסכום שאני צריך לשלם 1000
                        אני רוצה לנסות להמיר לאזהרה יש אולי משהו שאני יכול להפסיד מזה חוץ מזה שפעם הבאה יהיה לי יותר קשה לקבל אזהרה?
                        אם כדאי לי לעשות אשמח להדרכה
                        @ראובן-שבתי אם זה לא מתאים לפה נא למחוק את זה
                        @הרשלה
                        לא רוצה להיות המוכיח בשער, אבל זה הצלת חיים
                        הכלי הזה הוא סכנת נפשות! לדעתי צריך לחייב רוכבים לא רק בתיאוריה, קסדה וגיל מינימום, אלא גם בשיעור נהיגה אחד לפחות, בדגש על זכות קדימה ושטח מת
                        מאחל לך שתיפטר מהדוח, בכל זאת סכום רציני, אבל לפחות שיישאר לך הזיכרון…
                        החוקים האלו לא נועדו כדי להעשיר את קופת המדינה (נו טוב, גם) אלא כדי להציל חיים!!!
                        אסור לצפצף עליהם
                        ואם כל השרשור הזה לא יעזור, תראה את הכסף הזה בתור שכר לימוד…
                        אני יודע שזה כמו לנסות לרוקן את האוקיינוס עם כפית, אבל לפחות לא יאשימו אותי שניסיתי…
                          @הרשלה
                          אסור לצפצף עליהם
                          @אושר-מתקרב אני נסחבתי עם קניית רכב עד שבא לי סיני עם חשמליות בסיבוב עשיתי מהקורקינט 360 מעלות [אמיתי] אחרי שבוע אני עם רכב והסיני בשיקום והשתלות שינים
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלה
                            @פתוח-לשמוע כתב בהמרה של קנס לאזהרה:
                            עם הקורקינט? או מה הקורקינט?
                            • הרשלהה הרשלה
                              @הרשלה הקורקינט היה המשגר ואני הטיל… ממש התחברתי לתמונת פרופיל שלך🤕
                              היא גם התהפכה למעשה
                                היא גם התהפכה למעשה
                                צבי דורש ציוןצ מנותק
                                צבי דורש ציון
                                @פתוח-לשמוע
                                בשביל מה צריך רכב, איפה קונים כאלו קורקינטים?..
                                  @פתוח-לשמוע
                                  #34
                                  @צבי-דורש-ציון
                                  זה הדגם עם עיצוב קצת חדיש
                                  • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                  162.5k
