      3. רכב לא מניע
      רכב לא מניע
      16 פוסטים 9 כותבים 923 צפיות
      • ש מנותק
        שולי
        שלום וברכה
        אשמח לעזרה יש לי מאזדה 5 2008
        לפני כחודש עשיתי לבד טיפול 10000 פעם ראשונה ,
        לאחר שבועיים בערך התחיל קושי בהנעה (סוחב מעט עד שמניע )
        היום לא מניע בכלל . לאוטו עצמו יש חשמל אורות וכו אך בסוויץ הכל כאילו משתגע
        הנעתי פ"א עם בוסטר בפעם השנייה הבוסטר הלך ,
        כ"כ החיובי במצבר בזמן הניסיון להניע מתחמם ממש
        זה המצב לראייתי אשמח לעזרה מהחברים היקרים
        אצייין ג"כ שיש עודף שמן במנוע …
        ציינתי את כל הדברים שיכולים להוות בעיה אשמח לדעתכם
        האם מצבר סטרטר או קשור לעודף השמן …
        דוד 100ד המאעסטרה גילג ב יצחק RSי 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ש מנותק
          שולי
          סוף דבר
          ב"ה בסוף זה רק מצבר !!!
          הגיעו ידידים והניעו לי עם בוסטר גדול הבנתי שזה בעיה במצבר .
          מייד הזמנתי חדש וב"ה מאז הכל ב"ה בסדר
          יישר כוח לכל העוזרים
          • ש שולי
            שלום וברכה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @שולי ברוב ככל המקרים עודף שמן לא אמור ליצור בעיה בהנעה אלא רק במחזירי שמן וזה רק בנסיעה וכדומה תתחיל מהדברים הקלים מצבר אולי פיוז סטארטר וכו
            • ש שולי
              שלום וברכה
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @שולי כתב ברכב לא מניע:
              האם החלפת גם את הפלאגים לבד?
              כי יתכן שאם לא עשית את זה טוב אז זה גורם הבעיה
              פחות נראה לי שזה מצבר וגם לא חושב שזה סטרטר אם זה לא סוחב יותר נראה לי כבעיה בפלאגים לא טובים או לא מקוריים או שלא שמת אותם נכון
              לחץ כאן לפרטים
              • ש מנותק
                שולי
                לא החלפתי פלאגים !!
                יש דרך לדעת על פלאג לא תקין
                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שולי
                  לא החלפתי פלאגים !!
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @שולי תוציא אותם, ותעלה תמונה.
                  אם יש שרוף כנראה שצריך להחליף אותם.
                  בכ"מ תעלה תמונה המומחים כאן יעזרו לך בכיף
                  • ש שולי
                    שלום וברכה
                    @שולי ברוך הבא לפורום! 🎉
                    • ש שולי
                      שלום וברכה
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      ביני
                      @שולי לפני חודש היה לי בעיה גם שהמנוע לא הניע וניסיתי עם בוסטר ולא עזר בסוף הגיע מוסכניק ואמר לי שיש קצר וסידר את זה אז אולי זה גם כיוון חשיבה
                      • ש מנותק
                        שולי
                        תודה על הקבלת פנים
                        לא ציפיתי למענה ותגובה כ"כ מהירים ומאירים
                        בעז"ה העלה תמונה
                        שאלה יש סיכוי שכל הפלגים בב"א נהרסים …?
                        • ש שולי
                          תודה על הקבלת פנים
                          בעז"ה העלה תמונה
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          @שולי זה בלאי טבעי, עדיף להחליף את כולם (אם צריך כמובן).
                          • ש שולי
                            שלום וברכה
                            מה הכוונה ?
                            כמה עודף?
                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מה הכוונה ?
                              כמה עודף?
                              שולי
                              @יצחק-רשטונ
                              הלוח שעונים והחשמל של הרכב הכל נדלק והשעונים עולים למקס
                              השמן נראה עד המסולסל של המדיד (מעל המקס )
                                רגע!
                                אני מבין נכון שאין סטרטר?
                                  רגע!
                                  שולי
                                  @נייטרון-חפשי כתב ברכב לא מניע:
                                  רגע!
                                  אם סטרטר זה תיקתוקים מהמנוע אז אין …
                                  אחרי מס שניות שהמפתח בסיבוב יש איזה רעש של תזוזה במנוע וזה נחלש …
                                  • ש שולי
                                    רגע!
                                    @שולי סטרטר זה כששומעים את המנוע מתחיל להסתובב.
                                    אם לא מניע לא יועיל להחזיק את המפתח, עדיף לעשות הרבה נסיונות קטנים, אם אתה מחזיק את המפתח בחור ברור שהכבל רתח…
                                    אם המצבר תקין כנראה התקלה בסטרטר (פחמים) או יכול גם להיות נתק בחוטים.
                                    • ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זיק המבריק
                                      אם זה סטרטר תנסה לראות אותו ולדפוק עליו עם איזה מוט
                                      • ש מנותק
                                        שולי
                                        סוף דבר
                                        • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                        169.0k
