      3. כיבוי בעצירה
      כיבוי בעצירה
      23 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
      • דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        שלום לכולם יש לי i30 ומתי שאני מגיע לרמזור ועוצר עצירה לאחר שהמנוע חםאז הטורים יורדים מתחת לחצי והרכב נכבה ניקתי מצערת וכן החלפתי חיישן קראנק לא עזר מה שעשיתי מה זה יכול להיות?
        ט דוד 100ד EBAE הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          @דוד-100 אלטרנטור ומצבר ידוע לך מה מצבם?
          לאחר שהוא נרבה מניע רגיל?
          למדריך לרכישת בוסטר התנעה
          למדריך לרכישת מצלמת דרך
          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @טכנולוג
            כן נדלק רגיל והמצבר 🆕 וגם באותו זמן בדקו לי את האלטרנטור והיה טוב מאוד
            • ש מנותק
              שרוליק
              היה לי בעבר דבר כזה וככל שזכור לי הבעיה היה פלאגים
              דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שרוליק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @שרוליק
                זה היה עושה לך רעידה ויורד טורים ואז נכבה או בצורה אחרת כי ממש לא מזמן החלפתי פלגים של ngk
                • דוד 100ד דוד 100
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @דוד-100
                  ועוד שכחתי לציין שהרכב על גז אולי זה משנה במשהו
                  • ש שרוליק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @שרוליק
                    ואני ישמח גם אם תעדכן שהיה לך בטורים נמוכים כמו דחיפות קלות לרכב שלא נשמע שזה מהגיר
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @דוד-100 כתב בכיבוי בעצירה:
                      דבר ראשון יפה מאוד, ככה שואלים שאלה! כתבת את הפתרונות שניסית, כי זה מה שהייתי מציע לך, וטוב שחסכת את זה.
                      נשאר לבדוק כוהלים [קוילים, קואלים, כויללים… אך שתקראו לזה בעברית העילגת שלכם], אבל יותר נשמע שזה קשור איכשהו למערכת גז, כדאי להרים טלפון למכונאי שמבין ספציפית בגז.
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @EBA
                        צודק לגבי הקויילם אבל אם זה היה תקול היה אמור להדלק מנורת מנוע מה שבפועל לא קורה אז בגלל עדיין אני קצת שובר את הראש מזה ולגבי הגז אני צריך באמת לדבר איתו מחר נראה מה הוא אומר
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @EBA
                          כמו שכתבתי בפורום במקום אחר, הרכב הזה זולל קוילים, והמנהג המגונה שלו הוא לעשות את זה בלי להדליק נורת מנוע.
                          מה שכן, אם זה הקואלים היית מרגיש עוד סימפטומים, רעידות ואיבוד כח וכו’.
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @EBA
                            אוקי אני כן מרגיש בנסיעה בטורים נמוכים בין 1 ל2 דחיפות קדימה של הרכב אבל בכל מקרה הזמנתי 4 קוייל הצתה והם צריכים להגיע נחליף ואולי זה יעזור לגבי הגז חשוב לציין שמתי שאני מעביר לדלק הבעיה קיימת אך קצת יותר חלש יכול להיות שהגז זקוק ליותר כוח חשמל מהדלק אבל זה כבר אני משער מחר אני ישאל
                            • ש מנותק
                              שמו
                              לי יש מערכת גז באוטו היה לי תקופה שגם היה לי בדיוק מה שאתה מתאר
                              ופתאום זה הפסיק
                              כבר כמה חודשים והכל בסדר
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @דוד-100 איזה שנה הרכב ?
                                1 אתה יכול ללמד את הבית מצערת מהמחשב.
                                2 תבדוק שאין לך דליפת אוויר מהצינור יניקה או מהסעפת
                                נייטרון חפשינ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @הכל-בעז-ה כתב בכיבוי בעצירה:
                                  לקחת לי את המילים מהפה…
                                  היה לי רכב עם אותה בעיה וכבר חשבתי על המשאבת דלק ולא יודע מה עוד עד שגיליתי שחסרים ברגים של חיבור הסעפת.
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @הכל-בעז-ה
                                    תודה רבה לכל המגיבים האמת שאני יודיע שהחיבור של הסעפת לכיוון המצערת חסר לו שייבהלו קטנה שעוזרת לצינור להיות מהודק חזק על המצערת היום אני ישים חדש ומקווה שיסתדר תודה רבה רבה לכל העונים בהחלט עזרתכם מאוד
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      @הכל-בעז-ה
                                      @דוד-100 אתה גורם לנו לעבור על איסור דאורייתא לא תנחשו
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @הכל-בעז-ה
                                        בכל מקרה היום ניקתי את המצערת ואת החיישן שחררתי וניקוי אך הרעידה והמשחק בטורים לא הלכו אולי זה באמת קוייל בעייתי או פלגים גם מתי שאני מדליק את המזגן רועד יותר
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @הכל-בעז-ה
                                          @דוד-100 זה כבר ממש מזכיר את הנידון בשרשור הזה אותם בעיות בערך (ללא כיבוי מנוע) וגם שם הוצעו אותם פתרונות (קוילים, פלגים, מצערת וחיישן קרנק) עיי"ש
                                          • יצחקי מנותק
                                            יצחקי מנותק
                                            יצחק
                                            רק אומר שלקחתי מחבר רכב כזה, ועברתי איתו מדורי גיהינום, כמה פעמים נכבה לי ברמזור, עד שקלטתי שהפיתרון אצלו זה להעביר מהדרייב לפארקינג, ושוב דרייב ופארקינג ולהניע.
                                            והרכב ההוא לא היה על גז, אולי זה ישנה קצת את הכיווני חשיבה.
                                            הכל בעזרת השםה דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יצחקי יצחק
                                              @יצחק כתב בכיבוי בעצירה:
                                              יש עוד חשיבה או להחליף חברים או לא לקחת מהם כזה רכב
                                              יצחקי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.5k
