      3. אלטרנטור או מצבר?
      אלטרנטור או מצבר?
      22 פוסטים 8 כותבים 851 צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @הנדימן כתב באלטרנטור או מצבר?:
        אגב, אני מקוו שלא כל החלפה היית צריך לשלם מחדש…
        כנראה שלא, כי אם כן היה עדיף לו למכור את הרכב במחיר של אלטרנטור
        הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        @חיים-ברזל כמובן שלא תשלום מלא… התכוונתי ל’שעת עבודה’ ועוד שלל טריקים להוציא כסף מאנשים…
        • יהודי 2י יהודי 2
          לפני זמן מה נדלקה לי נורה אדומה בצורה של מצבר
          הנורה נדלקת בצורה לא רציפה בעיקר בנסיעות ארוכות נדלק ונכבה
          פניתי למוסכניק טען שזה אלטרנטור החליף
          עוד פעם חזר הסיפור עם הנורה
          פניתי למוסכניק החליף לי שוב
          חזר שוב תכלס לא עשה כלום החליף והלך
          המצבר נראה חדש…
          איך יודעים במה הבעיה?
          @יהודי-2 ראשית, ברוך הבא לפורום! 🎉
          השאלה היא אם יש בכלל תקלה. אולי צריך רק לאפס את הנורה?
          הנורה הזו יכולה להידלק אפילו על חגורה באלטרנטור, ואחרי ההחלפה לא תמיד מתאפסת הנורה.
          יש בכלל תקלה מאז ההחלפה הראשונה? נדלקת נורה ו…מה? נכבה הרכב? משהו קורה?
          • יהודי 2י יהודי 2
            המצבר נראה חדש…
            שי ויש מנותק
            שי ויש מנותק
            שי וי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שי וי
            @יהודי-2 יש לי חבר שקרה לו את המקרה הזה והוא בנוסף אליך החליף גם מצבר
            תכלס התברר שיש לו זליגה של חשמל כשהרכב מכובה
            נ.ב. על איזה רכב מדובר?
            • הנדימןה הנדימן
              @יהודי-2
              מה זאת אומרת ‘מצבר נראה חדש’ אמור להיות עליו חריטה עם תאריך (‘לפי הספר’ מצבר מחזיק מעמד משהו כמו 3 שנים). אגב, את בדיקה בסיסית (ואולי אפי’ יותר מזה) של תקינות המצבר אפשר לבדוק עם מולטימטר
              אגב, אני מקווה שלא כל החלפה היית צריך לשלם מחדש…
              יהודי 2י מנותק
              יהודי 2י מנותק
              יהודי 2
              @יהודי-2
              לא הוא לא דורש תשלום …
              @חיים-ברזל כתב באלטרנטור או מצבר?:
              @יהודי-2 צריך לבדוק אולי לא חיבר את זה טוב, או שיש מגעים אחרים שלא מחוברים טוב וזה מתרץ אולי את הנדלק ונכבה, אגב יש לך איך לבדוק אם יורד המתח במצבר כשנדלק הנורה?
              זה הבעיה שאין לי כ"כ אני מסתמך עליו והוא טוען שזה בעייתי לדעת בדיוק מאיפה הבעיה…
              @גיל כתב באלטרנטור או מצבר?:
              הנורה בדרך כלל מכובת היא נידלקת רק אחרי נסיעה ארוכה וגם לא לתמיד…
              נדלקת וניכבת…
              @שי-וי כתב באלטרנטור או מצבר?:
              יונדאי I30
              איך יודעים אם יש זליגה?
              תודה רבה לכל העונים!
              • יהודי 2י יהודי 2
                @יהודי-2
                נדלקת וניכבת…
                יונדאי I30
                @יהודי-2 כתב באלטרנטור או מצבר?:
                נדלקת וניכבת…
                וכמו ששאלתי - לא קורה כלום? אם הייתה באמת תקלה, הרכב היה אמור להיכבות מתישהו.
                תבקש מהמוסכניק הגאון לאפס את הנורה עם OBD, ואז תבדוק אם זה יחזור בנסיעה ארוכה.
                יהודי 2י הנדימןה נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
                  נדלקת וניכבת…
                  יהודי 2י מנותק
                  יהודי 2י מנותק
                  יהודי 2
                  נדלקת וניכבת…
                  אז למה זה קורה רק אחרי נסיעה ארוכה שהרכב מתאמץ?
                  גם בנסיעה הארוכה זה קורה שאני לוחץ על הגז…
                  אבל הרכב לא נכבה…
                    נדלקת וניכבת…
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                    מצטרף למה שכתב @גיל (מי אני… אבל בכל זאת 😉 )
                    ובלי קשר גם הייתי בודק את המצבר, לפחות עם בבדיקה פשוטה עם מולטימטר
                      נדלקת וניכבת…
                      יהודי 2י מנותק
                      יהודי 2י מנותק
                      יהודי 2
                      נדלקת וניכבת…
                      תודה רבה על התגובות
                      אנסה לדבר איתו…
                      • הנדימןה מנותק
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימן
                        אגב,
                        איך בודקים מצבר עם מולטימטר?
                        הוספתי עכשיו קטגוריה חדשה בסרטונים כאן.
                        יהודי 2י תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • הנדימןה הנדימן
                          אגב,
                          יהודי 2י מנותק
                          יהודי 2י מנותק
                          יהודי 2
                          @הנדימן תודת רבה
                          אני לא יכול ללייק עוד
                          • יהודי 2י יהודי 2
                            נדלקת וניכבת…
                            תודה רבה על התגובות
                            אנסה לדבר איתו…
                            אנסה לדבר איתו…
                            באותה ההזדמנות תבדוק לאיזה אלטרנטור הוחלף. משופץ או מפירוקיה.
                            כי אם הוא החליף לאלטרנטור מפירוקיה, א"א אף פעם לדעת מה מצבו היה,
                            והגיוני שגם הוא ילך לעולמו בקרוב, אם מצבו היה רע,
                            אבל לא הגיוני שזה לא יפתור את התקלה אפילו לא במיידי.
                            וכאמור.
                              נדלקת וניכבת…
                              נורת בקרת אלטרנטור מתאפסת לבד למיטב ידיעתי.
                              • יהודי 2י יהודי 2
                                המצבר נראה חדש…
                                החליף או שיפץ?
                                אולי רצועת המנוע ישנה ומחליקה במאמץ… תבדוק. (זה מותחן בורג או קפיצי?)
                                  החליף או שיפץ?
                                  יהודי 2י מנותק
                                  יהודי 2י מנותק
                                  יהודי 2
                                  @נייטרון-חפשי כתב באלטרנטור או מצבר?:
                                  החליף או שיפץ?
                                  הוא החליף
                                  נראה לי למשהו משופץ, לא היה חדש מהניילון…
                                  אגב הוא החליף פעמיים ככה שזה יכול להיות כבר בעיה במשהו אחר…
                                  • ש מנותק
                                    שמו
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמו
                                    אני גם החלפתי פעמיים אלטרנטור משופץ ועכשיו שאני עוצר בפקק או סתם בעצירה אחרי דקה נדלק נורה מצבר ויורד לי המתח ל12.לפעמים ל11.5 אם אני לוחץ על הגז זה נכבה
                                    מה יכול להיות?
                                    • יהודי 2י יהודי 2
                                      החליף או שיפץ?
                                      הוא החליף
                                      @יהודי-2 תבדוק מה שכתבתי לך. ואם הבעיה לא שם, המקום הבא לבדוק זה חיווט, זה יכול להיות חיובי רופף או בעיה באספקת החשמל לסלילים של האלטרנטור.
                                      • ש שמו
                                        מה יכול להיות?
                                        @שמו כתב באלטרנטור או מצבר?:
                                        מה יכול להיות?
                                        נשמע כמו פחמים גמורים, אבל אין מערבים אלטרנטור באלטרנטור, זה צריך להיות נושא אחר או לפחות אחרי שיפתר הנושא הראשון.
                                        • ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זיק המבריק
                                          בדקתי עם סורק רכב לנסר עם כזה מקרה ולא היה קוד תקלה
                                          איזה שנה אחרי שזה התחיל הוא החליף מצבר וזה הפסיק תקופה ואחרי כ8 חודש זה חזר
                                          11.5k
                                          159.8k
