      5. חסימת מולטימדיה ts10s
      48 פוסטים 14 כותבים 14.8k צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        @meir6952 רגע רגע כתבת כאן יותר מידי חידושים “כמסיח לפי תומו”
        1. יש בעיה גם בגרסה 0.3.7?! באיזה מערכת אתה משתמש?
          אתה יכול לתאר מה היה מצב המערכת לאחר הפעלה מסך שחור ומה עוד? (סטטוס בר עובד?)
        וכשהוא מופעל מחדש אם בשניות הראשונות אתה לוחץ על המסך הוא עובר הלאה ועובד כרגיל
        מה ז"א איך שהמערכת עולה מיד אתה נוגע במסך השחור וזה עובד?
        (יכול להיות שבגרסה הנ"ל לוקח לחסימה כמה שניות לעלות? מה הפשט?
        @מיישהההההההההההההההההההההה
        meir6952M מנותק
        meir6952M מנותק
        meir6952
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי meir6952
        #34
        @נהוראי אני משתמש בts10s התקנתי את 0.3.7 בהתחלה הוא עבד מצויין ואחרי שכיביתי את האוטו הוא הופעל מחדש ופתאום נפתח לי מסך מוזר ואחרי כמה שניות ניהיה כל המסך שחור
        כיביתי את האוטו חיכיתי כמה שניות והדלקתי עוד פעם ובהתחלה כשהוא פתח את המסך המוזר החלקתי על המסך ואז הוא עבד מצוין
        כולל החסימה שעובדת
        אבל בכל פעם שהפעלתי מחדש (ביטלתי את המצב שינה אז כל פעם הוא ממש הפעיל אותו מחדש) זה חזר על עצמו מחקתי והתקנתי עוד פעם זה לא עזר
        עכשיו התקנתי את הגירסא 0.3.5 וככל הנראה זה בסדר
        נהוראינ Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
        • meir6952M meir6952
          כולל החסימה שעובדת
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @meir6952 כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
          כיביתי את האוטו ובהתחלה הוא פתח את המסך המוזר
          מעניין כי ממה שנשמע התקלה היתה עד היום בTS18 ולא היה מסך מוזר אלא מיד מסך שחור, תודה על המידע!
          ואולי כדאי שתכתוב את זה במתמחים למען ידעו דורותיכם…
          פתוח לשמועפ meir6952M 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נהוראינ נהוראי
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @נהוראי אצלי זה תקוע על המארח מתחיל
            נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נהוראינ מנותק
              נהוראינ מנותק
              נהוראי
              @פתוח-לשמוע באיזה גרסה? איזה מערכת?
              • נהוראינ נהוראי
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @נהוראי 0.3.7 TS18
                  כולל החסימה שעובדת
                  Israel MeirI מחובר
                  Israel MeirI מחובר
                  Israel Meir
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                  #39
                  @meir6952 לפי מה שאתה מתאר אז קרה לך את מה שקרה לי כאן וא"כ זה באג שקשור לTS10 ולא לA BLOQ כי אני לא שמתי את האפליקציה הזאת ובכל זאת זה קרה לי (האמת שכן שמתי את הרשימה לבנה של אפרים ד אבל לא נראה לי שזה קשור, אא"כ המומחים כאן יגידו שזה קשור לMDM)
                  • נהוראינ נהוראי
                    meir6952M מנותק
                    meir6952M מנותק
                    meir6952
                    @נהוראי עכשיו גם בגירסא הזאת0.3.5 זה קרה לי . לא יודע מה להגיד למה זה קשור
                    • Israel MeirI Israel Meir
                      meir6952M מנותק
                      meir6952M מנותק
                      meir6952
                      #41
                      @Israel-Meir יכול להיות אבל זה קורה לי רק שהאפליקציה של הסינון פועלת
                      אחרי שאיפסתי את המכשיר זה לא קרה וגם לפני ששמתי את האפליקצייה
                        meir6952M מנותק
                        meir6952M מנותק
                        meir6952
                        @Israel-Meir מה בסוף איך פתרת את זה
                        meir6952M Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                          עוד שאלה קטנה עשיתי בהגדרות יצרן >ייצוא הגדרות הרחבה ומאז כל פעם שאני מפעיל מחדש את המערכת הוא כותב לי בעוד 5 שניות שדרוג למערכת ואז מפעיל מחדש עוד פעם את המערכת ( וממייבא את הגדרות ) אני לא יודע איך לבטל את זה איפסתי את המערכת לגמרי ועדיין כל פעם הוא מפעיל את זה. מישהו יודע איך לבטל את הגדרה הזאת
                          קצתיודע
                          @meir6952 תחפש בכרטיס שתקוע במערכת את קבצי הגיבוי (אמור להיות כתוב ts18) ותמחק אותם
                          meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ק קצתיודע
                            meir6952M מנותק
                            meir6952M מנותק
                            meir6952
                            @קצתיודע 👍
                              meir6952M מנותק
                              meir6952M מנותק
                              meir6952
                              @meir6952 האפליקציות A BLOQ יש אופציה לביטול נעילת מסך הבית עשיתי את זה בנתיים עובד
                              • נהוראינ נהוראי
                                meir6952M מנותק
                                meir6952M מנותק
                                meir6952
                                @נהוראי ככל הנראה הייתה בעיה שהוא היה מופעל מחדש ומופיע מסך חדש של נעילת מסך ואם לא נוגעים בו בשניות הראשונות הוא משבית את המערכת עד להפעלה חדשה (אני לא יודע אם זה מהאפליקציה או שזה הגיע בטעות מהגדרות מסוימות ) בכל אופן כרגע עדכנתי בחזרה לגירסא 0.3.7 ובתוך האפליקציה עשיתי ביטול מסך הנעילה וברוך השם הכל עובד מצוין
                                  Israel MeirI מחובר
                                  Israel MeirI מחובר
                                  Israel Meir
                                  התקנתי את האפליקציה שהבאתי שם והיא נותנת גישה להגדרות הבטחה וביטלתי את הנעילת מסך, אבל לכאורה מה שביטלת דרך A BLOQ זה גם פתרון מצוין
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    #48
                                    מה שקרה לך ולעוד הרבה זה מסך נעילה ולא ממש קשור לאיי בלוק רק בעקיפין
                                    תכנס להגדרות של איי בלוק ותבחר שם חסימת מסך הנעילה או משהו כזה וזה אמור לעזור לך (
                                    או שתבטל את זה אם בחרת בזה)
                                    https://did.li/MxyOf
                                    168.8k
