      5. חסימת מולטימדיה ts10s
      48 פוסטים 14 כותבים 14.4k צפיות
      • Israel MeirI Israel Meir
        @meir6952 לפי מה שאתה מתאר אז קרה לך את מה שקרה לי כאן וא"כ זה באג שקשור לTS10 ולא לA BLOQ כי אני לא שמתי את האפליקציה הזאת ובכל זאת זה קרה לי (האמת שכן שמתי את הרשימה לבנה של אפרים ד אבל לא נראה לי שזה קשור, אא"כ המומחים כאן יגידו שזה קשור לMDM)
        meir6952M מנותק
        meir6952M מנותק
        meir6952
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי meir6952
        #41
        @Israel-Meir יכול להיות אבל זה קורה לי רק שהאפליקציה של הסינון פועלת
        אחרי שאיפסתי את המכשיר זה לא קרה וגם לפני ששמתי את האפליקצייה
          meir6952M מנותק
          meir6952M מנותק
          meir6952
          @Israel-Meir מה בסוף איך פתרת את זה
          meir6952M Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
          • meir6952M meir6952
            עוד שאלה קטנה עשיתי בהגדרות יצרן >ייצוא הגדרות הרחבה ומאז כל פעם שאני מפעיל מחדש את המערכת הוא כותב לי בעוד 5 שניות שדרוג למערכת ואז מפעיל מחדש עוד פעם את המערכת ( וממייבא את הגדרות ) אני לא יודע איך לבטל את זה איפסתי את המערכת לגמרי ועדיין כל פעם הוא מפעיל את זה. מישהו יודע איך לבטל את הגדרה הזאת
            קצתיודע
            @meir6952 תחפש בכרטיס שתקוע במערכת את קבצי הגיבוי (אמור להיות כתוב ts18) ותמחק אותם
            meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ק קצתיודע
              meir6952M מנותק
              meir6952M מנותק
              meir6952
              @קצתיודע 👍
                meir6952M מנותק
                meir6952M מנותק
                meir6952
                @meir6952 האפליקציות A BLOQ יש אופציה לביטול נעילת מסך הבית עשיתי את זה בנתיים עובד
                • נהוראינ נהוראי
                  @meir6952 רגע רגע כתבת כאן יותר מידי חידושים “כמסיח לפי תומו”
                  1. יש בעיה גם בגרסה 0.3.7?! באיזה מערכת אתה משתמש?
                    אתה יכול לתאר מה היה מצב המערכת לאחר הפעלה מסך שחור ומה עוד? (סטטוס בר עובד?)
                  וכשהוא מופעל מחדש אם בשניות הראשונות אתה לוחץ על המסך הוא עובר הלאה ועובד כרגיל
                  מה ז"א איך שהמערכת עולה מיד אתה נוגע במסך השחור וזה עובד?
                  (יכול להיות שבגרסה הנ"ל לוקח לחסימה כמה שניות לעלות? מה הפשט?
                  @מיישהההההההההההההההההההההה
                  meir6952M מנותק
                  meir6952M מנותק
                  meir6952
                  @נהוראי ככל הנראה הייתה בעיה שהוא היה מופעל מחדש ומופיע מסך חדש של נעילת מסך ואם לא נוגעים בו בשניות הראשונות הוא משבית את המערכת עד להפעלה חדשה (אני לא יודע אם זה מהאפליקציה או שזה הגיע בטעות מהגדרות מסוימות ) בכל אופן כרגע עדכנתי בחזרה לגירסא 0.3.7 ובתוך האפליקציה עשיתי ביטול מסך הנעילה וברוך השם הכל עובד מצוין
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel Meir
                    @meir6952 כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
                    התקנתי את האפליקציה שהבאתי שם והיא נותנת גישה להגדרות הבטחה וביטלתי את הנעילת מסך, אבל לכאורה מה שביטלת דרך A BLOQ זה גם פתרון מצוין
                      @נהוראי עכשיו גם בגירסא הזאת0.3.5 זה קרה לי . לא יודע מה להגיד למה זה קשור
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      #48
                      מה שקרה לך ולעוד הרבה זה מסך נעילה ולא ממש קשור לאיי בלוק רק בעקיפין
                      תכנס להגדרות של איי בלוק ותבחר שם חסימת מסך הנעילה או משהו כזה וזה אמור לעזור לך (
                      או שתבטל את זה אם בחרת בזה)
                      https://did.li/MxyOf
                      163.2k
