      5. חסימת מולטימדיה ts10s
      48 פוסטים 14 כותבים 14.8k צפיות
      • י יהודה
        זה טוב גם ל ts18
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטר
        @יהודה כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
        זה טוב גם ל ts18
        בינתיים מה שוודאי טוב ל TS18 זה גירסא 0.3.7
        מחכים לעדכון של @דני-מערכות האם גם הגירסא החדשה של 0.4.5 טוב ולא עושה בעיות
        לחץ כאן לפרטים
        • M meiro6952
          תודה לכל העוזרים והמסייעים
          ברוך השם התקנתי
          אם אני חוסם את גוגל החיפוש הקולי בוויז לא עובד
          יש למישהו פתרון בנושא?
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @meiro6952 כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
          מקלדת גוגל [יכול להיות שם אובייקטים לא רצויים @YOLEVI ]
            @פתוח-לשמוע כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
            יש שם…
            • דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @iosi-poli
              לבנתיים הספקתי לנסות על הTS10S את העדכון החדש והוא עובד טוב ול תוקע את המערכת אבל המצב קיוסק תוקע
              אחרי ששמתי מצב קיוסק לא היה אפשר לצאת בחזרה לדף הבית או לבטל את המצב קיוסק וגם כשניסיתי להסיר את האפליקציה הוא נכשל וגם המצלמת רוורס לא עבדה לי
              לאחר המון ניסיונות עדכנתי את החסימה לגרסה ישנה יותר ואז זה נתן לי להסיר אותה אבל אז המערכת נתקעה בהפעלה בלי מסך הבית כי החסימה הוסרה ומסך הבית נעלם יחד איתה לבסוף אחרי הרבה ניסיונות איפסתי את המערכת וזה מה שעזר
              אולי בהמשך אני אנסה גם בTS18 ואעדכן
              https://did.li/MxyOf
                @meir6952 כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
                שלום וברכה קניתי מערכת ts10s ככל הנראה מקורית
                יש למישהו עצה איך לחסום אותה בצורה הכי טובה (אני מעוניין בספוטיפיי)
                זה הכי טוב
                secureguard-mdm-0.3.7.apk
                meir6952M מנותק
                meir6952M מנותק
                meir6952
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי meir6952
                @מיישה בהתחלה עבד לי מצוין אבל אחרי שהמערכת נדלקה מחדש פתאום אני רואה מסך שחור והמערכת לא מגיבה גם בגירסה הזאת 0.3.7
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • meir6952M מנותק
                  meir6952M מנותק
                  meir6952
                  אפשר את הגירסה החדשה
                  • meir6952M מנותק
                    meir6952M מנותק
                    meir6952
                    עוד שאלה קטנה עשיתי בהגדרות יצרן >ייצוא הגדרות הרחבה ומאז כל פעם שאני מפעיל מחדש את המערכת הוא כותב לי בעוד 5 שניות שדרוג למערכת ואז מפעיל מחדש עוד פעם את המערכת ( וממייבא את הגדרות ) אני לא יודע איך לבטל את זה איפסתי את המערכת לגמרי ועדיין כל פעם הוא מפעיל את זה. מישהו יודע איך לבטל את הגדרה הזאת
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • meir6952M meir6952
                      המאעסטרה מחובר
                      המאעסטרה מחובר
                      המאעסטר
                      אז מה למעשה איך הסתדרת בסוף
                      לחץ כאן לפרטים
                      meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        meir6952M מנותק
                        meir6952M מנותק
                        meir6952
                        @המאעסטר כיביתי את האוטו והדלקתי מחדש (לא היה לי סיכה ללחוץ על rst )
                        וכשהוא מופעל מחדש אם בשניות הראשונות אתה לוחץ על המסך הוא עובר הלאה ועובד כרגיל
                        ואז מחקתי את האפליקציה
                        המאעסטרה נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטר
                          @meir6952
                          איך מחקת את האפליקציה מתוכו או מבחוץ לאפליקציה כמו שמוחקים כל אפליקציה?
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @meir6952
                            meir6952M מנותק
                            meir6952M מנותק
                            meir6952
                            @המאעסטר אתה חייב קודם כל למחוק מתוך האפליקצייה ואחרי זה אתה יכול למחוק בהרשאות יישום
                              meir6952M מנותק
                              meir6952M מנותק
                              meir6952
                              @meir6952 התקנתי את 0.3.5 וככל הנראה זה מצוין
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                @meir6952 רגע רגע כתבת כאן יותר מידי חידושים “כמסיח לפי תומו”
                                1. יש בעיה גם בגרסה 0.3.7?! באיזה מערכת אתה משתמש?
                                  אתה יכול לתאר מה היה מצב המערכת לאחר הפעלה מסך שחור ומה עוד? (סטטוס בר עובד?)
                                מה ז"א איך שהמערכת עולה מיד אתה נוגע במסך השחור וזה עובד?
                                (יכול להיות שבגרסה הנ"ל לוקח לחסימה כמה שניות לעלות? מה הפשט?
                                @מיישהההההההההההההההההההההה
                                meir6952M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נהוראינ נהוראי
                                  meir6952M מנותק
                                  meir6952M מנותק
                                  meir6952
                                  #34
                                  @נהוראי אני משתמש בts10s התקנתי את 0.3.7 בהתחלה הוא עבד מצויין ואחרי שכיביתי את האוטו הוא הופעל מחדש ופתאום נפתח לי מסך מוזר ואחרי כמה שניות ניהיה כל המסך שחור
                                  כיביתי את האוטו חיכיתי כמה שניות והדלקתי עוד פעם ובהתחלה כשהוא פתח את המסך המוזר החלקתי על המסך ואז הוא עבד מצוין
                                  כולל החסימה שעובדת
                                  אבל בכל פעם שהפעלתי מחדש (ביטלתי את המצב שינה אז כל פעם הוא ממש הפעיל אותו מחדש) זה חזר על עצמו מחקתי והתקנתי עוד פעם זה לא עזר
                                  עכשיו התקנתי את הגירסא 0.3.5 וככל הנראה זה בסדר
                                  נהוראינ Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    כולל החסימה שעובדת
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    כיביתי את האוטו ובהתחלה הוא פתח את המסך המוזר
                                    מעניין כי ממה שנשמע התקלה היתה עד היום בTS18 ולא היה מסך מוזר אלא מיד מסך שחור, תודה על המידע!
                                    ואולי כדאי שתכתוב את זה במתמחים למען ידעו דורותיכם…
                                    פתוח לשמועפ meir6952M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • נהוראינ נהוראי
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @נהוראי אצלי זה תקוע על המארח מתחיל
                                      נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראי
                                        @פתוח-לשמוע באיזה גרסה? איזה מערכת?
                                        • נהוראינ נהוראי
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @נהוראי 0.3.7 TS18
                                            כולל החסימה שעובדת
                                            Israel MeirI מנותק
                                            Israel MeirI מנותק
                                            Israel Meir
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                                            #39
                                            @meir6952 לפי מה שאתה מתאר אז קרה לך את מה שקרה לי כאן וא"כ זה באג שקשור לTS10 ולא לA BLOQ כי אני לא שמתי את האפליקציה הזאת ובכל זאת זה קרה לי (האמת שכן שמתי את הרשימה לבנה של אפרים ד אבל לא נראה לי שזה קשור, אא"כ המומחים כאן יגידו שזה קשור לMDM)
                                            • נהוראינ נהוראי
                                              meir6952M מנותק
                                              meir6952M מנותק
                                              meir6952
                                              @נהוראי עכשיו גם בגירסא הזאת0.3.5 זה קרה לי . לא יודע מה להגיד למה זה קשור
                                              168.8k
