      5. חסימת מולטימדיה ts10s
      48 פוסטים 14 כותבים 14.8k צפיות
      • meir6952M meir6952
        @מנסה-להבין-0 אפשר לשלוח לי את האפליקציות האחרות כי הוא כותב לי שם שהקובץ לא קיים
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        @meir6952 תוריד מה שמיישה העלה בתחילת השרשור
        • M מנותק
          meiro6952
          תודה לכל העוזרים והמסייעים
          ברוך השם התקנתי
          אם אני חוסם את גוגל החיפוש הקולי בוויז לא עובד
          יש למישהו פתרון בנושא?
          I פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • M meiro6952
            ברוך השם התקנתי
            iosi poli
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי iosi poli
            @meiro6952
            https://mitmachim.top/post/1011864
              יהודה
              זה טוב גם ל ts18
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יהודה
                זה טוב גם ל ts18
                המאעסטרה מחובר
                המאעסטרה מחובר
                המאעסטר
                @יהודה כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
                זה טוב גם ל ts18
                בינתיים מה שוודאי טוב ל TS18 זה גירסא 0.3.7
                מחכים לעדכון של @דני-מערכות האם גם הגירסא החדשה של 0.4.5 טוב ולא עושה בעיות
                לחץ כאן לפרטים
                • M meiro6952
                  ברוך השם התקנתי
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @meiro6952 כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
                  מקלדת גוגל [יכול להיות שם אובייקטים לא רצויים @YOLEVI ]
                    @פתוח-לשמוע כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
                    יש שם…
                    • דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @iosi-poli
                      לבנתיים הספקתי לנסות על הTS10S את העדכון החדש והוא עובד טוב ול תוקע את המערכת אבל המצב קיוסק תוקע
                      אחרי ששמתי מצב קיוסק לא היה אפשר לצאת בחזרה לדף הבית או לבטל את המצב קיוסק וגם כשניסיתי להסיר את האפליקציה הוא נכשל וגם המצלמת רוורס לא עבדה לי
                      לאחר המון ניסיונות עדכנתי את החסימה לגרסה ישנה יותר ואז זה נתן לי להסיר אותה אבל אז המערכת נתקעה בהפעלה בלי מסך הבית כי החסימה הוסרה ומסך הבית נעלם יחד איתה לבסוף אחרי הרבה ניסיונות איפסתי את המערכת וזה מה שעזר
                      אולי בהמשך אני אנסה גם בTS18 ואעדכן
                      https://did.li/MxyOf
                        @meir6952 כתב בחסימת מולטימדיה ts10s:
                        שלום וברכה קניתי מערכת ts10s ככל הנראה מקורית
                        יש למישהו עצה איך לחסום אותה בצורה הכי טובה (אני מעוניין בספוטיפיי)
                        זה הכי טוב
                        secureguard-mdm-0.3.7.apk
                        meir6952M מנותק
                        meir6952M מנותק
                        meir6952
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי meir6952
                        @מיישה בהתחלה עבד לי מצוין אבל אחרי שהמערכת נדלקה מחדש פתאום אני רואה מסך שחור והמערכת לא מגיבה גם בגירסה הזאת 0.3.7
                        • meir6952M מנותק
                          meir6952M מנותק
                          meir6952
                          אפשר את הגירסה החדשה
                          • meir6952M מנותק
                            meir6952M מנותק
                            meir6952
                            עוד שאלה קטנה עשיתי בהגדרות יצרן >ייצוא הגדרות הרחבה ומאז כל פעם שאני מפעיל מחדש את המערכת הוא כותב לי בעוד 5 שניות שדרוג למערכת ואז מפעיל מחדש עוד פעם את המערכת ( וממייבא את הגדרות ) אני לא יודע איך לבטל את זה איפסתי את המערכת לגמרי ועדיין כל פעם הוא מפעיל את זה. מישהו יודע איך לבטל את הגדרה הזאת
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטר
                              אז מה למעשה איך הסתדרת בסוף
                              לחץ כאן לפרטים
                              meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                meir6952M מנותק
                                meir6952M מנותק
                                meir6952
                                @המאעסטר כיביתי את האוטו והדלקתי מחדש (לא היה לי סיכה ללחוץ על rst )
                                וכשהוא מופעל מחדש אם בשניות הראשונות אתה לוחץ על המסך הוא עובר הלאה ועובד כרגיל
                                ואז מחקתי את האפליקציה
                                המאעסטרה נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  המאעסטרה מחובר
                                  המאעסטרה מחובר
                                  המאעסטר
                                  @meir6952
                                  איך מחקת את האפליקציה מתוכו או מבחוץ לאפליקציה כמו שמוחקים כל אפליקציה?
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    @meir6952
                                    meir6952M מנותק
                                    meir6952M מנותק
                                    meir6952
                                    @המאעסטר אתה חייב קודם כל למחוק מתוך האפליקצייה ואחרי זה אתה יכול למחוק בהרשאות יישום
                                      meir6952M מנותק
                                      meir6952M מנותק
                                      meir6952
                                      @meir6952 התקנתי את 0.3.5 וככל הנראה זה מצוין
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראי
                                        @meir6952 רגע רגע כתבת כאן יותר מידי חידושים “כמסיח לפי תומו”
                                        1. יש בעיה גם בגרסה 0.3.7?! באיזה מערכת אתה משתמש?
                                          אתה יכול לתאר מה היה מצב המערכת לאחר הפעלה מסך שחור ומה עוד? (סטטוס בר עובד?)
                                        מה ז"א איך שהמערכת עולה מיד אתה נוגע במסך השחור וזה עובד?
                                        (יכול להיות שבגרסה הנ"ל לוקח לחסימה כמה שניות לעלות? מה הפשט?
                                        @מיישהההההההההההההההההההההה
                                        meir6952M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נהוראינ נהוראי
                                          meir6952M מנותק
                                          meir6952M מנותק
                                          meir6952
                                          #34
                                          @נהוראי אני משתמש בts10s התקנתי את 0.3.7 בהתחלה הוא עבד מצויין ואחרי שכיביתי את האוטו הוא הופעל מחדש ופתאום נפתח לי מסך מוזר ואחרי כמה שניות ניהיה כל המסך שחור
                                          כיביתי את האוטו חיכיתי כמה שניות והדלקתי עוד פעם ובהתחלה כשהוא פתח את המסך המוזר החלקתי על המסך ואז הוא עבד מצוין
                                          כולל החסימה שעובדת
                                          אבל בכל פעם שהפעלתי מחדש (ביטלתי את המצב שינה אז כל פעם הוא ממש הפעיל אותו מחדש) זה חזר על עצמו מחקתי והתקנתי עוד פעם זה לא עזר
                                          עכשיו התקנתי את הגירסא 0.3.5 וככל הנראה זה בסדר
                                          נהוראינ Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            כולל החסימה שעובדת
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראי
                                            כיביתי את האוטו ובהתחלה הוא פתח את המסך המוזר
                                            מעניין כי ממה שנשמע התקלה היתה עד היום בTS18 ולא היה מסך מוזר אלא מיד מסך שחור, תודה על המידע!
                                            ואולי כדאי שתכתוב את זה במתמחים למען ידעו דורותיכם…
                                            פתוח לשמועפ meir6952M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • נהוראינ נהוראי
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @נהוראי אצלי זה תקוע על המארח מתחיל
                                              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.8k
