      3. התיישנות בדו"ח חניה עירוני
      32 פוסטים 7 כותבים 9.1k צפיות
        @aiib כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
        יצאתי לגמרי מבולבל…
        בתכלס אם מגישים בקשת ערעור אין התיישנות?
        צריך לענות לך 3 פעמים בשביל שתבין שיש?
        גם במקרה שלו, עוד פחות מחודש כבר יהיה לו התיישנות. הוא מדבר על אוגוסט 2024, ואנחנו באוגוסט 2025.
        אתה מבלבל את עצמך, כמדומני.
        @גיל כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
        יצאתי לגמרי מבולבל…
        לא… מספיק לענות לי פעם אחת אבל ברור… 😊 😊 😊
        למעלה ציטטת לי את המדריך הנפלא שלך שערעור עוצר את מרוץ הימים. אני הסקתי מהמשפט הזה שהוא עוצר את המירוץ להתיישנות…
        הערעור עצמו מאפס את המונה? כלומר ההתיישנות נספרת מזמן קבלת הדו"ח או מזמן הערעור?
        בנוסף, אם יש לי דו"ח שהתיישן, איך אני מבטל אותו עכשיו? צריך להגיע למשפט? (לא מכיר דרך לערער שוב על ערעור שנדחה)
          יצאתי לגמרי מבולבל…
          לא נכון!
          ציטטתי שהוא לא עוצר!
          בקשה להישפט עוצרת, ערעור לא. לכן אני אומר תקרא. אפילו הדגשתי בזמנו את הציטוט למענך, בפוסט ההוא.
          ואין קשר להתיישנות, זה תמיד שנה גם אם הוגש ערעור.
          ואין קשר למירוצים, את הלישנא הזו לא אני בחרתי. אני מדבר לעם בעברית שהם יבינו.
          לא. ושוב לא. ושוב לא. וכאמור לעיל.
          אם הוא התיישן, כלומר שלא נעשה דבר בעניינו, אבל לא כי הוא סתם לא שולם - הוא בוטל. זה הרעיון ב"התיישנות".
          אם סתם לא שילמת, תגלה שדו"ח בן שנה שבמקור היה 250 ש"ח, יעלה לך פי 4 או יותר מערכו המקורי.
          תקרא הכל בנחת, ותרווה נחת.
          אני לא רואה איך אני יכול להסביר את העניין יותר ברור מזה, במחילה.
          עזרתי בשמחה,
          בהצלחה!
            לא נכון!
            עזרתי בשמחה,
            בהצלחה!
            לא נכון!
            צודק! פשוט @shlomo ציטט לשון של “מעכבת את מרוץ הימים” מכאן הסתבכתי.
            בקשה להישפט עוצרת, ערעור לא. לכן אני אומר תקרא. אפילו הדגשתי אז את הציטוט למענך, בפוסט ההוא.
            יש לי כמה דוחו"ת שעבר להם התאריך וזה הסטטוס שלהן:
            כמו שאתה רואה זה עדיין ממתין להחלטת תובע ולא בוטל אוטומטית. האם התובע בהחלטתו יראה שעבר התאריך ויבטל או שאני אצטרך להגיע למשפט בשביל שזה יתבטל?
            עריכה: בנוסף זכור לי שכל מכתב מנותן הדו"ח מאפס את המונה וצריך להתחיל לספור מחדש לכן אני עדיין מתעקש ושואל: במידה והנקודה הזו נכונה, האם כשמגישים ערעור ומקבלים אישור אוטומטי במייל נחשב כהתייחסות ואיפוס המונה.
            לפעמים הדרך הקצרה (להפנות למדריך…) היא ארוכה… אבל מבין את הצורך בהפניה…
            בהצלחה!
            תודה רבה איש יקר!
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              לא נכון!
              בהצלחה!
              תודה רבה איש יקר!
              S מנותק
              S מנותק
              shlomo
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי shlomo
              אנסה אני להסביר
              נתחיל מהסוף: אין התיישנות על הדוחות הללו.
              עכשיו נסביר: יש שני סוגי התיישנות: יש התיישנות עבירה, ויש התיישנות עונש.
              התיישנות עבירה היא שאדם ביצע עבירה, אבל הרשויות לא העמידו אותו לדין על אודותיה עד זמן מסוים. כמובן, מרגע שהוגש כתב אישום השעון נעצר, כי התביעה עשתה את המוטל עליה ועכשיו היא תלויה ביומן בית המשפט.
              התיישנות עונש היא שנגזר על אדם עונש, אבל המדינה לא פעלה לבצע את העונש עד זמן מסוים.
              במקרה הזה, בוצעה עבירת חניה. הודעת תשלום קנס היא לעניין זה הגשת כתב אישום. הקנס ניתן במועד. העובדה שהליך מסוים גרם לעיכוב הגבייה אינו יוצר התיישנות על ביצוע העבירה, משום שישנו הליך פלילי שנפתח כדין במועד.
              איפה יכולה להיות התיישנות? אם תגיש בקשה להישפט, שזאת פעולה שהיא מוחקת את הדו"ח המקורי, אז יש לתביעה שנה מיום הגשת הבקשה להישפט כדי להגיש כתב אישום. אם היא לא הספיקה לעשות זאת תהיה לך הגנת התיישנות. אבל כל עוד ניתן דוח במועד, גם אם הוא בהקפאה אין עליו התיישנות.
              • S shlomo
                אנסה אני להסביר
                @shlomo כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
                או שלא הבנתי מה גיל כתב
                כמדומני שלא תייגת אותו. אז אני אעשה זאת.
                @גיל
                  @גיל
                  S מנותק
                  S מנותק
                  shlomo
                  @aiib מחקתי, לא רלוונטי
                  • S shlomo
                    מבחינתי רלוונטי… כל אחד מכם אומר דעה סותרת… אשמח לתשובתו כדי לדעת מה בפועל…
                    • A מנותק
                      קיבלתי מכתב על אישור הגשת ערעור מעיריית ירושלים. באמת כתוב שם לכאורה שאין ריביות במידה והגשתי בקשה בתוך הזמן (כמדומני @גיל הדגיש את זה)
                        @aiib דברי ברורים.
                        היד כבר סולדת בויכוח הזה.
                          @aiib דברי ברורים.
                          וויכוח? הבאתי אסמכתא לדבריך!
                          אם כבר דברי @shlomo מתווכחים עם דבריך… ואני אנה אני בא…
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תודה מראש
                            אם כבר דברי shlomo מתווכחים עם דבריך… ואני אנה אני בא…
                            מההיכרות שלי איתו אני חושב שזאתי כוונתו.
                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ת תודה מראש
                              חיליק
                              משתרבב לשרשור, כדי להימנע מפתיחת פוסט במיוחד לשאלה קטנה פשוטה:
                              בדו"ח חניה, אחרי בקשת ערעור שנדחתה ובקשת הישפטות:
                              המועד שנקבע לדיון הוא יותר משנה מאז ביצוע העבירה. אין כאן התיישנות - נכון?
                              • ח חיליק
                                @חיליק כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
                                נכון.
                                אם עברה שנה מבלי שטיפלו בבקשה להישפט, דהיינו לא קבעו בכלל מועד, גם לא ליובל הבא - אז יש התיישנות.
                                אושר מתקרבא S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  נכון.
                                  @גיל גם בדו"ח עירוני?
                                  זכור לי שזה רלוונטי רק לדו"ח משטרה
                                    @אושר-מתקרב כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
                                    כן. ותעיין לעיל בשרשור ותראה דלית מאן דפליג בזה.
                                      נכון.
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      shlomo
                                      קביעת מועד דיון אינה בסמכותה של תביעה עירונית אלא של בית המשפט. התשובה הנכונה יותר היא שזה תלוי אם נפתח תיק ח"נ בבית משפט שזה בעצם הגשת כתב אישום. ייתכן תאורטית מצב שבו ייפתח תיק בית משפט אבל המזכירות תתמהמה עם הקצאת הגורם השיפוטי, ואז תעבור תקופת ההתיישנות – במקרה הזה לא תחול הגנת התיישנות כי התיק כבר היה בהליך משפטי.
                                      • גילג מנותק
                                        תאורטית.
                                        ברוב המוחץ של המקרים - כשאין מענה לבקשה להישפט - לא נקבע דיון כי בכלל לא נפתח תיק, והתיישנות חלה גם חלה על דו"חות מעין אלו. ומקרים רבים ראיתי, לא אלמן ישראל.
                                        יישר כח על דיוקם של דברים, בכל אופן.
                                        167.2k
