      3. התיישנות בדו"ח חניה עירוני
      32 פוסטים 7 כותבים 9.1k צפיות
        @גיל כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
        חשוב לציין: ישנו הבדל מהותי מאוד בין הגשת בקשה לביטול הדו"ח לבין הגשת בקשה להישפט. ההבדל - בקשה להישפט עוצרת את התהליך כולו, ומשך 90 הימים הנקוב בדו"ח לא יחייב את הנהג בריבית פיגורים כשהמועד חלף. כל עתידו של הדו"ח נתון להחלטת בית המשפט. לעומת זאת, בקשה לביטוח הדו"ח אינה עוצרת את התהליך, ובסיום 90 יום הנהג יחויב בריבית פיגורים.
        @aiib כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
        בבקשה. בשביל זה בדיוק כתבתי מדריך…
        אני לא בטוח שהבנתי מה זה אומר לגבי השאלה השניה שלי האם בקשה לערעור מאפסת או אפילו עוצרת לחלוטין את מונה ההתיישנות(כלומר, האם עכשיו מונים שנה מיום מתן הדו"ח, או מיום בקשת הערעור או שברגע שמערערים לעירייה עכשיו יש עשרות שנים להגיב אם בכלל)?
        אני לא בטוח שהבנתי
        אז תקרא את דבריי שוב.
        בקשה לביטול הדו"ח אינה עוצרת את התהליך
          אני לא בטוח שהבנתי
          אני לא בטוח שהבנתי
          כמדומני שהסעיף הזה נכתב במדריך כלפי הריבית ולא כלפי התיישנות. אני טועה?
          (אגב, מה זה אומר באמת שאחרי 90 יום יש ריבית פיגורים? אם התובע מחליט אחרי 10 חודשים לדחות את הבקשה לערעור אני משלם ריבית פיגורים על כל התקופה?)
          פתוח לשמועפ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            אני לא בטוח שהבנתי
            כן
            קורה לי עכשיו עם עיריית ת"א ימ"…
              כן
              @פתוח-לשמוע כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
              כן
              אז בעצם:
              1. כל מה שאומרים כאן בפורום וביניהם הרב @גיל היקר “תערער מה יש לך להפסיד” זה לא נכון כי עלולים להפסיד כאן? (אולי לא יותר מדי כסף אבל יכול להגיע לעשרות שקלים)
              2. לעירייה יש סיבה ענקית למרוח ולמרוח ורק אז לדחות? (באמת שמתי לב שדברים שברור שייתקבלו יכולים להתקבל תוך ימים… עכשיו הכל מובן…)
                אני לא בטוח שהבנתי
                כן. אתה טועה. כי אתה לא קורא את הכתוב.
                מה בדיוק עלולים להפסיד? אני מקווה שאני אזכה להבין את דבריך.
                לא זכור לי שבכל הדו"חות שקיבלת והתייעצת, ערערת והפסדת משהו. אני טועה?
                לא יתן להם כלום מלבד להטריל אותך.
                פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  שלחתי לפני 90 יום בקשה לביטול ואחרי ה90 קיבלתי סרוב פלוס ריבית
                    כי אתה, ידידי היקר, קראת ושכחת:
                    @גיל כתב בהמדריך המלא: דו"חות חניה:
                    בקשה לביטול הדו"ח - ערעור -
                    את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים החל מיום קבלת הדו"ח.
                    לא הגשת בזמן. בקשה להישפט אפשר להגיש תוך 90 יום, ערעור תוך 30 ותוּ לא.
                      @גיל הרעיון הובן…
                      אני עכשיו מגיש בקשה לדו"ח של החוסר טסט…
                        במה טעיתי? בסעיף התיישנות לא מופיע עניין ה90 יום והפסקת המונה
                        שאלתי אותך ועוד ידיד יקר כאן כדי להיות בטוח ואם שוב לא טעיתי וההבנה שלי שהמונה לא נעצר גם כלפי הריבית אז זה אומר שאם אני מגיש בקשה לערעור והיא נדחית אחרי שנה אני אמור לשלם ריבית פיגורים על כל השנה. אני שוב טועה?
                        אם לא טעיתי בסעיף הקודם אז לעירייה יש סיבה למרוח כמה שיותר כדי להרוויח את הריביות…
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          shlomo
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי shlomo
                          השאלה באיזו עירייה מדובר.
                          עקרונית, לפי סעיף 229 לחסד"פ בקשה לביטול הודעת תשלום קנס (המכונה בציבור “ערעור”) אינה עוצרת את מרוץ הימים לתשלום הקנס, והקנס צובר ריביות פיגורים. המשמעות היחידה שיש לבקשת תשלום הקנס היא שמרגע הודעת הסירוב יש 30 ימים של זכות להגשת בקשה להישפט, על אף שחלפו 90 ימים מיום מתן הדו"ח. בדרך כלל, אם הבקשה מוגשת בזמן והעיכוב הוא מחמת התובע, אפשר להגיש לעירייה בקשה להפחתת ריבית פיגורים, ואם יש כוונה להישפט – לרוב במקרה של הרשעה השופט מעמיד את הקנס על השיעור המקורי ולא בתוספת הפיגור.
                          עכשיו, למה אמרתי שזה תלוי באיזו עירייה מדובר? כי בעבר, משטרת ישראל הייתה פועלת לפנים משורת הדין ומעכבת את מרוץ הימים מרגע קליטת הבקשה ועד להודעת הסירוב. מתישהו, נראה לי ב־2021, היא הפסיקה עם הנוהג הזה וחזרה ‘להעמיד דבריה על דין המדינה’; אבל עיריות מסוימות (איני יודע בוודאות כמה ומי, אבל עיריית ירושלים למשל בפירוש) עדיין מתנהלות כך. יתר על כן: לח"מ דו"ח עירייה מאוגוסט 2024. באוגוסט 2024 הגשתי בקשת ביטול, ולא די בכך שעד לעצם הרגע הזה סטטוס הדו"ח הוא “ממתין להחלטת תובע”, אין אפילו אפשרות טכנית בעירייה לשלם את הדו"ח הזה… דוח בערעור אצלם נכנס להקפאה, והם אפילו כותבים זאת מפורש באתר שלהם: “בקשה המוגשת במועד מעכבת את מרוץ הימים והליכי גבייה”.
                          • S shlomo
                            @shlomo כתב בהתיישנות בדו"ח חניה עירוני:
                            יצאתי לגמרי מבולבל…
                            בתכלס אם מגישים בקשת ערעור אין התיישנות?
                              יצאתי לגמרי מבולבל…
                              יצאתי לגמרי מבולבל…
                              צריך לענות לך 3 פעמים בשביל שתבין שיש?
                              גם במקרה שלו, עוד פחות מחודש כבר יהיה לו התיישנות. הוא מדבר על אוגוסט 2024, ואנחנו באוגוסט 2025.
                              אתה מבלבל את עצמך, כמדומני.
                                יצאתי לגמרי מבולבל…
                                יצאתי לגמרי מבולבל…
                                לא… מספיק לענות לי פעם אחת אבל ברור… 😊 😊 😊
                                למעלה ציטטת לי את המדריך הנפלא שלך שערעור עוצר את מרוץ הימים. אני הסקתי מהמשפט הזה שהוא עוצר את המירוץ להתיישנות…
                                הערעור עצמו מאפס את המונה? כלומר ההתיישנות נספרת מזמן קבלת הדו"ח או מזמן הערעור?
                                בנוסף, אם יש לי דו"ח שהתיישן, איך אני מבטל אותו עכשיו? צריך להגיע למשפט? (לא מכיר דרך לערער שוב על ערעור שנדחה)
                                  יצאתי לגמרי מבולבל…
                                  לא נכון!
                                  ציטטתי שהוא לא עוצר!
                                  בקשה להישפט עוצרת, ערעור לא. לכן אני אומר תקרא. אפילו הדגשתי בזמנו את הציטוט למענך, בפוסט ההוא.
                                  ואין קשר להתיישנות, זה תמיד שנה גם אם הוגש ערעור.
                                  ואין קשר למירוצים, את הלישנא הזו לא אני בחרתי. אני מדבר לעם בעברית שהם יבינו.
                                  לא. ושוב לא. ושוב לא. וכאמור לעיל.
                                  אם הוא התיישן, כלומר שלא נעשה דבר בעניינו, אבל לא כי הוא סתם לא שולם - הוא בוטל. זה הרעיון ב"התיישנות".
                                  אם סתם לא שילמת, תגלה שדו"ח בן שנה שבמקור היה 250 ש"ח, יעלה לך פי 4 או יותר מערכו המקורי.
                                  תקרא הכל בנחת, ותרווה נחת.
                                  אני לא רואה איך אני יכול להסביר את העניין יותר ברור מזה, במחילה.
                                  עזרתי בשמחה,
                                  בהצלחה!
                                    לא נכון!
                                    עזרתי בשמחה,
                                    בהצלחה!
                                    לא נכון!
                                    צודק! פשוט @shlomo ציטט לשון של “מעכבת את מרוץ הימים” מכאן הסתבכתי.
                                    בקשה להישפט עוצרת, ערעור לא. לכן אני אומר תקרא. אפילו הדגשתי אז את הציטוט למענך, בפוסט ההוא.
                                    יש לי כמה דוחו"ת שעבר להם התאריך וזה הסטטוס שלהן:
                                    כמו שאתה רואה זה עדיין ממתין להחלטת תובע ולא בוטל אוטומטית. האם התובע בהחלטתו יראה שעבר התאריך ויבטל או שאני אצטרך להגיע למשפט בשביל שזה יתבטל?
                                    עריכה: בנוסף זכור לי שכל מכתב מנותן הדו"ח מאפס את המונה וצריך להתחיל לספור מחדש לכן אני עדיין מתעקש ושואל: במידה והנקודה הזו נכונה, האם כשמגישים ערעור ומקבלים אישור אוטומטי במייל נחשב כהתייחסות ואיפוס המונה.
                                    לפעמים הדרך הקצרה (להפנות למדריך…) היא ארוכה… אבל מבין את הצורך בהפניה…
                                    בהצלחה!
                                    תודה רבה איש יקר!
                                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      לא נכון!
                                      בהצלחה!
                                      תודה רבה איש יקר!
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      shlomo
                                      אנסה אני להסביר
                                      נתחיל מהסוף: אין התיישנות על הדוחות הללו.
                                      עכשיו נסביר: יש שני סוגי התיישנות: יש התיישנות עבירה, ויש התיישנות עונש.
                                      התיישנות עבירה היא שאדם ביצע עבירה, אבל הרשויות לא העמידו אותו לדין על אודותיה עד זמן מסוים. כמובן, מרגע שהוגש כתב אישום השעון נעצר, כי התביעה עשתה את המוטל עליה ועכשיו היא תלויה ביומן בית המשפט.
                                      התיישנות עונש היא שנגזר על אדם עונש, אבל המדינה לא פעלה לבצע את העונש עד זמן מסוים.
                                      במקרה הזה, בוצעה עבירת חניה. הודעת תשלום קנס היא לעניין זה הגשת כתב אישום. הקנס ניתן במועד. העובדה שהליך מסוים גרם לעיכוב הגבייה אינו יוצר התיישנות על ביצוע העבירה, משום שישנו הליך פלילי שנפתח כדין במועד.
                                      איפה יכולה להיות התיישנות? אם תגיש בקשה להישפט, שזאת פעולה שהיא מוחקת את הדו"ח המקורי, אז יש לתביעה שנה מיום הגשת הבקשה להישפט כדי להגיש כתב אישום. אם היא לא הספיקה לעשות זאת תהיה לך הגנת התיישנות. אבל כל עוד ניתן דוח במועד, גם אם הוא בהקפאה אין עליו התיישנות.
                                      • S shlomo
                                        אנסה אני להסביר
                                        או שלא הבנתי מה גיל כתב
                                        כמדומני שלא תייגת אותו. אז אני אעשה זאת.
                                        @גיל
                                          @גיל
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          shlomo
                                          @aiib מחקתי, לא רלוונטי
                                          • S shlomo
                                            מבחינתי רלוונטי… כל אחד מכם אומר דעה סותרת… אשמח לתשובתו כדי לדעת מה בפועל…
                                            • A מנותק
                                              קיבלתי מכתב על אישור הגשת ערעור מעיריית ירושלים. באמת כתוב שם לכאורה שאין ריביות במידה והגשתי בקשה בתוך הזמן (כמדומני @גיל הדגיש את זה)
                                              165.9k
