      3. הרכב מזהם! מה אכפת לי?
      27 פוסטים 10 כותבים 3.1k צפיות
      • יצחק RSי מנותק
        קודם כל תירגע , חבל שאנשים לא נלחצים כמוך כשהם נוסעים בלי מים או שמן .
        תכלס’ מתייג את @שלמה התותח שגם עכשיו בבירורים לגבי ממיר ליונדאי שלו, אחרי שהוא יגיע למסקנא לא יישארו לך שאלות
          @יצחק-רשטונ כתב בהרכב מזהם! מה אכפת לי?:
          קודם כל תרגע , חבל שאנשים לא נלצחים כמוך כשהם נוסעים בלי מים או שמן .
          נכון אבל… יש ל @נייטרון-חפשי חבר שאיבד ככה מנוע,לי גם יש בעיות סחיבה אבל תכלס כשאני מרגיש עם היד את הפליטה באגזוז אני מרגיש שיש לאויר לאן לצאת
          תחלס’ מתייג את @שלמה התותח שגם עכשיו בבירורים לגבי ממיר ליונדאי שלו, אחרי שהוא יגיע למסקנא לא ישארו לך שאלות
          כרגע אני אוחז ב900 ש’'ח רק לחלף בלי עבודה לחנויות חלפים אין ממירים (אלו שכן יש להם להזמין זה לא ליונדאי)
          @יונדאי-i30-0 הממיר שמורכב אצלך ברכב הוא אותו ממיר שמורכב אצלי
          העניין שכמו שאמר לי @נייטרון-חפשי וכמו שהוא כתב בפוסט שלו שצירפו לעייל, כך גם אמר לי @בראל-גמ-ח-חלפים האלוף שיש סיכוי גבוה שאחרי שתחליף ממיר התקלה לא תפתר ותגלה שהבעיה הייתה בחיישן חמצן, שאגב בחנויות עולה 400-600 שקלים והוא מוכר (טאוויניי) ב220
          יונדאי i30 0י דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
            חוזר לרגע לכותרת הנושא:
            אם יש לך זיהום אוויר בגלל ממיר קטליטי תקול זה באמת לא מעניין, אבל בד"כ תקלות זיהום אוויר נובעות מזיופים בהזרקה שגורמים לשריפת דלק מוגברת. והתוצאות הם:
            1. בזבוז דלק.
            2. אובדן כח מנוע.
            3. יצור פיח מוגבר שגורם לסתימת מעברים כגון EGR וממיר קטליטי (וזה החשש בקשר לממיר של שלמה שמא לא סתם נסתם הממיר…)
            4. שחיקה מוגברת של המנוע ורעידות בגלל הזיופים בהזרקה ופעולה לא יציבה.
            ולמעשה, הנקודה היא למה נסתם הממיר? ובהסתברות גבוהה שזה בגלל חיישן חמצן תקול.
            יונדאי i30 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
              יונדאי i30 0י מנותק
              יונדאי i30 0י מנותק
              יונדאי i30 0
              @שלמה חיישן חמצן אפשר גם רק לנקות לא?
              בכל אופן איך אני בודק אם יש לי בעיה?
              לגבי הממיר ניסית אצל אביפארטס מפתח תקוה?
              נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                1. בזבוז דלק.
                2. אובדן כח מנוע.
                יונדאי i30 0י מנותק
                יונדאי i30 0י מנותק
                יונדאי i30 0
                @נייטרון-חפשי נשמע הגיוני
                אז איך אני בודק אם יש לי זיופים כאלה ואיך אפשר לפתור את זה?
                  דנדיד מנותק
                  דנדיד מנותק
                  דנדי
                  @שלמה @נייטרון-חפשי
                  גם לי יש תקלה בממיר והערבושים המליצו לי או לשים חומרים בדלק או לפרק את הממיר לגמרי ולשים אותו בחומרים לניקוי?
                  מה אתם מציעים [טויוטה יאריס 2010 רובוטית]
                  • דנדיד דנדי
                    @שלמה @נייטרון-חפשי
                    @דנדי זה אמור לעזור בד"כ (אם הבעיה אכן בממיר וכפי שדובר כאן)
                    דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יונדאי i30 0י יונדאי i30 0
                      @יונדאי-i30-0 כתב בהרכב מזהם! מה אכפת לי?:
                      בד"כ לא עוזר.
                        דיברתי איתו הוא רוצה 1200 ש’‘ח על שיפוץ עם שתל אמריקאי
                        אצל אמנון ינאי קיבלתי מחיר של 900 ש’‘ח אז כנראה שאני ילך על זה
                        המחירים הנ’'ל הם על השיפוץ בלי עבודה של פירוק והרכבה
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לומד
                          א’'א לבדוק בנתונים במחשב רכב לגבי החיישן או הממיר?
                          • ל לומד
                            @לומד בטח שאפשר…
                              דנדיד מנותק
                              דנדיד מנותק
                              דנדי
                              @נייטרון-חפשי כתב בהרכב מזהם! מה אכפת לי?:
                              מה אמור לעזור ניקוי עם חומרים בדלק או ניקוי עם פירוק הממיר לגמרי
                              • יונדאי i30 0י מנותק
                                יונדאי i30 0י מנותק
                                יונדאי i30 0
                                עדכון: החלפתי ממיר הרכב ביצועי המנוע השתפרו וצריכת הדלק ירדה פלאים (ע"פ נתוני מחשב הרכב)
                                  אצל מי? ובכמה?
                                  עדכון שלי… פירקתי הערב את הממיר והאגזוז מהמנוע (סעפת פליטה יחד עם הממיר) והכל היה ריק!!! לא נשאר טיפת חומר בפנים, (היה, כי לפני שנתיים הרכב עבר טסט חלק והאחרון נכשל על זיהום אויר) המשכתי לממיר השני (דוד) ולמשתיק קול. קיצער הכל חלק אין סתימה!
                                  תכלס מחר ארכיב הכל בעז’'ה וננסה להבין למה יש לי בעיות סחיבה
                                  מקויילים ועד מנוע\גיר
                                    אצל מי? ובכמה?
                                    יונדאי i30 0י מנותק
                                    יונדאי i30 0י מנותק
                                    יונדאי i30 0
                                    @שלמה אני לא יודע מי החליף המוסכניק שלי לקח למישהו עלה 2000 ש"ח
                                    התקשרתי גם לאביפארטס נשמע אחלה גבר בטלפון מאד נחמד נתן לי ג"כ הצעת מחיר 2000 ש"ח כולל מע"מ אמר לי שזה עבודה של ארבע שעות
                                    • שלמהש מנותק
                                      עדכון נוסף: שברתי את הממיר השני.
                                      (החומר היה נראה כמו גחלים)
                                      הרכבתי את כל המערכת פליטה סעפת דודים ואגזוז והרכב חזר לחיותו, נוסע מדהים וחזר להיות צעיר ורענן
                                      כרגע הרכב ללא ממיר אז יש קצת רעש וריח, אבל עכשיו אני לפחות יודע שהבעיות סחיבה היו מסתימה
                                        @שלמה כתב בהרכב מזהם! מה אכפת לי?:
                                        הותך…
                                          הותך…
                                          הותך…
                                          לדעתי אני אשם, היתה תקלה P420 ו @הכל-בעזרת-השם אמר לי שלכאורה לא יעזור לי התוסף לממיר ובכל זאת שמתי בלי להסתכל עם אינדסקופ. אז כנראה שאתוסף המיס אותו סופית, כי רק אחרי התוסף התחילו הבעיות סחיבה
                                          163.2k
