      3. הרכב מזהם! מה אכפת לי?
      27 פוסטים 10 כותבים 3.1k צפיות
      • יונדאי i30 0י מנותק
        יונדאי i30 0י מנותק
        יונדאי i30 0
        קניתי רכב ובבדיקה נאמר לי שהרכב מזהם
        הבנתי שהוא לא יעבור ככה טסט השאלה אם יש לזה עוד משמעויות למשל בצריכת הדלק ואם כן מה אפשר לעשות
        שי ויש א ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יונדאי i30 0י יונדאי i30 0
          שי ויש מנותק
          שי ויש מנותק
          שי וי
            א מחובר
            א מחובר
            אבי KIA
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              @יונדאי-i30-0 כתב בהרכב מזהם! מה אכפת לי?:
              תעניין בפוסט הנהדר הזה והעולה מהאמור שצריכת הדלק מושפעת מאוד אם יש זיהום אוויר= חיישן חמצן תקול וכד’
              • יצחק RSי מנותק
                https://rechavimzelaze.ovh/post/75060
                  יונדאי i30 0י מנותק
                  יונדאי i30 0
                  מתברר שאכפת לי ועוד איך הלך הממיר קטליטי😢
                  סובארו אברכיםס תגובה 1 תגובה אחרונה
                    סובארו אברכיםס מנותק
                    סובארו אברכים
                    @יונדאי-i30-0 אוי גם לי יש בעי’ בממיר, מ’זתומרת הלך, לגמרי?
                    עלות חדש?
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
                      עלות חדש?
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @סובארו-אברכים
                      איך אתה יודע?
                      או שתכתוב כל מה שאתה יודע!
                        יונדאי i30 0י מנותק
                        יונדאי i30 0
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יונדאי i30 0
                        נדלק לי נורת מנוע הלכתי למוסך בדק ואמר שהממיר קטליטי קדמי תקול וביונדאי חשוב להחליפו בהקדם כי זה יכול לפגוע במנוע שהממיר סתום (לדבריו בטויוטה פחות קריטי)
                        עלות החלפה 2000 ש"ח
                        בינתיים איפס לי את הנורה והמליץ לי להחליף בהקדם ועכ"פ לא ליסוע מחוץ לעיר ולהיות עירני אם המנוע פתאום מאבד כח
                        הייתי אמור להחליף השבוע וזה נדחה מיום ליום והאמת שהעזתי ליסוע גם מחוץ לעיר מתוך הנחה (מוטעית כנראה) שאם הנורה לא נדלקה שוב כנראה אין בעיה או משהו דומה
                        ביום רביעי יצאתי לנסיעה ופתאום אני רואה על הצג שהצריכת דלק לקילומטר קופצת בקצב ממש מטריד (עמדתי ברמזור כל שלש שניות הוא מכפיל את עצמו) בגדול מה שזה אומר שהממיר מאד סתום והמנוע מאד מתאמץ אז הוא צורך מלא דלק ראיתי באינטרנט שבנסיעה מהירה לפעמים הסתימה קצת משתחררת אז איפסתי את מד צריכת הדלק ויצאתי קצת לכביש מהיר (מקוה שלא גרמתי נזק בלתי הפיך למנוע) ובאמת הוא קצת חזר לאיזון אבל נדלקה לי שוב הנורת מנוע(עדיין צורך הרבה דלק אבל לא ברמות המפחידות שהיו לי לפני)
                        למעיישה החלטתי לא ליסוע ברכב עד שאני יחליף את הממיר וכרגע אני בתפילות שלא נגרם נזק למנוע (מי שיכול להתפלל לרפואת איי שלושים בן יונדאי תזכו למצוות)
                        לסיום מצורף ציטוט מג’מיני על הנזקים שזה יכול לגרום למנוע:
                        הממיר הקטליטי הוא חלק חיוני במערכת הפליטה של הרכב. נזק אפשרי למנוע כתוצאה מממיר תקול יכול לכלול:
                        שחיקה מוגברת של רכיבים פנימיים: לחץ גבוה במערכת הפליטה שנגרם מממיר סתום עלול להוביל לשחיקה מוגברת של בוכנות ורכיבים אחרים בתוך המנוע.
                        נזק לשסתומים: עומס יתר עלול לפגוע במנגנון השסתומים, דבר שעלול לגרום לדחיסה לקויה ופגיעה ביכולת המנוע לפעול כראוי.
                        הצטברות פיח: בעיות בזרימת גזי הפליטה יכולות להוביל להצטברות פיח בתוך המנוע ובמערכת הפליטה, דבר שיפגע בביצועים ויכול לגרום נזק נוסף.
                        כדי למנוע נזקים חמורים ויקרים, מומלץ לטפל בתקלה במהירות האפשרית.
                        • יצחק RSי מנותק
                          קודם כל תירגע , חבל שאנשים לא נלחצים כמוך כשהם נוסעים בלי מים או שמן .
                          תכלס’ מתייג את @שלמה התותח שגם עכשיו בבירורים לגבי ממיר ליונדאי שלו, אחרי שהוא יגיע למסקנא לא יישארו לך שאלות
                            @יצחק-רשטונ כתב בהרכב מזהם! מה אכפת לי?:
                            קודם כל תרגע , חבל שאנשים לא נלצחים כמוך כשהם נוסעים בלי מים או שמן .
                            נכון אבל… יש ל @נייטרון-חפשי חבר שאיבד ככה מנוע,לי גם יש בעיות סחיבה אבל תכלס כשאני מרגיש עם היד את הפליטה באגזוז אני מרגיש שיש לאויר לאן לצאת
                            תחלס’ מתייג את @שלמה התותח שגם עכשיו בבירורים לגבי ממיר ליונדאי שלו, אחרי שהוא יגיע למסקנא לא ישארו לך שאלות
                            כרגע אני אוחז ב900 ש’'ח רק לחלף בלי עבודה לחנויות חלפים אין ממירים (אלו שכן יש להם להזמין זה לא ליונדאי)
                            @יונדאי-i30-0 הממיר שמורכב אצלך ברכב הוא אותו ממיר שמורכב אצלי
                            העניין שכמו שאמר לי @נייטרון-חפשי וכמו שהוא כתב בפוסט שלו שצירפו לעייל, כך גם אמר לי @בראל-גמ-ח-חלפים האלוף שיש סיכוי גבוה שאחרי שתחליף ממיר התקלה לא תפתר ותגלה שהבעיה הייתה בחיישן חמצן, שאגב בחנויות עולה 400-600 שקלים והוא מוכר (טאוויניי) ב220
                            יונדאי i30 0י דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              חוזר לרגע לכותרת הנושא:
                              אם יש לך זיהום אוויר בגלל ממיר קטליטי תקול זה באמת לא מעניין, אבל בד"כ תקלות זיהום אוויר נובעות מזיופים בהזרקה שגורמים לשריפת דלק מוגברת. והתוצאות הם:
                              1. בזבוז דלק.
                              2. אובדן כח מנוע.
                              3. יצור פיח מוגבר שגורם לסתימת מעברים כגון EGR וממיר קטליטי (וזה החשש בקשר לממיר של שלמה שמא לא סתם נסתם הממיר…)
                              4. שחיקה מוגברת של המנוע ורעידות בגלל הזיופים בהזרקה ופעולה לא יציבה.
                              ולמעשה, הנקודה היא למה נסתם הממיר? ובהסתברות גבוהה שזה בגלל חיישן חמצן תקול.
                              יונדאי i30 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יונדאי i30 0י מנותק
                                יונדאי i30 0י מנותק
                                יונדאי i30 0
                                @שלמה חיישן חמצן אפשר גם רק לנקות לא?
                                בכל אופן איך אני בודק אם יש לי בעיה?
                                לגבי הממיר ניסית אצל אביפארטס מפתח תקוה?
                                נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  1. בזבוז דלק.
                                  2. אובדן כח מנוע.
                                  יונדאי i30 0י מנותק
                                  יונדאי i30 0י מנותק
                                  יונדאי i30 0
                                  @נייטרון-חפשי נשמע הגיוני
                                  אז איך אני בודק אם יש לי זיופים כאלה ואיך אפשר לפתור את זה?
                                    דנדיד מנותק
                                    דנדיד מנותק
                                    דנדי
                                    @שלמה @נייטרון-חפשי
                                    גם לי יש תקלה בממיר והערבושים המליצו לי או לשים חומרים בדלק או לפרק את הממיר לגמרי ולשים אותו בחומרים לניקוי?
                                    מה אתם מציעים [טויוטה יאריס 2010 רובוטית]
                                    • דנדיד דנדי
                                      @שלמה @נייטרון-חפשי
                                      @דנדי זה אמור לעזור בד"כ (אם הבעיה אכן בממיר וכפי שדובר כאן)
                                      דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        בד"כ לא עוזר.
                                          דיברתי איתו הוא רוצה 1200 ש’‘ח על שיפוץ עם שתל אמריקאי
                                          אצל אמנון ינאי קיבלתי מחיר של 900 ש’‘ח אז כנראה שאני ילך על זה
                                          המחירים הנ’'ל הם על השיפוץ בלי עבודה של פירוק והרכבה
                                          • ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            א’'א לבדוק בנתונים במחשב רכב לגבי החיישן או הממיר?
                                            • ל לומד
                                              @לומד בטח שאפשר…
                                              163.2k
