      5. סוף סוף! אפליקציית Torque עם תרגום מובנה!!!
      23 פוסטים 12 כותבים 20.1k צפיות
      • E ez058
        @YOLEVI
        נשמח שתחכים אותנו מהי האפליקציה הזו וכו’
        @ez058 כתב בסוף סוף! אפליקציית Torque עם תרגום מובנה!!!:
        @YOLEVI
        זו אפליקציה שמתחברת לסורק OBD על כל סוגיו, מסייעת בסריקת קודי תקלה השמורים במחשב הרכב, וקבלת נתונים עדכניים ממחשב הרכב, כמו טמפרטורת שמן מנוע או נוזל הקירור, צריכת דלק בחישובים שונים, ועוד.
        למידע נוסף אודות OBD, עיין במילון המושגים מייסודו של @ראובן-שבתי .
          אז לאחר ששאלו אינספור פעמים ולאחר ש @לך-תדע היקר הביא פתרון חלקי כאן אך גם הוא לא עבד בכל מכשיר וגם עשה כתוביות שהפריעו,
          הצלחתי להשיג בס"ד גרסה מעודכנת של torque עם תרגום מובנה
          כאן מורידים
          בהצלחה
          עריכה: הקישור תוקן
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד 100
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 כבר מותקנת לך האפליקציה הזאת, תמחוק את הקיימת ואז תתקין אותה, אם אתה רוצה אפשר לגבות את ההגדרות וההעדפות לקובץ ולשחזר באפליקציה החדשה
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              @YOLEVI
              @גיל מה היינו עושים בלעדיך? מה???
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @YOLEVI 🙏
                • S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  אפשר קישור לשבב OBD טוב,
                  שמתאים לאפליקצייה הזאת?
                  א.ד.מ.א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    כאן מורידים
                    בהצלחה
                    עריכה: הקישור תוקן
                    @YOLEVI כמה זמן הוא אמור לחפש את הבלוטוס מתוך האפליקציה?
                      @פתוח-לשמוע 5 שניות בערך
                        @YOLEVI
                        5 דקות ואין רשימה
                        • S spider
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.
                          • S spider
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.
                            @spider כתב בסוף סוף! אפליקציית Torque עם תרגום מובנה!!!:
                            מחכים…
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              מחכים…
                              @א.ד.מ. כתב בסוף סוף! אפליקציית Torque עם תרגום מובנה!!!:
                              מחכים…
                              אפילו זה (מנסיון, יש לי כזה בדיוק, השלישי מימין, V2.1 לרכבים מ-2010 ומעלה) עובד מצוין עם Torque.
                                מחכים…
                                @גיל כתב בסוף סוף! אפליקציית Torque עם תרגום מובנה!!!:
                                מחכים…
                                ה2.1 עושה בעיות בהרבה רכבים עשיף את ה 1.5
                                משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מחכים…
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @YOLEVI כתב בסוף סוף! אפליקציית Torque עם תרגום מובנה!!!:
                                  מחכים…
                                  ה1.5 לא מזוהה בחלק מהרכבים
                                  • מ מחובר
                                    מ מחובר
                                    מרדכי 0
                                    אז מה למעיישה
                                    מה כדאי?
                                    למישהו יש נסיון עם שבב שעובד טוב באאוטלנדר 2016?
                                    • מ מרדכי 0
                                      אז מה למעיישה
                                      מה כדאי?
                                      @מרדכי-0 כתב בסוף סוף! אפליקציית Torque עם תרגום מובנה!!!:
                                      אז מה למעיישה
                                      מה כדאי?
                                      עניתי לך. עובד טוב, סרקתי אצל חבר.
                                      • ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תגיענו לשלום
                                        אפשר לסרוק איתה ולאפס תקלות? כי הבנתי שיש את הפשוטה, ויש פרו. שבעיקרון בתשלום, אבל מסתובבת גרסה פרוצה.
                                        קצת התבלבלתי בניהם
                                        אם כן איך סורקים?
                                        • ת תגיענו לשלום
                                          קצת התבלבלתי בניהם
                                          אם כן איך סורקים?
                                          @תגיענו-לשלום זה הפרוצה
                                          כמדומה לי שיש מדריך של @יואלי מקווה שהוא דיבר גם על זה
                                            כאן מורידים
                                            בהצלחה
                                            עריכה: הקישור תוקן
                                            ישראל aי מנותק
                                            ישראל aי מנותק
                                            ישראל a
                                            כאן מורידים
                                            סליחה על ההקפצה,
                                            @YOLEVI הקובץ כבר לא קיים בקישור הנ"ל, תוכל להעלותו שוב?
                                            • ישראל aי ישראל a
                                              כאן מורידים
                                              סליחה על ההקפצה,
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @ישראל-a כתב בסוף סוף! אפליקציית Torque עם תרגום מובנה!!!:
                                              כאן מורידים
                                              סליחה על ההקפצה,
                                              מחשב רכב Torque בעברית.ap
                                              להוסיף את האות k בסיומת
                                              167.2k
