      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 487.5k צפיות
        @גיל מיני קופר? קיה קרניבל? טיוטות למינהם? זה מה שעולה לי בראש כרגע
        @פתוח-לשמוע הנעתי איתו קיה קרניבל דיזל שגם נוקו לא הניע
          @טכנולוג אני לא הצלחתי…
          אולי הבוסטר שלי כבר עייף
            @פתוח-לשמוע על איזה בוסטר אתה מדבר?
              בעקבות הדיון כאן חשבתי לפתוח נושא בעניין הבוסטרים
              אז נקדים ונאמר שהחברה המובילה בעולם לבוסטרים איכותיים היא אמריקאית ונקראת נוקו (noco) הדגמים שלהם עם קידומת gb הם הבוסטרים להתנעה gb20, gb40 וכן הלאה אלא שהמחירים שלהם יקרים מאוד בהשוואה למוצרים עם פונקציה דומה מסין (כמובן שאין שום השוואה באיכות וביכולות בין נוקו לשאר כי שם הנתונים הם אמינים ואמיתיים) ומכיוון שהפורום כאן הינו בעיקר לאנשים רגילים ולא למוסכניקים או מי שזה המקצוע שלו לכן נראה שלמשתמש הפשוט עדיף לקנות משהו איכותי סיני על פני מוצר מקביל של נוקו כאשר הסיני מהדגם הבכיר יעלה כ300 ש"ח ונוקו gb70 יעלה כ1000 ש"ח - הפשוט ביותר של נוקו עולה כ500 ש"ח(לנוקו יש גם בוסטרים במחיר של 10000 ש"ח ומעלה)
              ולכן לאחר בדיקה של המון חברות לדעתי ולדעת מומחים החברה הטובה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס היא יוטראי utrai יש להם בוסטרים עוצמתיים שלא נגמרים גם אחרי 20 הנעות מניסיון עם בוסטר בינוני שלהם
              אבל לפני שקונים בוסטר כדאי לדעת מה הצרכים שלנו וע"פ זה לבחור את הדגם המומלץ עבורנו
              לבוסטר יש כמה פרמטרים שעל פי רוב היצרנים מנפחים ולכן כדאי לקחת יותר מהנצרך ליתר ביטחון
              קיבולת - כמה נפח יש לו בבטריה כלומר כל כמה זמן צריך להטעין אותו מחדש - מומלץ לפחות 10,000 מליאמפר (mah) - חשוב לדעת שרכב שהמצבר שלו גמור יקח הרבה יותר ויגמור את החשמל שהוטען בבוסטר הרבה יותר מהר
              עוצמת זרם - כמה כוח הוא מסוגל לתת בפולס אחד על מנת להניע את הרכב - מומלץ לפחות 1000 אמפר (מסומן באות a בד"כ)
              פיצ’רים נוספים כמו פנס או אפשרויות הטענה מהבוסטר או מהירות טעינה של הבוסטר עצמו
              התוכן המקורי כבר לא כל כך רלוונטי אז הכנסתי אותו לספוילר
              המלצות:
              בוסטר חזק קישור 1
              קישור 2
              ששווה כל שקל מחברת יוטראי
              הנתונים שלו:
              24,000 מיליאמפר
              2500 אמפר
              מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית במהירות של עד 10 וואט
              שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
              פנס
              ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
              מסך תצוגה ומצפן
              או באותו מחיר בוסטר קצת יותר חזק עם פחות אופציות
              20,000 מיליאמפר
              3000 אמפר
              פנס
              מסך תצוגה
              וזה בוסטר נוסף עם נפח של 22,000 מיליאמפר
              ויכולת הנעה של 4000 אמפר
              פנס
              מסך תצוגה ומצפן
              עוד אחד של באזוס ש @מיישה המליץ
              יש שם שני אפשרויות אחד עם 1200 אמפר ו12,000 מיליאמפר ואחד עם 1600 אמפר ו16,000 מיליאמפר והם מסוגלים להטעין מחשבים ניידים שתומכים בזה דרך שקע tayp c עד 65 וואט
              ישנם גם בוסטרים שמשולבים עם קומפרסור לניפוח הגלגל אני פחות ממליץ עליהם מכיוון שהקומפרסור איטי וחלש (פעם היה לי כזה ולאחר כ10 -15 שימושים הוא עשה מעין פיצוץ והפסיק לנפח וכשפירקתי אותו גיליתי שהצינורות הפנימיים שלו לא עמדו בעומס ונקרעו)
              ובנוסף אם הבוסטר לא טעון מספיק אי אפשר לנפח איתו ולכן זה צריך להיות בנפח גדול
              ומשום כך ההמלצה שלי לקנות בוסטר לבד וקומפרסור לבד מהמדריך הזה
              ומי שבכ"ז מעוניין במכשיר משולב של בוסטר וקומפרסור יחד ישנם כמה המלצות מניסיון של חברי הפורום היקרים כאן:
              מוצר של באזוס מומלץ מנסיונו של @נייטרון-חפשי
              אבל הוא קצת חלש עם 1000 אמפר וקיבולת של 8000 מיליאמפר וכמו שכתבתי שכדי שהקומפרסור יהיה שימושי צריך בוסטר בנפח גדול ולכן לדעתי יותר מומלץ הדגם של יוטראי או בקישור נוסף עם 24,000 מיליאמפר ו 2000 אמפר גם @פתוח-לשמוע קנה אותו
              ויש עוד אחד (אמנם מחברה לא מוכרת) עם נתונים פנטסטיים של 26 מיליאמפר ו3500 אמפר במחיר טוב בהמלצתו ומנסיונו של @הכל-בעז-ה
              הזול ביותר לבוסטר משולב עם קומפרסור שהומלץ כאן הוא הבוסטר הזה עם 14,000 מיליאמפר ו 1000 אמפר במחיר מצחיק של פחות מ70 דולר (כולל משלוח) שנותן ביצועים טובים ע"פ המלצתו של @סמך כאן
              בנוסף לכל אלה ישנו מוצר חדשני ומעניין של יוטראי זהו בוסטר מבוסס קבל היתרון הגדול שלו הוא בכך שאין צורך להטעין אותו וגם הוא מחזיק מעמד לשנים ארוכות הוא עובד בצורה שהוא אוגר את קצת החשמל שנשאר במצבר ונותן אותו בבת אחת וכך הוא מניע מחברים אותו לרכב התקוע ממתינים כ30 שניות (תלוי במצבר) עד שהמסך מראה 100 אחוז ומניעים הנה סרטון על התהליך (פתוח בנטפרי) ובכל מצב גם במקרה שאין בכלל חשמל במצבר אפשר לחבר אותו למטען או לרכב אחר למשך 3 דקות ואז להניע
              עדכון 16.04.2026
              שלום לכולם!
              לאחר שהתווספו דגמים חדשים ומתקדמים החלטתי לרענן את המדריך עם פירוט על כל האופציות הקיימות בחברות המובילות
              כמובן שעדיין יוטראי היא החברה האמינה ביותר (בינתיים כך אני רואה מהניסיון שלי ושל רבים אחרים) הקיבולת במכשירים שלהם אמיתית והם מחזיקים לאורך שנים
              אמנם אמרתי לא פעם שלדעתי הדבר הנכון ביותר הוא לקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד (כך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית)
              אבל ראיתי שבכל זאת יש הרבה שמעדיפים מכשיר משולב לבוסטר וקומפרסור יחד אז אני אחלק את המדריך לשני קטגוריות וכך כל אחד יוכל לבחור את מה שיותר נכון עבורו
              ניתן לעבור לקטגוריה הרצויה בלחיצה על הקישור
              • בוסטרים ללא קומפרסור לחץ כאן
              • לבוסטר משולב עם סורק obd לרכב לחץ כאן
              • לבוסטרים משולבים עם קומפרסור לחץ כאן
              • לבוסטרים מבוססי קבל ללא צורך בטעינה לחץ כאן
              • למטענים לבוסטרים לחץ כאן
              א
              בוסטר ללא קומפרסור
              הבוסטרים בקטגוריה הזאת הם בוסטרים בלבד ללא קומפרסור מובנה ולכן מומלץ לקנות קומפרסור בנפרד כזה או כזה ולהשתמש באחד מהמתאמים האלה
              1. מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
              1. מתאם מצת שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
              2. למי שמעדיף שלא לבזבז את הבטריה של הבוסטר שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
                או לעבור על המדריך לקומפרסור כאן
              יוטראי js-10
              המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
              מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
              • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
              • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
              • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
              • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
              • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
              • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
              • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
              • משקל 1.2 קילו
              • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
              סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
              מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
              למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
              מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
              BUTURE BATE04
              כמו הjs10 למעט הבדלי עיצוב קלים
              חברה מצויינת לבוסטרים עם מוצרים דומים מאוד ליוטראי (יש טוענים שזו אותה חברה)
              • משקל 1.2 קילו
              מחיר - כ100$ וכ75$ במבצעים בקישור הזה
              YABER YA60
              המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
              בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
              • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
              • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
              • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
              • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
              • משקל 1.1 קילו
              מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה או זה
              BUTURE beta30
              בוסטר חזק ועוצמתי
              • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
              • 2 יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
              • ללא יציאת dc
              • פנס קדמי בעוצמה חזקה מאוד של 800 לומן
              • ידית נשיאה
              מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
              יוטראי js-8
              מכשיר מצויין ללא פיצ’רים מיותרים
              • קיבולת של 20,000 מיליאמפר (74 wh)
              • נטען בטעינה של 18 וואט (כ4 שעות טעינה מ0 ל100)
              • יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
              • ללא יציאת dc
              • פנס קדמי בעוצמה של 200 לומן
              • משקל 815 גרם
              מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה או זה
              YABER YA40
              המכשיר שלדעתי המשתלם ביותר בעלי אקספרס
              בוסטר חזק של חברת יאבר במחיר תחרותי מאוד
              • קיבולת של26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
              • זרם התנעה של 4000 אמפר
              • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
              • ללא יציאת dc
              • פנס קדמי נחמד
              • משקל 1.1 קילו
              • מסך דיגיטלי קטן לתצוגת אחוזי הטעינה
              החלק המעניין בבוסטר הזה הוא המחיר שלו ביחס לתמורה - כ75$ ובמבצעים כ50$ בקישור הזה
              YABER YA80
              בוסטר קטן וקומפקטי
              בוסטר קומפקטי של יאבר
              • קיבולת של 13,800 מיליאמפר (48.1 wh)
              • זרם התנעה של 2000 אמפר (מספיק לרוב הרכבים המשפחתיים)
              • נטען בטעינה די איטית של 7.5 וואט (כ6.5 שעות לטעינה מ0 ל100)
              • יציאת usb אחת במהירות של עד 10 וואט
              • אורך 16 ס"מ רוחב 9 ס"מ
              מחיר - כ55$ ובמבצעים כ45$ בקישור הזה
              UTRAI t1
              בוסטר קטנטן במחיר קטן
              הבוסטר הקטן ביותר של יוטראי
              • קיבולת של 8,000 מיליאמפר (29.6 wh)
              • זרם התנעה של 1400 אמפר (מתאים לרכבים קטנים עד 1600 סמ"ק)
              • נטען בטעינה של 10 וואט (כשלוש שעות לטעינה מ0 ל100)
              • פנס קדמי בעוצמה של 10 וואט
              • אורך 16 ס"מ רוחב 8 ס"מ
              מחיר - כ50$ ובמבצעים כ37$ בקישור הזה או זה
              ב
              BUTURE Beta20
              בוסטר עם סורק תקלות מובנה
              סוגר את קטגוריית הבוסטרים ללא קומפרסור הוא הבוסטר הייחודי של BUTURE שמשולב ביחד עם סורק תקלות מתקדם
              • קיבולת של 16,800 מיליאמפר (45.4 wh)
              • זרם התנעה של 5000 אמפר
              • פנס קדמי עוצמתי
              • מסך דיגיטלי צבעוני לתצוגת קודי התקלה וממשק הסורק
              • יכולות הסורק הם קריאת קודי תקלה וניקוי שלהם אבל גם יכולות נוספות של סורק obd כגון בדיקת וניטור המצבר, קריאת מס’ שלדה, בדיקת חיישן חמצן ועוד כ40 סוגי אבחונים למערכות הרכב
              ג
              כאן ההיצע הרבה יותר גדול אבל לא כל הדגמים באמת טובים השתדלתי ללקט את מה שבאמת מומלץ
              רק כמה נתונים שיעזרו לכם לבחור את מה שנכון עבורכם
              1. ניפוח גלגל מ0 ל32 psi הוא כ10 דקות בבוסטר משולב
              2. שימוש במשך 10 דקות בקומפרסור של הבוסטר לוקח כ5000 מיליאמפר
              3. הבוסטרים המשולבים גדולים וכבדים יותר מהרגילים (משקל ממוצע כ2 קילו לעומת כקילו ברגילים) מכיוון שהם מכילים בתוכם גם קומפרסור (אין פירוט באתרים על הנתונים של הגודל והמשקל של כל מכשיר)
              4. על חלק מהם (בעיקר על אלה עם נפח סוללה גדול מאוד) טוענים בביקורות שהנפח סוללה מוגזם ולא אמיתי
              YABER YA90
              הבוסטר המשולב הטוב ביותר
              עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
              אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
              ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל
                הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
              • שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
              • מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
              • מגיע עם זוג כפפות
              מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
              BUTURE Beta09
              הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
              דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
              • קומפרסור
              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
              • שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
              • ללא יציאת dc
              • פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
              • ראש מתכת לניפוץ חלונות
              • אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
              • אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
              לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
              1. טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
              2. אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
              מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
              BUTURE Beta07
              בוסטר משולב עם קיבולת גדולה וטעינה מהירה
              בוסטר משולב נוסף של BUTURE עם טעינה מהירה
              • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh) (בביקורות על המוצר יש שאומרים שהקיבולת היא 15,000 מיליאמפר אני לא בדקתי)
              • קומפרסור משולב
              • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים וחצי) הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
              • שלוש יציאות usb במהירות של עד 45 וואט אחת מהם בפרוטוקול pd שמאפשר גם טעינת מחשב נייד
              • ללא יציאת dc
              • פנס בעוצמה של 600 לומן
              • מגיע עם זוג כפפות
              מחיר - כ100$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
              Baseus VJ1
              בוסטר משולב איכותי
              בוסטר משולב חדש של באזוס
              • קיבולת של 21,600 מיליאמפר (79.9 wh)
              • זרם התנעה נחמד של 3000 אמפר
              • כפתור מיוחד להנעה בטמפרטורה מתחת ל0 מעלות
              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כארבע וחצי שעות)
              • ללא יציאת dc
              • פנס לתאורה ממוקדת
              • קומפרסור משולב עם צינור מובנה בבוסטר
              • ידית נשיאה מובנית
              utrai js-30
              בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
              הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
              • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
              • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
              • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
              • קומפרסור משולב
              • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
              • ידית נשיאה מובנית
              מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
              UTRAI JS-20
              בוסטר משולב בעוצמה גבוהה
              בוסטר משולב של יוטראי עם זרם התנעה גבוה בנפח קצת פחות
              • קיבולת של 10,000 מיליאמפר (37 wh)
              • זרם התנעה גבוה של 5000 אמפר
              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים)
              • ללא יציאת dc
              • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
              • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
              UTRAI JS-9
              בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
              בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
              • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
              • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
              • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
              • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
              • ללא יציאת dc
              BUTURE BC02
              בוסטר משולב קטן ועוצמתי בנפח קטנטן
              בוסטר קטן של BUTURE עם זרם גבוה אבל קיבולת ממש נמוכה
              • קיבולת של 7,200 מיליאמפר (26.6 wh)
              • זרם התנעה גבוה של 5500 אמפר
              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי)
              • ללא יציאת dc
              • קדמי בעוצמה של 600 לומן
              • מגיע עם זוג כפפות
              מחיר - כ70$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה
              UTRAI JS-40
              בוסטר משולב קומפרסור ומפוח
              בוסטר של יוטראי משולב עם קומפרסור ומפוח לניקוי חריצים או מקומות ללא גישה ברכב או ניפוח של סירות גומי וכדומה (ניתן לחבר את הצינור לחור של היניקה וכך להשתמש בו ליצירת וואקום כגון בשקיות אחסון בוואקום)
              כמו כל הבוסטרים המשולבים אל תצפו למפוח עוצמתי מדובר בפיצ’ר שבא על הדרך אבל לא במפוח אמיתי
              • ללא יציאת dc
              • קומפרסור לניפוח גלגלים
              • פתח יציאת אוויר ופתח כניסת אוויר עם חיבור לצינור ייעודי וכך הוא משמש כמפוח או יוצר וואקום
              • אורך 24 ס"מ רוחב 9 ס"מ עובי 6 ס"מ
              מחיר - כ95$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
              ד
              בוסטר מבוסס קבל ללא סוללה
              החיסרון הגדול שקיים בכל בוסטר הוא העובדה שיש בו סוללה - צריך לדאוג שתמיד היא תהיה טעונה ומצד שני עם הזמן היא מתבלה והקיבולת שלה יורדת וגם צריך לשמור שלא תיחשף לחום קיצוני
              בדיוק לשם כך הומצאה קטגוריית הבוסטרים מבוססי קבל - אלו בוסטרים שבמקום סוללה הם מכילים רכיב אלקטרוני שמסוגל לאגור חשמל לזמן קצר
              הרעיון הוא שבד"כ יש קצת חשמל במצבר והסיבה שהוא לא מסוגל להניע את הרכב היא משום שכשאין מספיק חשמל במצבר המתח יורד ולכן הוא לא מניע
              כאשר מחברים את הבוסטר הזה למצבר הוא לוקח את מעט החשמל שקיים במצבר ואוגר אותו ואז פולט אותו בבת אחת במתח שצריך כדי להניע את הרכב
              גם אם המצבר ריק לגמרי ניתן לחבר אותו לשלוש דקות לרכב אחר או למטען ואז הוא אוגר מתוכו את החשמל הנצרך להנעה וניתן להניע איתו את הרכב
              (הטכולוגיה הזאת קיימת בצורה מובנית בחלק ברכבי הדיזל וניתן לראות שלפעמים כשהמצבר ריק הרכב לא מניע ואז כשמנסים שוב להניע יש השהיה של כמה שניות ופתאום הרכב כן מניע ללא שום מקור חיצוני הסיבה לכך היא כאמור שהקבל שמובנה ברכב נכנס לפעולה)
              יש חסרון אחד בבוסטרים הללו מכיוון שהם ללא סוללה לא ניתן להטעין איתם מכשירים כלשהם וכמובן שהם ללא קומפרסור וללא פנס
              UTRAI x1
              בוסטר של יוטראי מבוסס קבל ללא סוללה
              בוסטר מבוסס קבל של יוטראי
              • מתאים לרכבים משפחתיים
              • נטען באמצעות חיבור usb או באמצעות חיבור dc
              • מסך דיגיטלי לתצוגת מתח וחשמל
              מחיר - כ110$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה או זה או זה או זה
              Buture Beta02
              בוסטר של buture מבוסס קבל ללא סוללה
              בוסטר מבוסס קבל של buture
              המידע על הבוסטר הזה לא מספיק ברור אז אכתוב רק את מה שוודאי כמו כן הוא כמעט ולא קיים ולכן המחיר עליו ממש גבוה
              מחיר - כ140$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
              שימו לב לעלות המשלוח
              י
              מטענים מהירים לבית ולרכב
              מכיוון שהבוסטר הוא בעל סוללה גדולה לכן מטען מהיר ואיכותי הוא אחד הדברים החשובים בטעינת הבוסטר כי אם משתמשים במטען פשוט לפעמים טעינה מלאה יכולה לקחת גם 10 שעות ללא שום הגזמה
              מאידך אם הבוסטר לא תומך בטעינה מהירה אז אין עניין לקנות מטען יקר כי הוא לא יוכל להטעין את הבוסטר מעבר למהירות הטעינה שהבוסטר תומך בה (כתבתי על כל בוסטר מה המהירות טעינה שהוא תומך בה)
              מטען רכב זול ואיכותי
              מטען רכב באזוס 65 וואט
              מטען רכב 100 וואט
              מטען רכב 100 וואט
              מטען רכב באזוס 100 וואט
              מטען רכב באזוס עם שני כבלים מובנים במהירות של 105 וואט
              מטען רכב עם שני חיבורי 100 וואט
              מטען קיר באזוס 20 וואט
              מטען קיר 45 וואט - בד"כ יש קופון הנחה בעמוד המוצר
              מטען קיר באזוס 45 וואט
              מטען קיר מצויין ניתן לבחור 45 או 65 וואט
              מטען קיר 100 וואט עם כבל מובנה UGREEN
              מטען קיר 100 וואט באזוס
              לכל המטענים הללו יש בד"כ קופונים שמוזילים את המחיר משמעותית אבל אין לי אפשרות להעלות כאן מכיוון שהקופונים כל הזמן משתנים
              כמוצר משלים לבוסטר ברכב מומלץ לקנות תיק ליפו או קישור נוסף - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וייעודי עבור סוללות וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה
              @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              אתה כתבת לא?
              כמה קניתי דרכך?
                @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                טויוטות כן, קיה קרניבל כן, מיני קופר - לא יצא לי.
                  אתה כתבת לא?
                  כמה קניתי דרכך?
                  #92
                  @פתוח-לשמוע שיערתי שאתה מדבר על זה
                  זה לא הבוסטר שעליו מדבר @גיל
                  אתה מתכווין לזה
                  שהוא בוסטר משולב עם קומפרסור
                  אבל @גיל מדבר על זה
                  שהוא ללא קומפרסור אמנם שניהם שייכים לדור הקודם של יוטראי אבל הדגם עם הקומפרסור חלש יותר מכיוון שהקיבולת שלו קטנה יותר (הדגם הזה יצא בהתחלה עם 1600 אמפר ואח"כ שודרג ל2000 אבל עדיין עם קיבולת נמוכה)
                  פתוח לשמועפ גילג ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                    אתה מתכווין לזה
                    אבל @גיל מדבר על זה
                    @טכנולוג הייתי בטוח ששלי יותר חזק😢
                      אתה מתכווין לזה
                      אבל @גיל מדבר על זה
                      #94
                      אבל @גיל מדבר על זה
                      קולע בּוּל כר @גיל …🎯
                        אתה מתכווין לזה
                        אבל @גיל מדבר על זה
                        רכבניק
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                        #95
                        @טכנולוג יש רכבים סטנדרטיים (לא משאית או טנדר אלא משפחתי חזק/ג’יפ) שהראשון לא יצליח להתניע?
                        קניתי אותו והוא הגיע כבר, אבל אם זה לא מכסה את הרכבים העתידיים שלי אני אחזיר…
                        יצחק RSי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ר רכבניק
                          @רכבניק כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                          כעקרון גם שלך יכול להניע 6.5 ליטר דיזל ו8 ליטר בנזין, גם אם נוריד 25% לחומרה ועוד %20 נניח בחורף קשה , לכאו תוכל להניע בקלות כל רכב בנזין עד 4 ליטר וכל רכב דיזל עד 3 ליטר
                          • ר רכבניק
                            @רכבניק מה כוונתך “הראשון”?
                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                              רכבניק
                              @טכנולוג זה
                              • ר רכבניק
                                @טכנולוג זה
                                #99
                                @רכבניק כמו שאמר @יצחק-רשטונ הוא מניע את כל הרכבים הסטנדרטיים (כמובן בתנאי שהוא מוטען במלואו)
                                לגבי ג’יפים אם הם דיזל וגדולים (אני מתכווין לג’יפים אמיתיים לא אאוטלנדר ודומיו 😉) אני לא סגור על זה אבל הנהג הממוצע לא אמור לקנות או להתקע עם רכבים כאלה
                                • פתוח לשמועפ מנותק
                                  #100
                                  משהו חדש שלמדתי לאחרונה אחרי המוןןןן הנעות בחלק השחור שמתחבר לבוסטר יש כפתור בוסט שבמקרה שהמצבר ריק נותנים עליו לחיצה והוא נותן לו בוסט עוצמתי [הניע לי בקלות רכב הסעות שכבלים לא הוזיזו לו]
                                    @פתוח-לשמוע דגש חשוב מאוד - קיים בעיקר בבוסטרים החדשים
                                      המלצות:
                                      בוסטר חזק קישור 1
                                      קישור 2
                                      הנתונים שלו:
                                      24,000 מיליאמפר
                                      2500 אמפר
                                      פנס
                                      מסך תצוגה ומצפן
                                      20,000 מיליאמפר
                                      3000 אמפר
                                      פנס
                                      מסך תצוגה
                                      פנס
                                      מסך תצוגה ומצפן
                                      עדכון 16.04.2026
                                      שלום לכולם!
                                      א
                                      בוסטר ללא קומפרסור
                                      יוטראי js-10
                                      • משקל 1.2 קילו
                                      BUTURE BATE04
                                      • משקל 1.2 קילו
                                      YABER YA60
                                      • משקל 1.1 קילו
                                      BUTURE beta30
                                      בוסטר חזק ועוצמתי
                                      • ללא יציאת dc
                                      • ידית נשיאה
                                      יוטראי js-8
                                      • ללא יציאת dc
                                      • משקל 815 גרם
                                      YABER YA40
                                      • ללא יציאת dc
                                      • פנס קדמי נחמד
                                      • משקל 1.1 קילו
                                      YABER YA80
                                      בוסטר קטן וקומפקטי
                                      UTRAI t1
                                      ב
                                      BUTURE Beta20
                                      • פנס קדמי עוצמתי
                                      ג
                                      YABER YA90
                                      • מגיע עם זוג כפפות
                                      BUTURE Beta09
                                      • קומפרסור
                                      • ללא יציאת dc
                                      BUTURE Beta07
                                      • קומפרסור משולב
                                      • ללא יציאת dc
                                      • מגיע עם זוג כפפות
                                      Baseus VJ1
                                      בוסטר משולב איכותי
                                      • ללא יציאת dc
                                      • פנס לתאורה ממוקדת
                                      • ידית נשיאה מובנית
                                      utrai js-30
                                      • קומפרסור משולב
                                      • ידית נשיאה מובנית
                                      UTRAI JS-20
                                      • ללא יציאת dc
                                      UTRAI JS-9
                                      • ללא יציאת dc
                                      BUTURE BC02
                                      • ללא יציאת dc
                                      • מגיע עם זוג כפפות
                                      UTRAI JS-40
                                      • ללא יציאת dc
                                      ד
                                      UTRAI x1
                                      Buture Beta02
                                      י
                                      מטען רכב 100 וואט
                                      מטען רכב 100 וואט
                                      #102
                                      • ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סים שלום
                                        שלום רב!
                                        רציתי לשאול האם אחד מהדגמים האלה מאוטודיפו יכול להתאים לשימוש פרטי לרכב קטן.
                                        זה (9000 MAH ב 161 ש"ח)
                                        או זה( 13600 MAH ב179 ש"ח)
                                        • ס סים שלום
                                          שלום רב!
                                          #104
                                          @סים-שלום 9,000 מיליאמפר זה קצת מאוד אתה תאלץ להטעין את הבוסטר לעיתים קרובות ובהמשך עוד כשנה הוא יתחיל להזדקן ואז הטעינה המקסימלית שלו תהיה נמוכה יותר והוא מהר מאוד עלול להפוך לבילתי שמיש
                                          ולגבי הבוסטר השני המספרים שכתבת מציינים את הקיבולת של הבוסטר אבל כפי שפורט במדריך הקיבולת היא לא הפרמטר היחיד ומעבר לכך אין פירוט על הבוסטר באתר אבל להערכתי מדובר בבוסטרים חלשים ופשוטים
                                          אם אתה מחפש משהו בסביבות המחיר הזה קח את זה עם קיבולת של 19,000 מיליאמפר ועוצמת זרם של 4000 אמפר במחיר של כ140 ש"ח עם הקופון BDIL01
                                          (זה לא החברה הכי טובה בעלי אקספרס אבל זה עדיין חברה עם מוצרים טובים)
                                          • ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמשא בן יתר
                                            ערב טוב !
                                            תודה לכלל הכותבים בפוסט זה על כל התובנות המחכימות @טכנולוג @EBA @נייטרון-חפשי שכויח
                                            מכיוון שהדיון קצת ישן אשמח לקבל המלצות על בוסטר במחיר טוב כיום (עדיף לי בוסטר וקומפרסור בנפרד)
                                            תודה מראש
                                            • ע עמשא בן יתר
                                              ערב טוב !
                                              תודה מראש
                                              @עמשא-בן-יתר מה הסכום?
                                              • 7
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.7k
