      3. שמן מנוע לקשקאי
      שמן מנוע לקשקאי
      18 פוסטים 5 כותבים 570 צפיות
      • ש מנותק
        שברולט
        כמה זה גרוע להכניס קצת סוג אחר של שמן כדי לאזן את המדיד למעל המינימום כדי ליסוע לקנות מיכל שמן יעודי?
        יצחק RSי י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שברולט
          @שברולט כתב בשמן מנוע לקשקאי:
          כדי לנסוע לקנות מיכל שמן יעודי?
          ואז לעשות טיפול ?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            ואז לעשות טיפול ?
            שברולט
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
            @יצחק-רשטונ כתב בשמן מנוע לקשקאי:
            ואז לעשות טיפול ?
            כן
            • ש שברולט
              קצת סוג אחר של שמן
              למה אתה מתכוון סוג אחר?
              חברה אחרת? או רמת צמיגות שונה?
              • י יראת שמים
                קצת סוג אחר של שמן
                שברולט
                @יראת-שמים כתב בשמן מנוע לקשקאי:
                סוג אחר.
                יש לי בבית ג’ריקן של 10W40, ואני עם רכב קשקאי 2012.
                השמן כרגע נמצא כמעט בדיוק על המינימום (מזלי שהסתכלתי, וטפשותי שלא הסתכלתי עד עכשיו) ואני לא שש לנסוע ככה.
                להגנתי יאמר שאת הטיפול 10 האחרון המוכר שלי עשה, ולכן לא ידעתי בדיוק את המצב.
                • ש שברולט
                  סוג אחר.
                  @שברולט ואתה צריך 5W30?
                  • י יראת שמים
                    שברולט
                    ואתה צריך 5W30?
                    אכן, לפי הגוגל.
                    • ש שברולט
                      ואתה צריך 5W30?
                      אכן, לפי הגוגל.
                      @שברולט אני לא רוצה לקחת אחריות, כי אני לא מבין כ"כ גדול בעניינים האלו, נ"ל @יצחק-רשטונ הוא מרא דשמעתתא בשמנים, תקניהם ורמת צמיגותם.
                      לדעתי באף אחת מהאופציות לא יארע נזק.
                      שמן מנוע במינימום, גם אם תיסע איתו עוד 20 ק"מ (נניח שאין לך חנות חלפים קרובה), לא יכול להיות בעיה. אא"כ יש לך נזילה חמורה ממש, שזה לא ממש הגיוני בהתחשב בכך שיש לך שמן עדיין…
                      ה-10W40 ג"כ לא אמור לגרום נזק, ודאי לא בכאלו כמויות בפרט שהרוב אצלך זה 5W30, ואנחנו בקיץ מה שאומר שאין חשש למנוע יותר מדי קר…
                      אבל שוב, אני לא לוקח אחריות על מה שנכתב פה, ותחכה לגדולים ממני שיביעו את דעתם, או שתעשה על דעת עצמך.
                      וסתם המלצה, תמיד כדאי לעשות טיפול אחרי קניה, כי אתה לא באמת יודע מתי המוכר עשה את הטיפול האחרון, וחבל.
                      • י יראת שמים
                        שברולט
                        בכלל לא נזילה, רק פשוט שמתי לב מאוחר מידיי.
                        בהחלט.
                        י יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שברולט
                          בהחלט.
                          התכוונתי ששמן לא אמור להיגמר ברגע, ודאי לא בנסיעה מהבית לחנות החלפים, אא"כ יש נזילה. ועובדת השמן קיים מעידה על היעדר נזילה.
                          • י יראת שמים
                            שברולט
                            @יראת-שמים ייש"כ גדול.
                            אז אני מסיק מדבריך שעד כמה שאין סכנה בנסיעה במצב הזה, ועד כמה שאין ודאות שאין סכנה בערבוב השמנים, אז שב ועל תעשה עדיף…
                            • ש שברולט
                              זה מה שאני הייתי עושה.
                              אבל נוסע מחר בבוקר לקנות שמן.
                              ושוב: אני לא לוקח אחריות, חכה למומחים ממני.
                              • ש שברולט
                                בהחלט.
                                מאיפה אתה יודע שאין נזילה?
                                לי השמן נשמר כמעט מלא מטיפול לטיפול
                                  שברולט
                                  @יוני @יראת-שמים
                                  תיקון טעות, פדיחה איומה(שלא קרתה לי בחיים), בדקתי את הרכב שהוא לא היה במישור… ונבהלתי…אזעקת שווא.
                                  ב"ה לא חסר כלום ותודה לכם.
                                  • ש שברולט
                                    @יוני @יראת-שמים
                                    @שברולט אז אחרי שאתה בשלום, רק אעיר לתשומת ליבך,
                                    ואתה צריך 5W30?
                                    אכן, לפי הגוגל.
                                    לפי ספר הנהג. תעיין בו.
                                    יש לי אותו ב-PDF אם תרצה.
                                      ואתה צריך 5W30?
                                      אכן, לפי הגוגל.
                                      שברולט
                                      @גיל כתב בשמן מנוע לקשקאי:
                                      אכן, טרם הספיקותי…
                                      אין צורך, ייש"כ.
                                      אגב, יש סיכוי שהשמן משחיר ברכב הזה יותר מהר מהרגיל או שרק במקרים מסוימים?
                                      גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ש שברולט
                                        אכן, טרם הספיקותי…
                                        אין צורך, ייש"כ.
                                        לא.
                                        • ש שברולט
                                          אכן, טרם הספיקותי…
                                          אין צורך, ייש"כ.
                                          שמן משחיר ככל שהוא יותר זמן בשימוש בתוך המנוע. תסתכל על השמן במדיד מיד אחרי טיפול, ותראה שהוא ממש בהיר.
                                          ולכן כתבתי:
                                          • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה ב
                                          • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר ב
                                          75
                                          3.5k
                                          10.7k
                                          147.8k
