      3. בוסטר וקומפרסור לגמ''ח
      12 פוסטים 6 כותבים 8.0k צפיות
      • טויוטה 0ט מנותק
        טויוטה 0ט מנותק
        טויוטה 0
        מחפש המלצות,
        התקציב עד כ 500 שח
        אני מבין שבוסטר של יוטראי וקומפרסור של בסוס
        עדיף מבעלי ניסיון לדגם מומלץ
        טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • טויוטה 0ט טויוטה 0
          מחפש המלצות,
          התקציב עד כ 500 שח
          @טויוטה-0 https://rechavimzelaze.ovh/post/78298
          https://rechavimzelaze.ovh/post/6744
            מחפש המלצות,
            התקציב עד כ 500 שח
            @טויוטה-0 לגמ"ח הייתי ממליץ לך על הבוסטר הזה הוא אחד החזקים ביותר שלהם עם הנפח הגבוה ביותר
            או זה (הרחבתי על הנתונים שלו כאן) שהוא קצת יותר חזק אבל החסרון שלו הוא שיש לו קיבולת קטנה יותר בגלל שהוא משולב עם קומפרסור ולגמ"ח כדאי שיהיה קיבולת מקסימלית כדי שלא יהיה צורך להטעין לעיתים קרובות
            לגבי קומפרסור אני חושב שהכי כדאי 2 בוכנות מאייס עם הקופון הזה 1100839
            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
            למדריך לרכישת מצלמת דרך
            • דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              מצטרף להמלצת @טכנולוג לבוסטר יש לי אותו (בזכותו) והנעתי אולי 10 רכבים עד שהייתי צריך להטעין אותו ומתוכם 2 גמורים ממש
              לגבי הקומפרסור קח בחשבון שהשתי בוכנות של אייס הוא גדול וממש כבד ונראה לי שיש באלי של באזוס 2 בוכנות הרבה יותר קטן אז אולי עדיף לך אותו
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                @דני-מערכות צודק לגמרי אבל החיסרון של הקומפרסור של באזוס הוא העובדה שהוא נטען - יש שיראו את זה כמעלה אבל לדעתי זה חיסרון במיוחד לגמ"ח שלא תמיד זוכרים להטעין ואז כשצריך אותו הוא עלול להיות חסר תועלת כי כשהסוללה ריקה או קרובה לזה הוא לא מנפח בכלל
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @טכנולוג כתב בבוסטר וקומפרסור לגמ''ח:
                  מצד שני הקומפרסור שתי בוכנות מתחבר רק ישירות למצבר ולפעמים זה ממש מעצבן לפתוח מכסה מנוע כל פעם ולהעביר את הכבל לקצה השני של האוטו
                  לכן לכל אחד יש ייתרונות וחסרונות צריך לשקול מה עדיף
                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @דני-מערכות גם את הבוכנה אחת כדאי לחבר למצבר ולא למצת כי זה יכול לחמם את המצת ולשרוף אותו
                    דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ז זיק המבריק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @זיק-המבריק כתב בבוסטר וקומפרסור לגמ''ח:
                      לכן אמרתי לו שעדיף עם סוללה ולא צריך לחבר לשום דבר
                      • ז זיק המבריק
                        מקסימום לשרוף את הפיוז לא את המצת וגם זה לא אמור לקרות בבוכנה אחת (אני אומר לך את זה לאחר ניסיון של מאות פעמים) ואני לא מכיר מישהו שזה שרף לו את המצת (ברכב תקין כמובן)
                        @דני-מערכות היתרון במכשיר עם סוללה ברור אבל החיסרון שלו לא מספיק מוכר (לדאוג שהסוללה תמיד תהיה טעונה וכן שאם הסוללה נגמרה או התיישנה אין מה לעשות עם הקומפרסור) לכן הדגשתי את זה ועדיין לדעתי שתי בוכנות ללא סוללה זו האופציה המועדפת במיוחד לגמ"ח
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @טכנולוג חלילה לא לחלוק אבל גם פיוז זה לא נעים למעשה אני מכיר מקרים שהמצת נשרף ולא פיוז וצריך לשים לב שזה לא מתחמם יותר מידי
                          • טויוטה 0ט מנותק
                            טויוטה 0ט מנותק
                            טויוטה 0
                            לכל המגיבים
                            אני מבין שכדאי להזמין בוסטר הזה https://vi.aliexpress.com/item/1005007796347983.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1b6b38daxyUmeR&mp=1&pdp_npi=5%40dis!USD!USD 258.98!USD 99.66!!USD 99.66!!!%402141122217554575666743056e6d08!12000042233339027!ct!IL!1902887812!!1!0&gatewayAdapt=glo2vnm
                            וקומפרסור הזה https://vi.aliexpress.com/item/1005007805839028.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1b6b38daxyUmeR&mp=1&pdp_npi=5%40dis!USD!USD 106.06!USD 50.91!!USD 50.91!!!%402140f54217554575576712948e05c6!12000042262206780!ct!IL!1902887812!!1!0&gatewayAdapt=glo2vnm
                            (מעוניין עם בטריה)
                            לגבי המחיר עכשיו זה 150 דולר לפני קופונים זה מחיר טוב? או שיכול לרדת עוד
                            תודה רבה!!!
                              גם אני חותם על דברי חברי ר’ @טכנולוג ומחזיק קומפרסור כזה בדיוק, ובוסטר של יוטראי, הפשוט דווקא (האדום, 2000A) והתניע גם רכבי הסעות ושאר מפלצות.
                              11.0k
                              153.0k
