      3. נורה כריות אוויר בפריוס
      25 פוסטים 8 כותבים 3.1k צפיות
      • ישראלייי ישראליי
        @לומד בית שמש
        ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        @ישראליי מה אומר מכיר משהוא שיכול להדריך אותי לעזור לי עם מחשב רכב?
        • ישראלייי ישראליי
          @ישראליי כתב בנורה כריות אוויר בפריוס:
          בבית שמש יש לך את @מיישה , עפ"י הטבלה המסודרת והמיוחדת של @מיוחד .
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ישראלייי ישראליי
            לכל חברי הפורום שלום רב
            רציתי להתייעץ אתכם ברכב שלי לאחרונה נדלק לי נורה של כריות אויר מה יכול להיות לאן הכיון ?
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
              ישראלייי מנותק
              ישראלייי מנותק
              ישראליי
              @גיל אבל אין לי מושג איך להשתמש מישהו יוכל לעזור לי בזה?
              • ישראלייי ישראליי
                @גיל אבל אין לי מוסג איך להישתמש משהוא יכול לעזור לי בזה?
                אמרתי לך, אם @מיישה פנוי, הוא יעזור לך. אני חלילה לא אנדב אותו, אני רק בונה על הלב הרחב שלו.
                  ישראלייי מנותק
                  ישראלייי מנותק
                  ישראליי
                  @גיל הוא רק מציע את המכשיר ואומר שאין לו זמן כלל וצריך לדעת להתחבר לזה ולהשתמש בזה
                  • ישראלייי ישראליי
                    @ישראליי אז נחכה מי מבית שמש יתפקד לעזור.
                      ישראלייי מנותק
                      ישראלייי מנותק
                      ישראליי
                      @גיל השגתי מכשיר כזה שמתחבר לאוטו דרך אפליקציה סורקים
                      אך אני לא יודע כיצד אגיע לבדוק כריות אוויר ?
                        @ישראליי אם כפתורי הגה לא עובדים זה כמעט בוודאות סליל הגה, תעשה חיפוש בפורום על סליל.
                        אריאל 0א מנותק
                        אריאל 0א מנותק
                        אריאל 0
                        @נייטרון-חפשי כתב בנורה כריות אוויר בפריוס:
                        כפתורי הגה עובדים או לא
                        כי אם לא זה כנראה סליל הגה.
                        • אריאל 0א אריאל 0
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @אריאל-0 כל הכפתורים בהגה עובדים
                          • ישראלייי ישראליי
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @ישראליי לפעמים סוללה מדליקה כל מיני מנורות בלי קשר בד"כ זה סוללה בפריוס עד 2009
                            ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              באותו עיניין אמרו כאן בפורום שסליל כרית אויר עוזר גם שהצופר יחזור לעבוד משהוא זוכר ???
                              • דוד המומחהד דוד המומחה
                                ישראלייי מנותק
                                ישראלייי מנותק
                                ישראליי
                                @דוד-המומחה סליחה אבל לא הבנתי
                                  @דוד-המומחה ממה שאני יודע, התשובה היא כן.
                                    ישראלייי מנותק
                                    ישראלייי מנותק
                                    ישראליי
                                    @דוד-המומחה היי דוד יש לך אולי במקרה את הסליל הגה?
                                    • ישראלייי ישראליי
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      @ישראליי כן בכיף בית שמש…
                                      • דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        שימו לב אדם שלא מתעסק שנים במכונאות גם חפר מינימום לא יגע בסליל הזה זה סכנת נפשות ממש
                                        פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @דוד-המומחה בפריוס דווקא או בכל רכב?
                                            @דוד-המומחה כתב בנורה כריות אוויר בפריוס:
                                            נו נו!
                                            האזהרה במקומה, אבל הגזמת.
                                            צריך רק לדעת מה אתה עושה ולנתק מצבר לפני.
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראליי
                                              166.5k
