      5. וויז לא עובד באזור הכנרת.
      7 פוסטים 3 כותבים 6.9k צפיות
      • מאירמ מנותק
        תמיד אחרי שחניתי בקבר ר’ מאיר בעל הנס הוויז במולטימדיה היה עושה איתי ברוגז או יותר נכון אין קליטת ג’י פי אס.
        אז בהתחלה לא היתה קליטה בכל הארץ, לאחר מכן חשבתי שזה קשור ללבנון, אח’‘כ להפלת משטר בשאר אל אסד ע״י ג’וליאני… אבל כיום, אפי’ החות’ים החליטו שטיל שלם בכל מטח זה ממש מוגזם (ושוב, הם לא קמצנים, הם חסכנים) אבל הוויז במולטימדיה עושה את אותה הבעיה שוב ושוב.
        בד"כ הג’יפיאס חוזר כחצי שעה לאחר מכן! והכי מעניין זה שגיליתי שבפלאפון הוויז עובד חלק או לכל הפחות חוזר לעמו הרבה יותר מהר.
        אשמח לשמוע כיוונים. תודה רבה.
          @מאיר כתב בוויז לא עובד באזור הכנרת.:
          טוב, זה הבעיה הכי מצוייה במערכות, אז אתה עם חצי נחמה…
          כמה פעולות:
          לחזק את ההברגה של הGPS
          לוודא שאכן חיברת את האנטנה של הGPS למקום הנכון ולא התחלף עם האנטנה השנייה.
          להוציא את האנטנה החוצה, מעל לדשבורד
          לוודא שחוט הGPS אינו מסורבל עם חוטים אחים/אין בו קשרים.
          באם ביצעת את כל הפעולות הנ"ל ועדיין לא ראית ישועה, צריך להחליף אנטנה…
          מאירמ נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            כמה פעולות:
            @מיישה כתב בוויז לא עובד באזור הכנרת.:
            כמה פעולות:
            זאת למרות שבשאר המקומות בארץ הgps עובד הייטב?
              כמה פעולות:
              @מאיר
              זה לא עובד היטב, זה פשוט איזורים גבוהים יותר ופתוחים יותר שהאות GPS יותר חזק מצד הלווינים.
                @מאיר
                @מאיר
                יש מצב שזה קשור לחום הרב השורר שם (האנטנה מוצמדת לשמשה)
                • מיישהמ מנותק
                  איזור הכינרת הוא האזור עם קליטת GPS הכי גרועה בארץ, יותר מים המלח, שנים.
                    כמה פעולות:
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    רק אוסיף שלפעמים גם לי נאבדת הקליטה ואם אין לי זמן לחכות שיחזור לעצמו אני עושה ריסטרט למערכת ובדרכ זה חוזר מיד
                    3.5k
                    10.8k
                    149.7k
