      5. מולטימדיה נדלקת כשהאוטו כבוי
      18 פוסטים 7 כותבים 21.5k צפיות
      • elmE elm
        @SMCT
        כן.
        נדלקת לגמרי לכמה שניות ונכבית.
        elmE מנותק
        elmE מנותק
        elm
        @elm
        מקפיץ שוב.
        יש אולי מידע על בעל מקצוע באזור ירושלים שיוכל לעזור לי?
        • elmE elm
          @elm
          מקפיץ שוב.
          @elm בירושלים זה ציפלינגים ודני מערכות
          לפני שאתה קורא להם תראה אם החוט השחור או הצהוב מהודקים עד הסוף
          • אלוף העולם 1א מנותק
            מניסיון שלי- זאת בעיה בקנבס.
            שמקצר ומדליק את המסך גם בכיבוי מלא של הרכב
            תנסה לנתק אותו או להחליף…
            elmE תגובה 1 תגובה אחרונה
              elmE מנותק
              elmE מנותק
              elm
              @אלוף-העולם-1
              תודה רבה על העזרה.😊
              בדקתי את כל החוטים הכל נראה מחובר מצוין.
              סליחה על הבורות מה זה הקנבס שדברת עליו?
              • elmE elm
                @אלוף-העולם-1
                תודה רבה על העזרה.😊
                @elm כתב במולטימדיה נדלקת כשהאוטו כבוי:
                קופסא קטנה בגודל של קופסת גפרורים פחות או יותר שיושבת בצמה בין המערכת לכבלים המקוריים של הרכב
                  @פתוח-לשמוע יש קנווס בכזה רכב?
                  הרשלהה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלה
                    @פתוח-לשמוע
                    שמת לב שתיגת את עצמך 😂
                      @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה נדלקת כשהאוטו כבוי:
                      בהצ’בק יש בסדאן לא נראה לי
                        elmE מנותק
                        elmE מנותק
                        elm
                        • elmE מנותק
                          elmE מנותק
                          elm
                          יש לי סדאן 2014
                          זה רלוונטי?
                          • elmE elm
                            יש לי סדאן 2014
                            זה רלוונטי?
                            יש לי סדאן 2014
                            זה רלוונטי?
                            אתה רואה פתיחת דלתות על המסך ?
                            • elmE מנותק
                              elmE מנותק
                              elm
                              יש לי מסך של המחשב רכב מקורי ושם כל הסימנים.
                              המסך הבעייתי הוא לא מקורי ושם זה רק הפונקציות הרגילות של המסכים רדיו וויז וכד
                              • elmE elm
                                @elm אם אתה רוצה אני יוכל לבדוק לך האם יש קנבס או לא ואם יש אז אולי ניתן לנסות להחליף או לנתק את הקנבס
                                • elmE elm
                                  שלום וברכה
                                  אשמח לעצות מהמומחים מה לעשות שהמערכת מולטימדיה לא מקורית בהונדה סיוויק 2014
                                  נדלקת ונכבית כשהאוטו כבוי לגמרי.
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  שלום וברכה
                                  קרה לי
                                  הלכתי לתיבת פיוזים חיברתי גונב מתח לפיוז לקחתי חשמל חדש לחיובי אחרי סוויץ
                                  וזה הסתדר
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  • המפותחה המפותח
                                    שלום וברכה
                                    קרה לי
                                    וזה הסתדר
                                    @המפותח אני הייתי אצלו דיי מזמן ניתקתי את הקנבס ואמרתי לו שיעדכן והוא עדיין לא דיבר איתי אז כנראה זה הסתדר…
                                    164.9k
