      5. מולטימדיה נדלקת כשהאוטו כבוי
      18 פוסטים 7 כותבים 21.2k צפיות
      • elmE מנותק
        elmE מנותק
        elm
        שלום וברכה
        אשמח לעצות מהמומחים מה לעשות שהמערכת מולטימדיה לא מקורית בהונדה סיוויק 2014
        נדלקת ונכבית כשהאוטו כבוי לגמרי.
        הרשלהה המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • elmE elm
          שלום וברכה
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @elm כתב במולטימדיה נדלקת כשהאוטו כבוי:
          מה הכוונה נכבית היא נדלקת ומיד מתכבה?
          elmE תגובה 1 תגובה אחרונה
          • הרשלהה הרשלה
            elmE מנותק
            elmE מנותק
            elm
            @SMCT
            כן.
            נדלקת לגמרי לכמה שניות ונכבית.
            • elmE elm
              @SMCT
              כן.
              elmE מנותק
              elmE מנותק
              elm
              @elm
              מקפיץ שוב.
              יש אולי מידע על בעל מקצוע באזור ירושלים שיוכל לעזור לי?
              • elmE elm
                @elm
                מקפיץ שוב.
                @elm בירושלים זה ציפלינגים ודני מערכות
                לפני שאתה קורא להם תראה אם החוט השחור או הצהוב מהודקים עד הסוף
                • אלוף העולם 1א מנותק
                  מניסיון שלי- זאת בעיה בקנבס.
                  שמקצר ומדליק את המסך גם בכיבוי מלא של הרכב
                  תנסה לנתק אותו או להחליף…
                    elmE מנותק
                    elmE מנותק
                    elm
                    @אלוף-העולם-1
                    תודה רבה על העזרה.😊
                    בדקתי את כל החוטים הכל נראה מחובר מצוין.
                    סליחה על הבורות מה זה הקנבס שדברת עליו?
                    • elmE elm
                      @אלוף-העולם-1
                      תודה רבה על העזרה.😊
                      קופסא קטנה בגודל של קופסת גפרורים פחות או יותר שיושבת בצמה בין המערכת לכבלים המקוריים של הרכב
                        @פתוח-לשמוע יש קנווס בכזה רכב?
                        הרשלהה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלה
                          @פתוח-לשמוע
                          שמת לב שתיגת את עצמך 😂
                            @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה נדלקת כשהאוטו כבוי:
                            בהצ’בק יש בסדאן לא נראה לי
                              elmE מנותק
                              elmE מנותק
                              elm
                              • elmE מנותק
                                elmE מנותק
                                elm
                                יש לי סדאן 2014
                                זה רלוונטי?
                                • elmE elm
                                  יש לי סדאן 2014
                                  זה רלוונטי?
                                  יש לי סדאן 2014
                                  זה רלוונטי?
                                  אתה רואה פתיחת דלתות על המסך ?
                                  • elmE מנותק
                                    elmE מנותק
                                    elm
                                    יש לי מסך של המחשב רכב מקורי ושם כל הסימנים.
                                    המסך הבעייתי הוא לא מקורי ושם זה רק הפונקציות הרגילות של המסכים רדיו וויז וכד
                                    • elmE elm
                                      @elm אם אתה רוצה אני יוכל לבדוק לך האם יש קנבס או לא ואם יש אז אולי ניתן לנסות להחליף או לנתק את הקנבס
                                      • elmE elm
                                        שלום וברכה
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        שלום וברכה
                                        קרה לי
                                        הלכתי לתיבת פיוזים חיברתי גונב מתח לפיוז לקחתי חשמל חדש לחיובי אחרי סוויץ
                                        וזה הסתדר
                                        מתקין מערכות מולטימדיה
                                        בצפת והסביבה
                                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        • המפותחה המפותח
                                          שלום וברכה
                                          קרה לי
                                          וזה הסתדר
                                          @המפותח אני הייתי אצלו דיי מזמן ניתקתי את הקנבס ואמרתי לו שיעדכן והוא עדיין לא דיבר איתי אז כנראה זה הסתדר…
                                          11.5k
                                          159.9k
