      3. הרכב רועד כשמדליקים מזגן
      86 פוסטים 11 כותבים 11.1k צפיות
      • K klopkk
        @הכל-בעז-ה האם אפשר לנקות את חיישן החמצן שעל יד המצערת בספרייה קרבורטורים?
        כי כל סרטון שראיתי היה דווקא עם ספריי מגעים
        @שלמה ידוע לך ביונדאי איפה ממוקם החיישן חמצן שהזכיר @הכל-בעז-ה
        @klopkk לא חיישן חמצן אלא מד כמות אוויר
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @הכל-בעז-ה אוקיי
          רק יש לך מושג איפה הוא ממוקם ביונדאי כי לא ראיתי לפי התיאור שכתבת שיש אצלי כזה דבר
          • K klopkk
            @הכל-בעז-ה אוקיי
            @klopkk הוא יוצב בבית מצערת עצמו ביונדאי לכן תנקה טוב לא רק את הפרפר
              @klopkk כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
              @שלמה https://send.magicode.me/send-file/file/73****acf0a10c9b0ee648d0577fb1eda78e77c7f39f/view
              המנוע שלך לא עגול בכלל!
              לפי הסרטון אני לא בטוח @הכל-בעז-ה ?
              חוץ מזה תשלח תמונה של התושבת מכמה זוויות
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @שלמה זה התמונות של התושבות
              https://drive.google.com/drive/folders/1_s1PgJl6QZG6rwWNzAyRUy-IHXWbdRkh
              • K klopkk
                #76
                האם אפשר לנקות את חיישן החמצן שעל יד המצערת בספריי קרבורטורים?
                יש ספריי יעודי לניקוי חיישן maf (כמות זרימת אוויר)
                אני חיפשתי בהרבה חנויות ולא היה אותו
                רק בהזמנה דרך האינטרנט
                החיישן הזה ממש רגיש ועל אף שמוסכניק אחד אמר לי שאפשר לנקות אותו בספרי קרבורטור הייתי מנסה להזמין דווקא את הספריי הנ"ל
                שים לב שיש בחיישן הזה 2 מקומות שצריך לנקות
                • אבי יםא אבי ים
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @אבי-ים והם?
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    @אבי-ים והם?
                    @klopkk
                    • אבי יםא אבי ים
                      @klopkk
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @אבי-ים זה לא החיישן אוויר שיש לי ברכב
                      אצלי הוא לא מתפרק
                      • K klopkk
                        נטפרי😧
                        K 3 תגובות תגובה אחרונה
                          נטפרי😧
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @שלמה אוףף
                          איך אני יכול לשלוח כמה תמונות הסרטונים שעשיתי ושיהיה פתוח בנטפרי?
                            נטפרי😧
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @שלמה https://send.magicode.me/send-file/file/ff72c0*******15e76aac8f9b9f695f0dcbeffd5dc9b842/view
                            עכשיו אני כבר בטוח שזו תושבת…
                              נטפרי😧
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @שלמה מה לדעתך?
                              • K klopkk
                                שלום,
                                אצלי ברכב בדרך קבע כשמדליקים מזגן והמדחס נכנס לפעולה יש רעד לשניה ואז זה מפסיק
                                והיום הרעידה הזאת התחילה להיות קבועה וכל כמה שניות כשהמזגן דלוק הרכב רועד
                                זו רעידה כמין פעימה כזאת לא משהו רציף
                                S מנותק
                                S מנותק
                                shak3
                                שלום,
                                היי, יש לי את זה גם ביונדאי i25 שנת 2015.
                                הצלחת לפתור את הבעיה? אם כן אשמח לדעת מה הייתה הבעיה, הייתי במוסך ולא הצליחו לפענח את הבעיה.
                                אשמח מאוד מאוד לתשובתך.
                                K 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • S shak3
                                  שלום,
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @shak3 עיקר הבעיה הייתה תושבת גיר
                                  ממליץ לך לא להתפשר על חליפי (ותבדוק שכתוב יונדאי או קיה ולא סתם קוריאני)
                                  • S shak3
                                    שלום,
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @shak3 בסוף עזר לך?
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                    168.9k
