      3. יכול להיות שזה פלאגים?
      14 פוסטים 3 כותבים 597 צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @פייבל-אשרינו השפרצתי כבר מקודם ספריי קרבוטרים על המצערת מבחוץ וייבשתי בטישו
        אבל זה לא היה כמעט מלוכלך
        (לא כמו התמונה המלוכלכת וגם לא כמו הנקיה…(התמונות לא ממני))
        @פייבל-אשרינו כתב ביכול להיות שזה פלאגים?:
        (לא כמו התמונה המלוכלכת וגם לא כמו הנקיה…(מידרג))
        כשהפרפר פתוח?
          כשהפרפר פתוח?
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          @גיל לא
          איך אני יכול לפתוח את הפרפר?
          פייבל אשרינופ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל לא
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            @פייבל-אשרינו וגם החומר יכול להיכנס אז לתוך המערכת
            זה לא בעיה?
              @גיל לא
              @גיל לא
              אין היגיון לנקות מצערת סגורה, כל הפיח נמצא מבפנים…
              עם האצבע מספיק. למרות שלטעמי עדיף לפרק מצערת.
              זה לא בעיה?
              לא.
                @גיל לא
                זה לא בעיה?
                לא.
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                @גיל ניסיתי לדחוף עם האצבע ולא הצלחתי
                וזה לא סיכון של אטמים וכו לפתוח?
                  כנראה שהכבל מפריע לך, או שנגעת בצד הלא נכון. צד אחד נכנס, צד אחד יוצא. לחיצה על הדוושה של הגז תפתח אותו לגמרי, אבל תצטרך מישהו שיעזור לך.
                  ולא.
                    ולא.
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @גיל אז פתחתי את הפרפר והשפרצתי גם לבפנים וכמובן נכנס גם למנוע…
                    הרכב אח"כ לא הצליח להתניע מיד אבל אחרי כמה נסיונות הוא התניע
                    ו…הבעיה לא חלפה
                    היה פה איזה בחור אתמול שראיתי שהוא מטפל בכמה רכבים ביקשתי שיעשה סיבוב
                    והאוא אמר לי שנראה לו שזה הגיר…
                    מאתמול אני משחק עם ההילוכים (אוטומטי אבל יש לו 1-2 וכפתור להילוך שלישי) וזה עובד אבל כמובן מאמץ את המנוע…
                    נראה לכם שיפוץ גיר או החלפה?
                    ומה המחירים?
                      ו…הבעיה לא חלפה
                      ומה המחירים?
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @פייבל-אשרינו אגב.
                      איפה אני בודק שמן גיר?
                        @פייבל-אשרינו אגב.
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @פייבל-אשרינו …
                        בדקתי עכשיו שמן גיר ו… הוא הרבה מתחת לC בבדיקה חמה…
                        מותר לי לנסוע עד החנות או שכל קילומטר מקלקל לי את הרכב?
                        וכן נראה לי שיש לי שם נזילה כי בניה שלי נהיו כתמים של שמן יותר בצד שמאל של הרכב איפה שהמיכל שלו אמור להיותתת מה אני עושה?
                          @פייבל-אשרינו …
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @פייבל-אשרינו אז אכן
                          זה היה נזילת שמן גיר היסטרית (עצירה לרגע יש שלולית קטנה)
                          נפתח בין האגם ללמעלה . היה צריך פתוח ליישר ולהדביק…
                          תיקנתי במוסך ג’עבה ב200 אחרי שתי הנחות (ערבי…)
                          תודה לכל המסייעים!
                          • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו סימן נושא זה כשאלה ב
                          • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו סימן נושא זה כנפתר ב
                          169.6k
