  3. יכול להיות שזה פלאגים?
14 פוסטים 3 כותבים 161 צפיות
  • פייבל אשרינופ מנותק
    פייבל אשרינופ מנותק
    פייבל אשרינו
    כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
    שלום
    לא החלפתי פלאגים לפחות 22500 ק"מ דייהטסו סיריון
    והוא התחיל קצת לתת דחיפה כשהוא עובר הילוך וכן לעלות לשניה ל3 טורים ולרדת כשאני לוחץ חלש על גז (20/30קמ"ש)
    יכול להיות קשור?
    עריכה: הטורים עפים אבל סיבובי סרק. המהירות לא בדיוק עולה אז
    • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
      שלום
      יכול להיות קשור?
      @פייבל-אשרינו יכול להיות קשור, ויכול להיות עוד אלף דברים אחרים.
      תתחיל עם מצערת.
      ונראה לי שברכב הזה זה פלאגים פשוטים לטווח קצר אז בכל מקרה תחליף גם אותם.
      התקנת מולטימדיות במודיעין עילית, חסימת אאוטנט למולטימדיה, וסימים מוזלים לחוסמים
        תתחיל עם מצערת.
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        @EBA בעצם… לפני יומיים נגמר לו לגמרי הדלק וגם אתמול כמעט ונגמר לו…
        יכול להיות שפשוט כל הלכלוך נכנס למערכת?
        וכן מישהו טען לי שהיה לו את זה וזה היה הסעפת יניקה
        אפשר לטפל לבד?
          אפשר לטפל לבד?
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          @פייבל-אשרינו השפרצתי כבר מקודם ספריי קרבוטרים על המצערת מבחוץ וייבשתי בטישו
          אבל זה לא היה כמעט מלוכלך
          (לא כמו התמונה המלוכלכת וגם לא כמו הנקיה…(התמונות לא ממני))
          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            ג מנותק
            ג מנותק
            @פייבל-אשרינו כתב ביכול להיות שזה פלאגים?:
            (לא כמו התמונה המלוכלכת וגם לא כמו הנקיה…(מידרג))
            כשהפרפר פתוח?
            • ג גיל
              כשהפרפר פתוח?
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @גיל לא
              איך אני יכול לפתוח את הפרפר?
              פייבל אשרינופ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                @גיל לא
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                @פייבל-אשרינו וגם החומר יכול להיכנס אז לתוך המערכת
                זה לא בעיה?
                  @גיל לא
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @גיל לא
                  אין היגיון לנקות מצערת סגורה, כל הפיח נמצא מבפנים…
                  עם האצבע מספיק. למרות שלטעמי עדיף לפרק מצערת.
                  זה לא בעיה?
                  לא.
                  • ג גיל
                    @גיל לא
                    זה לא בעיה?
                    לא.
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @גיל ניסיתי לדחוף עם האצבע ולא הצלחתי
                    וזה לא סיכון של אטמים וכו לפתוח?
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      כנראה שהכבל מפריע לך, או שנגעת בצד הלא נכון. צד אחד נכנס, צד אחד יוצא. לחיצה על הדוושה של הגז תפתח אותו לגמרי, אבל תצטרך מישהו שיעזור לך.
                      ולא.
                      • ג גיל
                        ולא.
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @גיל אז פתחתי את הפרפר והשפרצתי גם לבפנים וכמובן נכנס גם למנוע…
                        הרכב אח"כ לא הצליח להתניע מיד אבל אחרי כמה נסיונות הוא התניע
                        ו…הבעיה לא חלפה
                        היה פה איזה בחור אתמול שראיתי שהוא מטפל בכמה רכבים ביקשתי שיעשה סיבוב
                        והאוא אמר לי שנראה לו שזה הגיר…
                        מאתמול אני משחק עם ההילוכים (אוטומטי אבל יש לו 1-2 וכפתור להילוך שלישי) וזה עובד אבל כמובן מאמץ את המנוע…
                        נראה לכם שיפוץ גיר או החלפה?
                        ומה המחירים?
                          ו…הבעיה לא חלפה
                          ומה המחירים?
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @פייבל-אשרינו אגב.
                          איפה אני בודק שמן גיר?
                            @פייבל-אשרינו אגב.
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @פייבל-אשרינו …
                            בדקתי עכשיו שמן גיר ו… הוא הרבה מתחת לC בבדיקה חמה…
                            מותר לי לנסוע עד החנות או שכל קילומטר מקלקל לי את הרכב?
                            וכן נראה לי שיש לי שם נזילה כי בניה שלי נהיו כתמים של שמן יותר בצד שמאל של הרכב איפה שהמיכל שלו אמור להיותתת מה אני עושה?
                              @פייבל-אשרינו …
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              @פייבל-אשרינו אז אכן
                              זה היה נזילת שמן גיר היסטרית (עצירה לרגע יש שלולית קטנה)
                              נפתח בין האגם ללמעלה . היה צריך פתוח ליישר ולהדביק…
                              תיקנתי במוסך ג’עבה ב200 אחרי שתי הנחות (ערבי…)
                              תודה לכל המסייעים!
                              • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו סימן נושא זה כשאלה
                              • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו סימן נושא זה כנפתר
                              33
                              1.9k
                              6.2k
                              81.3k
