      3. שרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!
      68 פוסטים 16 כותבים 38.2k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        כללים לשרשור הזה
        לתועלת כולם אני פותח שרשור
        הרבה פעמים רואים דילים טובים שכולם יכולים להנות מהם
        אבל בשביל לא להגיע למצב של הספמה:
        חל איסור מוחלט של פרסום מוצר עם קשבק בנושא זה
        גם למי שיש אישור!
        בנוסף נא לציין האם סתם נתקלת במוצר או שיש לך אותו והוא מומלץ מנסיון.
        • ראובן שבתיר מנותק
          ערכת כלי עבודה ראצ’ט- מפתח מומנט, לרכב
          אני מעלה את זה לטובת הציבור כי בדרך כלל זה עולה 40/50 ובמבצעים עולה 30 כעת עולה 19 ש"ח בלבד (22 שח כולל משלוח)
          הבהרה לא הזמנתי מהחנות הזאת אף פעם אבל יש לי מוצר כזה בדיוק מחנות אחרת
          זה לא מידי איכותי, טוב לשימוש רגיל.
          • יצחק RSי מנותק
            סט שימושי ששווה כל שקל
            רק להשים לב שמדובר בסט 1/4 [קטן]
            • ראובן שבתיר מנותק
              בוסטר של יוטראי לא מכיר את זה ספציפית אבל זה חברה מעולה
              https://he.aliexpress.com/item/1005009411325631.html
              תמונה:
              מחיר 247 ש"ח רק למי שיש 450 מטבעות
              להכניס קוד קופון UTRAI005
              ואז קוד קופון IFPVJSBA או IFPLUD4.
              בלי מטבעות- 262 ש"ח
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ראובן שבתיר מנותק
                בוסטר של YABER (לא מכיר בכלל תעשו בירור אם זה טוב)
                https://he.aliexpress.com/item/1005003036939691.html
                תמונה:
                מחיר: 178 ש"ח
                קופון SHAVIM0820
                ואז IFPA5YCK (או קופון אחר של 80 דולר)
                  תמונה:
                  בלי מטבעות- 262 ש"ח
                  @ראובן-שבתי כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                  אם כבר אתה חזק בדילים תוכל לבדוק כמה יצא הבוסטר הזה של יוטראי או הבוסטר הזה של בוטור
                  נראה לי עדיפים ובהפרש מחיר קטן יחסית
                  ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @יצחק-רשטונ דילים כשמם הם דיל, פעם ב יוצא הנחות מטורפות על המוצר
                    אני עוקב הרבה אחרי דילים במלא מקומות אם אני יראה את זה אני יעלה פה בלנ"ד שווה לעקוב
                    אני יעלה פה בעיקר בוסטרים וקומפרסורים כי זה בעיקר מה שהציבור צורך
                    לפני חודש זה עלה 308 שקל
                    אז יש מה לחכות לדיל הבא זה פער גדול
                      @יצחק-רשטונ מצאתי לך דיל נחמד ממש
                      אז אלו הפרטים לתועלת כולם
                      UTRAI דגם JS-5 בוסטר + קומפרוסור
                      משלוח מישראל
                      מחיר 332
                      זה הבוסטר
                      קופון UTRAI10 ואז קוד קופון IFPJNQUQ
                      עריכה: זה לא מה שאתה שלחת זה יותר חלש 1600 אמפר
                      • ראובן שבתיר מנותק
                        קומפרסור, משאבת אוויר חשמלית מבית Baseus דגם GoTrip VA1 עם סוללה נטענת, מד לחץ דיגיטלי וניפוח אוטומטי לצמיגים, אופניים, כדורים ועוד, דגם חזק ונייד במיוחד, בחרו בדגם היקר GoTrip VA1.
                        לא התנסתי במוצר הזה אבל זה חברה מוכרת וטובה
                        מחיר: 82 ש"ח
                        קישור לקנייה
                        הזינו קוד הנחה 19VA103 ואז קוד IFPTJZ7 או IFPVFWX או IFPGSH0.
                        • אבי יםא מנותק
                          מי שצריך מודם סלולארי בעיקר לוויז ולא רוצה להשקיע בחברה יקרה
                          מה שהזמנתי עלה לי 40 ש"ח דרך המארזים אחרי הנחה (לשים בעגלה ולחפש במארזים)
                          סוללה: 3650 mAh
                          תדרים: חוץ מתדר B28 זה תומך בכל התדרים בישראל של דור 4
                          אני חושב שבשביל וייז זה מספיק
                          לשים לב לדגם שמזמינים H807
                          EBAE ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אבי יםא אבי ים
                            סוללה: 3650 mAh
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                            @אבי-ים זה תומך 5G כמו שאני תומך באיימן עודה.
                            אבל עדיין מחיר טוב לנטסטיק אלחוטי, אם אתה אומר שהוא גם עובד.
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @EBA לא טענתי שהוא G5
                              זה G5 של WIFI (שזה אפי’ ישן, יש כבר G6 לפחות)
                              זה חארטה ידועה באלי אקספרס
                              בכל אופן ערכתי את ההודעה הקודמת והדגשתי שזה דור 4
                              • אבי יםא אבי ים
                                סוללה: 3650 mAh
                                רכבניק
                                @אבי-ים כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                                מה הכוונה? מארזים לא אומר שצריך לקנות עם זה מוצר נוסף?
                                • ר רכבניק
                                  @רכבניק כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                                  קונים מינימום 3 מוצרים בלשונית הזו
                                  אם תקנה יותר מ3 יהיו לך הנחות נוספות מלבד המחיר הזול בלאו הכי
                                  • ט מנותק
                                    קבלו את הדבר הבא
                                    חברת יוטראי המובילה לבוסטרים בעלי אקספרס משיקה דגם חדש של בוסטר עם יתרון כפול ראשית הוא הבוסטר העוצמתי ביותר שיש בשוק אבל גם הוא משולב עם קומפרסור (סטנדרטי-)
                                    הבוסטר נקרא js30 והוא מסוגל לתת עוצמת זרם של עד 7000 אמפר (מניע כל רכב פרטי בכביש אבל גם אמור להניע בקלות משאיות וג’יפים) זהו הנתון הגבוה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס נכון להיום
                                    עם קיבולת די צנועה של 16,000 מיליאמפר (בגלל הקומפרסור)
                                    בנוסף יש לבוסטר הזה פנס מובנה ועוד פרוז’קטור עם עוצמת תאורה של 2000 לומן
                                    ויחד עם כל זה מקבלים בערכה גם סורק מחשב רכב שמתחבר למכשירי אנדרואיד בבלוטוס
                                    לסיכום יש כאן חבילה שמכסה חלק גדול ממקרי החירום בדרך (אם כי דעתי באופן כללי שלא מומלץ בוסטר משולב בקומפרסור מכיוון שכשהבוסטר ריק אין אפשרות להשתמש בקומפרסור וכן משום שהשימוש בקומפרסור הוא על חשבון הסוללה ואז לפעמים זה גומר אחוז מכובד מנפח הסוללה ואז הבוסטר מתקשה להניע)
                                    ועכשיו במבצע השקה לזמן מוגבל כאן יש להכניס בקופה שני קופונים קופון IFPPTLIC וקופון JS300015 שביחד מוזילים כ40$ ממחיר המוצר למחיר של 92$
                                    הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                                    יוסי לויי פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי הצמיד נושא זה ב
                                      קבלו את הדבר הבא
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @טכנולוג מה לגבי מיסים? זה מעל 75$
                                      אם אני קונה ממשלוח מישראל כמו בקישור הזה האם זה ודאי פטור ממיסים או שגם שם זה אותו סיפור?
                                      שמח לעזור
                                      ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יוסי לויי יוסי לוי
                                        @יוסי-לוי כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                                        האם זה ודאי פטור
                                        הכל כבר שולם על ידי מי שהכניס את זה
                                          האם זה ודאי פטור
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          מעניין מה שאתה כותב כי בדף של המוצר כתוב שהמחיר לפני מיסים
                                          בכל מקרה אני מבין ממך שעדיף לקנות מישראל גם אם יש המתנה של כחודש עד להשקה של המוצר
                                          שמח לעזור
                                            @יוסי-לוי מה שנשלח מישראל אין עליו מס גם אם מחירו הרבה מעבר ל75 דולר
                                            רק שים לב שבקישור שהבאת (ראיתי אותו כבר בהתחלה והוא אכן יותר זול והוא מישראל) זה בפועל לא נותן לבצע הזמנה ובנוסף זה הזמנה מראש לתאריך ההשקה הרשמי שהוא ב…
                                            7 בספטמבר דהיינו יד’ אלול כמעט חודש מהיום
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @טכנולוג ומה לגבי מיסים בקישור שאתה הבאת?
                                              שמח לעזור
                                              155.9k
