      3. איך לשטוף רכב בלי צינור
      62 פוסטים 19 כותבים 32.7k צפיות
      • ר מנותק
        רכבניק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
        האם יש דרך לשטוף רכב לבד בלי אפשרות למשוך צינור?
        מצאתי את https://he.aliexpress.com/item/1005006500999142.html אבל זה גם יקר וגם אשמח לשמוע ממישהו מנסיון מה כדאי
        הרשלהה פתוח לשמועפ דני מערכותד מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רכבניק
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @רכבניק
          לא יודע אם המוצר הזה טוב או לא אבל יש סירטון של הכנופיה על זה והוא מביא מוצר בתיאור אולי כדאי לך לבדוק את זה
          • ר רכבניק
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @רכבניק יש שרשור פה תחפש
            • הרשלהה הרשלה
              @רכבניק
              @הרשלה כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
              @רכבניק
              זה.
              עריכה: ויעויין כאן שמצאתי מוצר טוב יותר בפחות.
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                @רכבניק
                זה.
                רכבניק
                @גיל יצא לך לעשות את זה? כמה זמן זה אמור לקחת (ברמה רגילה, לא של אספן מכוניות כמו בסרטון…)?
                גילג אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ר רכבניק
                  @רכבניק כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                  אין לי ניסיון עם מכשיר כזה, אבל וואלה, נדלקתי.
                  גם אצלי בין הבית לחניה מפרידות כמה קומות מתוקות…
                  קלונימוס חברי הטוב את ה"מתוקות" אימצתי ממך…
                    @גיל כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                    נו, ברצינות, תן כמה שקלים לשכן מקומת קרקע שייתן לך כמה דקות חיבור לברז בחצר…
                      רכבניק
                      @אושר-מתקרב כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                      אולי @גיל שומר חוק 😎
                      • ר רכבניק
                        לי יצא להשתמש בדבר כזה
                        וממש תענוג
                        אפשר עם דלי או שתיים לשטוף את הרכב כמו שצריך
                        היה לי אפילו צבע יבש על הבטנה של הגלגל (נכנסתי בטעות לשלולית צבע וימחלו לי אלו שהיו באזור…) והמכשיר הנ"ל קילף בקלות יחסית
                        קודם ממלאים דלי עם חומר
                        ואח"כ מים
                        רק מציין ככל הנראה לא כל מה שיש באלי אקספרס יהיה ברמה גבוהה
                        • גילג מנותק
                          מבדיקה שעשיתי, זה הרבה יותר טוב, 200 בר מול 30 בר, חוו"ד לאותו מוצר אצל מוכרים אחרים 5 כוכבים מלאים. רק כאן היו שניים שהתבאסו (אחד שלא קלט שזה ללא סוללה ואחד שציפה לעוצמה שתעיף לשכן שלו את הראש).
                          יש גם יותר מצבים מהמוצר הראשון, וזה של צ’ויס (ולא עם משלוח 50 ש"ח), ועם הקופון הזה IFPUUJMI (קרדיט ל @Jandianel כאן ) המחיר ירד לי ל-134.
                          שימו לב שזה ללא סוללה אך תואם לחלוטין לסוללות של מקיטה 18V, מה שיש לי, אז שמחתי לחסוך 70 ש"ח על כלום… (ולקנות משהו יותר טוב מהמוצר שבו פתחנו, ועוד בפחות).
                          למי שיתעניין אמליץ בעז"ה כשיגיע וננסה.
                          ההשוואה בספויילר
                          המוצר המקורי מהסרטון:
                          המוצר שאני הזמנתי, במחיר סופי:
                          ר פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            ההשוואה בספויילר
                            רכבניק
                            ממליץ לך על התוסף https://chromewebstore.google.com/detail/מצא-לי-בעלי/aedmaoigpialbpechbkkniophinbmkaj
                            קליק אחד בקופה והוא מכניס לך את הקופון המתאים ביותר מתוך הקופונים הציבוריים של עלי, מה שמפורסם בכל מקום
                            רק אם אתה משתמש עם קאשבק לא יודע אם זה לא מתנגש
                            • ר רכבניק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              יש לי את זה עובד מצוין ולדעתי לא צריך 2 בטריות אחת מספיק חופשי לשטוף רכב שלם ובנוסף הוא מגיע עם שלל מוצרים שעוזר לך לשטוף ולשפשף
                              כרגע זה במשלוח מישראל שמגיע מהר
                              https://did.li/MxyOf
                              ר שלמהש ט יוסי לויי 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • דני מערכותד דני מערכות
                                רכבניק
                                @דני-מערכות כמה זמן לוקח לך לשטוף את הרכב?
                                • ר רכבניק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  20 דקות בערך כשאני עושה יסודי
                                  קודם שוטף עם מים ואז משפשף את כל האוטו עם סבון ואח’'כ שוטף שוב עם הזרם להוריד את כל הסבון
                                    @דני-מערכות כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                                    אחרי שקניתי את המפתח רטיטה שלהם בהמלצת @צילפינגים ו @מיוחד
                                    אני יכול לומר שזו חברה ממש מוצלחת אגב יש להם גרניק גם של 220 בר
                                      רכבניק
                                      @דני-מערכות כמה דליי מיים זה לוקח?
                                      ואם כבר, אולי תמליץ גם על סבון מתאים ליונדאי i30 לבנה 🙂
                                      • ר רכבניק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        אני משתמש בג’ריקנים של 4 ליטר מספיק לי 2
                                        אני משתמש במים עם שמפו וקצת סבון כלים אבל יש לך גם באוטודיפו כל מיני שמפואים למינהם
                                          חברה סינית ותיקה עם מוצרים איכותיים וטובים והמכשיר פצצה כתבתי עליו כאן יש לי ניסיון של כמה שנים איתו
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @טכנולוג כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                                            ברוך שכיוונתי לדעת גדולים ממני…
                                            מעניין שהם התחילו לשלוח מישראל כשאני קניתי זה היה משלוח מסין
                                            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              @דני-מערכות המשלוח מישראל כנראה זה רק בלי הבטריות
                                              4.2k
                                              170.6k
