      3. לרכב לוקח מידי הרבה זמן להניע
      24 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      • א אוטו גלידה
        הרכב שלי יונדאי I30 2011
        מהיום בבוקר לוקח הרבה זמן עד שהוא מניע,
        לא מאמין שזה בעיה של מצבר כי החלפתי לפני שבוע למצבר חדש
        מה עוד יכול להיות? זה סיפור רציני?
        @אוטו-גלידה יכול להיות גם סטרטר חלש
        הרכב לא מונע בגז…
          אוטו גלידה
          מישהו יכול להמליץ לי על מוסך טוב ואמין באזור מו"ע?
          • יצחק RSי מנותק
            הייתי ממליץ לך כצעד ראשון לנסות לחזק את חיבורי המצבר
              אוטו גלידה
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
              @יצחק-רשטונ דיברתי עם מוסכניק, הוא אמר לי שעל פניו זה נראה שצריך לעשות ניקוי מצערת,
              זה פשוט שאפשר לעשות לבד, או שעדיף ללכת למוסך?
              • א אוטו גלידה
                @אוטו-גלידה כתב בלרכב לוקח מידי הרבה זמן להניע:
                אפשר לבד, אבל אני מתקשה להבין את הכיוון שמשך אותו דווקא לשם…
                • א אוטו גלידה
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  כמה קילומטר הרכב?
                  • ל לומד
                    כמה קילומטר הרכב?
                    אוטו גלידה
                    @לומד 195, אל"ש,
                    למה זה משנה?
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אוטו גלידה
                      @גיל הוא לא ראה את הרכב, רק הסברתי לו בטלפון,
                      הוא אמר שיתכן מאוד שזה זה
                      נראה לך משהו אחר?
                      • א אוטו גלידה
                        @לומד 195, אל"ש,
                        למה זה משנה?
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @אוטו-גלידה
                        פלגים החלפת?
                        • ל לומד
                          @אוטו-גלידה
                          פלגים החלפת?
                          אוטו גלידה
                          @לומד קניתי את הרכב לא מזמן והוא אמר לי שהוא החליף ממש עכשיו פלאגים
                          • א אוטו גלידה
                            נראה לך משהו אחר?
                            נראה לך משהו אחר?
                            פלאגים, קוילים, מצבר חלש, חיבורים רופפים. סטרטר בעייתי. בעיות בגיר. חסר?
                            א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              נראה לך משהו אחר?
                              אוטו גלידה
                              @גיל ה’ יעזור שזה לא יהיה משהו מידי רציני,
                              היום המוסכניק יראה את הרכב בעז"ה
                              • א אוטו גלידה
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @אוטו-גלידה
                                תנסה אולי תוסף דלק.
                                יכול להיות בעיה בהזרקה.
                                • א אוטו גלידה
                                  בעז"ה יהיו ישועות. תעדכן!
                                    נראה לך משהו אחר?
                                    @גיל כתב בלרכב לוקח מידי הרבה זמן להניע:
                                    בעיות בגיר
                                      בעיות בגיר
                                      @נייטרון-חפשי כתב בלרכב לוקח מידי הרבה זמן להניע:
                                      בעיות בגיר
                                      בעיניי ראיתי מישהו שלא הניע לו הרכב, וביקש את עזרתי, ושמתי לב שידית הגיר שלו לא יציבה הוא עמד קודם בN והחליק לו לD ולכן לא הניע. נאמר לי שיש בעיה כזו גם בחיישן הגיר אם הוא מחליט לא לזהות הילוכים כראוי - הרכב כנראה לא יניע.
                                      צויין סתם לידע כללי ולא ככיוון חשיבה פרקטי.
                                        בעיות בגיר
                                        @גיל אבל אצלו זה כן מניע רק שלוקח יותר זמן.
                                        ותוסיף חיישן קראנק לרשימה
                                        • I מנותק
                                          itzik
                                          יכול להיות מערכת הדלק (כפי שהזכיר ‘לומד’).
                                          בעיה במשאבה או דלק לא איכותי.
                                          אם אתה מתדלק בתחנה/ות זולות, נסה להחליף תחנות דלק.
                                          זה שהוא אומר שהוא החליף ממש עכשיו לא מחייב שזה באמת קרה.
                                          • יצחק RSי מנותק
                                            קודם כל תיהיה רגוע , הרכב מניע ונוסע ברוך השם כנראה לא משהו רציני .
                                            בדקת את חיבורי המצבר ?
                                              אוטו גלידה
                                              @יצחק-רשטונ לא כל כך מבין בזה
                                              אבל עכשיו זה נראה לי בעיה יותר חמורה, כי עכשיו המנוע מתחמם מידי אבל רק כשהרכב עומד, בנסיעה מהירה הוא חוזר למצב טוב
                                              מה זה יכול להיות?
                                              המוסכניק עדיין לא הגיע
                                              יצחק RSי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.6k
