      3. רעש 'דיזלי' בפריוס
      רעש 'דיזלי' בפריוס
      18 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • ל לוחצגז
        שלום לכולם
        לאחרונה אני שם לב שברכבי (טויוטה פריוס 2013) יש מכיוון המנוע רעש הדומה לדיזל. השיא היה לפני יומיים כשהמנוע הטעין את הסוללה וכל הרחוב שמע את הרעש, כמו כזה רעש של מסור דיסק נראה לי. רצתי מיד לחבר שלי והוא בדק לי מפלס שמן ובאמת בקושי היה שמן והוספתי שמן. ועדיין פה ושם שומעים את הרעשים האלה - אם כי פחות משמעותית.
        אשמח לעזרת המומחים דכאן מה זה יכול להיות.
        בברכה
        הרשלהה מחובר
        הרשלהה מחובר
        הרשלה
        @לוחצגז
        יכול להיות שיש לך נזילה של שמן תבדוק כמה ימים אחרי שהוא מילא לך את השמן אם הוא שוב פעם ירד
        • ל לוחצגז
          שלום לכולם
          בברכה
          @לוחצגז נשמע מטריד מאוד. תסרוק תקלות.
          • יצחק RSי מנותק
            פריוס אוכלת שמן תעקוב כל הזמן [כל אלף ק"מ]
            יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
              יוסף Zי מנותק
              יוסף Zי מנותק
              יוסף Z
              @יצחק-רשטונ
              אני קניתי לאחרונה גם פריוס 2013
              ובמכון בדיקה אמרו לי שזה מוזר שאין שמן ושאני יבדוק שאין לי נזילות שמן
              תכלס מישהו טען לי באמת שהיא זוללת שמן
              מה הסיבה לכך
              והאם זה חריג?
              הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסף Zי יוסף Z
                @יצחק-רשטונ
                מה הסיבה לכך
                והאם זה חריג?
                @יוסף-Z כתב ברעש 'דיזלי' בפריוס:
                @יצחק-רשטונ
                מה הסיבה לכך
                והאם זה חריג?
                אם אתה משתמש בשמן של קסטרול זה אוכל באמת
                לגבי הרעש תבדוק שזה לא מהאגזוז
                • יוסף Zי יוסף Z
                  @יצחק-רשטונ
                  מה הסיבה לכך
                  והאם זה חריג?
                  מה הסיבה לכך
                  יש על הבוכנה כמו טבעות כאלה שדואגות שהשמן יחזור החוצה כשהבוכנה עולה , בפריוס עשו אותם גמישות שאמורות להתכווץ בירידה להפתח בעליה כדי להפחית חיכוך מיותר בירידה ולעשות את מה שפריוס הכי טובה בו - לחסוך בדלק , תכל’ס עם הזמן הם נתפסות סגורות ולא מנקות מחזירות מספיק את השמן
                  והאם זה חריג?
                  כעקרון חריג , בפריוס לרוב זה המצב
                    מה הסיבה לכך
                    והאם זה חריג?
                    @יצחק-רשטונ כתב ברעש 'דיזלי' בפריוס:
                    מה הסיבה לכך
                    והאם זה חריג?
                    יש תוסף לשמן שיכול לסדר את זה (לידע כללי)
                    יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מה הסיבה לכך
                      והאם זה חריג?
                      @הכל-בעזרת-השם כתב ברעש 'דיזלי' בפריוס:
                      שלח קישור בבקשה
                      סתם לידיעה הוא מסמיך את השמן או שהוא מנקה את הטבעות ?
                        בד"כ כשפריוס (או כל רכב אחר) אוכלת שמן זה בגלל בלאי והזנחה של המנוע.
                        ראו כאן
                        https://www.youtube.com/watch?v=v4JS7PybV2k
                          שלח קישור בבקשה
                          שלח קישור בבקשה
                          לא זה ולא זה
                          הוא פשוט ממלא מחדש את הבוכנות בחומר קרמי
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ל לוחצגז
                            שלום לכולם
                            בברכה
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            @לוחצגז כתב ברעש 'דיזלי' בפריוס:
                            שלום לכולם
                            בברכה
                            זה רעש רק כשהמנוע מטעין את הבטריה?
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              שלום לכולם
                              בברכה
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לוחצגז
                              @משהקפלן כתב ברעש 'דיזלי' בפריוס:
                              לא, גם כשהמנוע מטעין את הבטריה
                                שלח קישור בבקשה
                                לא זה ולא זה
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל עגלה
                                @הכל-בעזרת-השם מה השם של התוסף? (כל תוסף טוב)
                                • ב בעל עגלה
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בעל עגלה
                                    @הכל-בעזרת-השם תודה איפה שמים אותו, ביחד עם השמן?
                                      מה הסיבה לכך
                                      והאם זה חריג?
                                      אני שמתי כזה כטיפול שגרתי לרכב,
                                      זה גם נותן את המענה כמו התוסף שאתה מדבר עליו, הלא כן?
                                      • ל לוחצגז התייחס לנושא זה ב
                                      74
                                      11.3k
                                      156.8k
