      6. בשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!
      109 פוסטים 26 כותבים 27.9k צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        אני מנסה להתקין למערכת T10 מקורית וכשאני מקליד את הפקודה זה נכשל במחשב וגם במולטימדיה קופץ לה הודעה שהחיבור נכשל ולבדוק אם אני באותה רשת
        ניסיתי בשני רשתות שונות
        יש למישהו מושג מה יכול להיות?
        @מיישה
        @EBA
        https://did.li/MxyOf
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דני מערכותד דני מערכות
          @מיישה
          @EBA
          הכהן
          @דני-מערכות כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
          @מיישה
          @EBA
          למה אתה מתקין עם מחשב ולא כמו במדריך?
          • ה הכהן
            @מיישה
            @EBA
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @הכהן כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
            ניסיתי גם עם המדריך ולא עבד לי
            יש לציין שניסיתי גם בשתי מערכות שיש אצלי
            מה שאומר שאני עושה משהו לא טוב לא מבין מה…
              הכהן
              האפליקציה מתחברת לרשת וואי פיי?
              • ה הכהן
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @הכהן איזה אפליקציה?
                זה עם המחשב והמולטימדיה ושניהם מחוברים
                  @דני-מערכות
                  תעשה איפוס להגדרות יצרן
                  • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
                  • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
                  • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
                  • יצחק RSי מנותק
                    שאלת תם
                    אם יש אפשרות לפקודות ADB דרך הניפוי אלחוטי למה לא להסיר פשוט את כל האפליקציות הבעיתיות כמו גוגל ויוטיוב וכדו’ וזהו למה צריך קידרואיד ?
                    השאלה היא דווקא ביחס למולטימדיה לאברכים מבוגרים וכדו’ שלא מבינים בזה בכלל ומגיעים אלי להתקנה של מולטימדיה והם לא הולכים לנסות לקמבן ולהתקין שוב את האפליקציות
                    טוסוןט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      שאלת תם
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @יצחק-רשטונ כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                      שאלת תם
                      אה"נ, אבל ברגע מתקינים דפדפן אחר
                      להרבה אברכים מבוגרים יש ילדים לא מבוגרים
                        שאלת תם
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @יצחק-רשטונ ADB לא יעזור למחוק את האפליקציה לגמרי, בשביל זה צריך רוט
                        שמח לעזור
                          שאלת תם
                          @טוסון כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                          וגם לאברכים מבוגרים שלא מבינים אין אפוטרופוס וזה לא חסימה!
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            #98
                            @YOLEVI כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                            זה כבר נושא תאורתי / הלכתי
                            אבל לגופן של דברים גם אין אפוטרופוס שאברך ילך לחנות ויקנה סמארטפון פרוץ , אלא מה ככל שדבר קרוב אליך ככה הניסיון , אז בשביל בחור משועמם בחדר בישיבה כל נגן סאנדיסק יכול להיות ניסיון עם רוקבוק [מקווה שאני זוכר את השם של זה] ובשביל אברך וותיק שאינו יודע מה זה קובץ APK , מבחינתי מספיק להסיר את כל היישומים הבעייתיים ואני לא חושש כלל שהוא ילך ויחפש כיצד לעקוף את זה , כי מבחינתו יש לו מכשיר חסום וזהו.
                            ואם כבר בנושא זה עסקינן יש אפשרות לחבר את המולטימדיה למחשב בניפוי באגים בUSB או שזה חסר סיכוי ורק למערכות תומכות ניפוי אלחוטי אפשר ? זכורני ש @טכנולוג טען פעם שהוא יצר איזה קומבינה כזאת
                              @יצחק-רשטונ אכן במערכת k706 יש אפשרות לחבר למחשב אבל מה זה יתן לך?
                              (אגב, המערכת הנ"ל גם תומכת בניפוי אלחוטי - לגבי מערכות אחרות לא הייתי צריך אז לא ניסיתי)
                                @טכנולוג כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                                הסרת אפליקציות מערכת בפקודות ADB [המערכת שלי אנדר’ 10 ללא ניפוי אלחוטי]
                                ובאופן כללי זה נראה לי תהליך יותר קצר מאשר בצורה האלחוטית
                                  עניתי לך במתמחים שכן ואמרתי שאני יביא קישור אבל אני כבר יכתוב כאן, מישהו עשה כאן מדריך על זה, לא מוצא כרגע
                                  הרצת הפקודה באמולטור
                                  setprop service.adb.tcp.port 5555
                                  הרצה פקודה נוספת באמולטור
                                  setprop ctl.restart adbd
                                  ואז אתה מתקין את האפליקציה של הניפוי אלחוטי ומתחבר דרך פורט 5555 ונותן איזה פקודה שאתה רוצה כולל השבתות של יישומים
                                  • הרשלהה הרשלה התייחס לנושא זה ב
                                  • א איש פשוט מאוד התייחס לנושא זה ב
                                  • A מנותק
                                    ADMIN 770
                                    סליחה על ההקפצה, הזמנתי TS10 ולא “TS10S” האם אוכל להתקין על זה קיידרואיד , לא יצאתי ברור כי בתחילה הנושא כתבו שלא
                                    יוסי לויי Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • A ADMIN 770
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @ADMIN-770 לכאו’ אין סיבה שלא, זה לא יותר גרוע מה-TS18
                                      תסתכל כאן
                                      שמח לעזור
                                      • A ADMIN 770
                                        Israel MeirI מחובר
                                        Israel MeirI מחובר
                                        Israel Meir
                                        @ADMIN-770 ודאי שאפשר, בכל מקרה אם הזמנת מהקישור כאן בפורום יגיע לך TS10S
                                          תוכל להרחיב יותר איזה אימולטור ואיזה אפליקציה של ניפוי אלחוטי …
                                          לא ממש מבין בזה
                                            לא ממש מבין בזה
                                            @יצחק-רשטונ עשיתי מדריך פה
                                            את הקישורים תיקח מהשרשור פה אני יעלה בהמשך שוב
                                              @פתוח-לשמוע כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                                              עשיתי מדריך פה
                                              והפורט 5555 מתאים לכל מערכת , או שזה ספציפי לTS18
                                              פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              46
                                              163.2k
