      6. בשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!
      109 פוסטים 26 כותבים 28.3k צפיות
      • ה הכהן
        @דני-מערכות כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
        @הכהן כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
        למה אתה מתקין עם מחשב ולא כמו במדריך?
        ניסיתי גם עם המדריך ולא עבד לי
        יש לציין שניסיתי גם בשתי מערכות שיש אצלי
        מה שאומר שאני עושה משהו לא טוב לא מבין מה…
        האפליקציה מתחברת לרשת וואי פיי?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @הכהן איזה אפליקציה?
        זה עם המחשב והמולטימדיה ושניהם מחוברים
        https://did.li/MxyOf
        • דני מערכותד דני מערכות
          @דני-מערכות
          תעשה איפוס להגדרות יצרן
          • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
          • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
          • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
          • יצחק RSי מנותק
            שאלת תם
            אם יש אפשרות לפקודות ADB דרך הניפוי אלחוטי למה לא להסיר פשוט את כל האפליקציות הבעיתיות כמו גוגל ויוטיוב וכדו’ וזהו למה צריך קידרואיד ?
            השאלה היא דווקא ביחס למולטימדיה לאברכים מבוגרים וכדו’ שלא מבינים בזה בכלל ומגיעים אלי להתקנה של מולטימדיה והם לא הולכים לנסות לקמבן ולהתקין שוב את האפליקציות
            טוסוןט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
              שאלת תם
              @יצחק-רשטונ כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
              שאלת תם
              אה"נ, אבל ברגע מתקינים דפדפן אחר
              להרבה אברכים מבוגרים יש ילדים לא מבוגרים
                שאלת תם
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @יצחק-רשטונ ADB לא יעזור למחוק את האפליקציה לגמרי, בשביל זה צריך רוט
                שמח לעזור
                  שאלת תם
                  @טוסון כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                  וגם לאברכים מבוגרים שלא מבינים אין אפוטרופוס וזה לא חסימה!
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    #98
                    @YOLEVI כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                    זה כבר נושא תאורתי / הלכתי
                    אבל לגופן של דברים גם אין אפוטרופוס שאברך ילך לחנות ויקנה סמארטפון פרוץ , אלא מה ככל שדבר קרוב אליך ככה הניסיון , אז בשביל בחור משועמם בחדר בישיבה כל נגן סאנדיסק יכול להיות ניסיון עם רוקבוק [מקווה שאני זוכר את השם של זה] ובשביל אברך וותיק שאינו יודע מה זה קובץ APK , מבחינתי מספיק להסיר את כל היישומים הבעייתיים ואני לא חושש כלל שהוא ילך ויחפש כיצד לעקוף את זה , כי מבחינתו יש לו מכשיר חסום וזהו.
                    ואם כבר בנושא זה עסקינן יש אפשרות לחבר את המולטימדיה למחשב בניפוי באגים בUSB או שזה חסר סיכוי ורק למערכות תומכות ניפוי אלחוטי אפשר ? זכורני ש @טכנולוג טען פעם שהוא יצר איזה קומבינה כזאת
                      @יצחק-רשטונ אכן במערכת k706 יש אפשרות לחבר למחשב אבל מה זה יתן לך?
                      (אגב, המערכת הנ"ל גם תומכת בניפוי אלחוטי - לגבי מערכות אחרות לא הייתי צריך אז לא ניסיתי)
                        @טכנולוג כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                        הסרת אפליקציות מערכת בפקודות ADB [המערכת שלי אנדר’ 10 ללא ניפוי אלחוטי]
                        ובאופן כללי זה נראה לי תהליך יותר קצר מאשר בצורה האלחוטית
                          עניתי לך במתמחים שכן ואמרתי שאני יביא קישור אבל אני כבר יכתוב כאן, מישהו עשה כאן מדריך על זה, לא מוצא כרגע
                          הרצת הפקודה באמולטור
                          setprop service.adb.tcp.port 5555
                          הרצה פקודה נוספת באמולטור
                          setprop ctl.restart adbd
                          ואז אתה מתקין את האפליקציה של הניפוי אלחוטי ומתחבר דרך פורט 5555 ונותן איזה פקודה שאתה רוצה כולל השבתות של יישומים
                          • הרשלהה הרשלה התייחס לנושא זה ב
                          • א איש פשוט מאוד התייחס לנושא זה ב
                          • A מנותק
                            ADMIN 770
                            סליחה על ההקפצה, הזמנתי TS10 ולא “TS10S” האם אוכל להתקין על זה קיידרואיד , לא יצאתי ברור כי בתחילה הנושא כתבו שלא
                            יוסי לויי Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • A ADMIN 770
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @ADMIN-770 לכאו’ אין סיבה שלא, זה לא יותר גרוע מה-TS18
                              תסתכל כאן
                              שמח לעזור
                              • A ADMIN 770
                                Israel MeirI מנותק
                                Israel MeirI מנותק
                                Israel Meir
                                @ADMIN-770 ודאי שאפשר, בכל מקרה אם הזמנת מהקישור כאן בפורום יגיע לך TS10S
                                  תוכל להרחיב יותר איזה אימולטור ואיזה אפליקציה של ניפוי אלחוטי …
                                  לא ממש מבין בזה
                                    לא ממש מבין בזה
                                    @יצחק-רשטונ עשיתי מדריך פה
                                    את הקישורים תיקח מהשרשור פה אני יעלה בהמשך שוב
                                      @פתוח-לשמוע כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                                      עשיתי מדריך פה
                                      והפורט 5555 מתאים לכל מערכת , או שזה ספציפי לTS18
                                      פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        עשיתי מדריך פה
                                        @יצחק-רשטונ לכאורה לכל מערכת
                                          עשיתי מדריך פה
                                          #109
                                          בפקודה הראשונה אתה קובע מה יהיה הפורט
                                          תעשה לפי המדריך שהזכיר פתוח לשמוע אם אתה עדיין מסתבך אנחנו כאן
                                          168.6k
