      3. החלפת רפידות אוטלנדר
      12 פוסטים 5 כותבים 3.1k צפיות
      • ק קצת נהג יותר אוטו
        החלפתי רפידות באוטלנדר ופתחתי את הקליפר החשמלי עם חשמל פלוס ומינוס מסוללה של מברגה חיברתי הכל והקליפר ננעל ויש בלוח מכוונים כיתוב של תקלה בבלמים מישהו מכיר?
        ל מנותק
        ל מנותק
        לומד
        @קצת-נהג-יותר-אוטו
        תנסה לעשות איפוס דרך סורק
        • ק מנותק
          קצת נהג יותר אוטו
          בסורק פשוט אי אפשר לעשות איפוס,
          בסורק טוב איפוס יפטור את הבעיה
          כי עכשיו אני מתחיל לסוע ההתרעה בלוח מכוונים מאותתת
          ל I 2 תגובות תגובה אחרונה
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בהחלפת רפידות אוטלנדר:
            יכול להיות.
              ITAMAR25
              אם אתה באיזור ירושלים יש לך את @מיוחד המיוחד
              • המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @נייטרון-חפשי
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • ק מנותק
                  קצת נהג יותר אוטו
                  רק מציין לטובת הציבור שבסוף הבאתי חבר עם מחשב שתומך בEPB שניסה לסדר ולא צלח,
                  הבאתי לאחר מכן חשמלאי שהגיע עם מחשב של לאנץ’ ואיפס את התקלות לאחר מכן נכנס לאפשרות של החלפת ברקסים חשמליים ולחץ כאילו הוא מחליף ברקסים, והכל הסתדר
                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    @קצת-נהג-יותר-אוטו
                    כמה הוא לקח? אם תוכל להגיד.
                    • ק מנותק
                      קצת נהג יותר אוטו
                      300 ש"ח
                      • 8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        בשביל האינטליגנציה האמברקס היה משוחרר?
                        אני עושה את זה לרכבים כאלה אם האנדברקס משוחרר ולפני שאני מפרק את הקליפר אני משחרר בדרך כלל שני ברגים לפעמים יותר שמחברים את החלק החשמלי לקליפר שנועל אותו ואז הוא כמו ברקס רגיל
                        מענין לדעת אם עשית את זה ועדין ננעל לך הברקס
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • 8 87878787
                          קצת נהג יותר אוטו
                          @87878787 אני הבנתי שאם האמברקס משוחרר ופותחים את הברגים שאתה מתכוון אפשר כך אמר לי אחד שעובד במיצובישי אבל אין כמו מחשב… לעשות את זה כמו בנאדם
                          31
                          155.9k
