      3. מה אתם אומרים על הרכב הזה? הונדה אינסייט 2011
      7 פוסטים 6 כותבים 915 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נסיעה טובה
        הציעו לנו הונדה אינסייט 2011, 240K ק"מ, יד 3, 18 אל"ש.
        האם זו הצעה משתלמת? אשמח לחוות דעתכם,
        כמו כן, מה היחס של ק"מ לליטר דלק שאינסייט לוקח?
        נהוראינ ת יצחק רשטוני מצויין 101מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נסיעה טובה
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @נסיעה-טובה למיטב ידיעתי זה מחיר טוב בהחלט לנתונים שאתה מציג אם באמת הכל תקין ומטופל כמו שצריך,
          דלק יש לו מנוע 102 כ"ס אז הוא קצת פחות חסכוני מהדגם החדש יותר - באזור ה1/14
          • נ נסיעה טובה
            ת מנותק
            ת מנותק
            תלת גוונא
            כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
            @נסיעה-טובה כתב במה אתם אומרים על הרכב הזה? הונדה אינסייט 2011:
            אצלי הוא לוקח בנסיעה עירונית רגועה בלי מזגן בלי עליות ובלי פקקים- 1\15
            בינעירוני כנ’'ל - 1\18.5
            עכשיו בקיץ עם מזגן- עירוני 1\12.5
            ביקרתי בירושלים השבוע ולקח לי 1\9
            העליות גומרות עליו ומזגן טוחן לו דלק
            יש לי חשד קטן שצריך להחליף לו פלאגים. בינתיים אני בהכחשה. אבל זה בערך הצריכת דלק
            • נ נסיעה טובה
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטונ
              תבדוק מתי החליפו שמן גיר ומתי החליפו פלאגים
              אם לא ידועה החלפת שמן גיר הייתי מוותר
              אם לא ידוע החלפה של פלאגים הייתי מחשבן במחיר
              תבדוק אם זה קשור למודעה הזאת באיזשהו צורה
              תלוי בעיקר ברגל ימין שלך [אבל הממוצע הוא 1ל15 פחות או יותר]
              • נ נסיעה טובה
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101
                @נסיעה-טובה
                תבדקו את זה דווקא בגלל שאין לו סוללה וטסט יכול להיות שזה מציאה כי אנשים לא מוכרים סתם בזול
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5xd68gs0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=2
                ראובן שבתיר יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מצויין 101מ מצויין 101
                  @נסיעה-טובה
                  @מצויין-101 כתב במה אתם אומרים על הרכב הזה? הונדה אינסייט 2011:
                  נראה לי די נדיר שהבטריה הולכת
                  זה לא טויוטה
                  (הסיבה שלא הולך שם הבטריה, כי אין שם באמת בטריה, זה סתם ליופי)
                    @נסיעה-טובה
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטונ
                    הסוללה שלו טובה יש לו בעיה אחרת
                    24
                    3.1k
                    10.0k
                    135.8k
