      3. מתעניין בליסינג
      מתעניין בליסינג
      38 פוסטים 13 כותבים 2.7k צפיות
        א. ש. ט.
        אני צריך לקנות רכב חדש ואחד הכיוונים שלי זה ליסינג,
        אשמח לשמוע אם יש כאן יועץ או אחד שמתמצא:
        1. מה המעלות והחסרונות שיש.
        2. יש לי אפשרות לעשות או על שמי או על העסק, מה עדיף?
        3. יצא לי הפרש לא משמעותי בין הקנייה לבין ליסינג, האם אני צודק או טועה?
        4. האם מומלץ רכב חשמלי, כיוון שאין את הבעיות הרגילות שיש בקנייה
        תודה לכל העונים
        מאירמ גילג אביהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א א. ש. ט.
          תודה לכל העונים
          @א.-ש.-ט. כתב במתעניין בליסינג:
          תלוי באיזה רכב מדובר. בדרך כלל מחיר הליסינג הוא בערך כמו ירידת הערך, ליסינג משתלם בעיקר אם זה רכב סיני או צרפתי.
          אם תרצה תוכל לקנות רכבים כגון טויוטה ch-r או ראב 4 וכיו"ב, שירידת הערך שלהם מיזערית ואז אולי תשתלם לך קניה (באופן רעיוני. יש לבדוק בהתאם למחיר הריבית ועוד)
          אם אתה הולך על ליסינג, יתכן וזה משתלם כי הטעינה זולה בהרבה מדלק (גם אחרי מס הנסועה, אם יהיה), אבל בקניה זה סיכון לדעתי (ירידת ערך דרמטית). שים לב שחשמלי מוגבל לטווח מסויים והטעינה לוקחת זמן רב בניגוד לתדלוק.
          צריך לבדוק אם יהיו החזרי מס וכו’ שאיני מבין בזה כלל.
          • א א. ש. ט.
            תודה לכל העונים
            @א.-ש.-ט. בברכת ברוך הבא לפורום! 🎉
              א. ש. ט.
              @גיל כתב במתעניין בליסינג:
                א. ש. ט.
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי א. ש. ט.
                @מאיר כתב במתעניין בליסינג:
                אני מדבר על קניית רכב יד 2 באזור 50 אל"ש,
                יצא לי ביטוח + טיפולים וטסט + ירידת ערך + ריבית על ההלוואה,
                באזור 2000+ ש"ח לחודש,
                ובליסינג יש לי הצעות באזור 3000 ש"ח לחודש כולל הכל,
                בהתחשב שבליסינג זה רכב חשמלי, ככה שאני חוסך דלק, + שזה רכב חדש,
                נראה לי שאין הפרש משמעותי,
                השאלה אם יש משהו שאני לא מחשב נכון
                מאירמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א א. ש. ט.
                  @א.-ש.-ט. מהו הק"מ המשוער שלך?
                    א. ש. ט.
                    נראה לי באזור 30,000 בשנה,
                    אגב, זה אכן צריך לקחת בחשבון, כי חברות הליסינג זה המקסימום 30 אלף בשנה
                    • א א. ש. ט.
                      תודה לכל העונים
                      אביהוא מנותק
                      אביהוא מנותק
                      אביהו
                      מוסיף על הנקודות ש @מאיר העלה:
                      לא לשכוח שנושא הטעינה הביתית לא מתאים לכל אחד ולכל ישוב.
                      מכר שלי תושב מרכז העיר ירושלים, רכש אוטו חשמלי וסופר הסתבך. אין לו חניה פרטית והוא גר בקומה שנייה. השכנים עשו בעיות על העבודות חשמל שהוא רצה עבור עמדת הטעינה, בקיצור - עשה טעות.
                      א nikolayakN 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אביהוא אביהו
                        א. ש. ט.
                        @אביהו כתב במתעניין בליסינג:
                        מוסיף על הנוקודת מאיר העלה:
                        לא לשכוח שנושא הטינה הביתית לא מתאים לכל אחד ולכל ישוב.
                        ברור, יש לי חניה פרטית, כך שאין לי בעיה, צריך רק לחשב את עלות ההתקנה
                          אפייי
                          תבדוק אם 30.000 קילומטר כלולים במחיר של החברת ליסינג כי לרוב זה לא בחבילה הממוצעת
                          • H מנותק
                            H מנותק
                            hadarelgali
                            אני גם בבדיקה כרגע, משתלם יותר לקחת על העסק מבחינת החזרים והוצאות מוכרות
                            נראה לי שהעולם עובר לחשמלי אז בנתיים אני בבדי1ה כל אלה, יש לי פגישה השבוע בגאק לגבי הג’יפון החדש שלהם גאק 40, הוא נראה חמוד מאוד ויש לו נתונים מעולים, מחכה לנסיעת מבחן כדי להחליט, תיאמתי באוטומקס יש להם תנאים מעולים והשירות עד כה ממש טוב
                            • אביהוא אביהו
                              nikolayakN מנותק
                              nikolayakN מנותק
                              nikolayak
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי nikolayak
                              @אביהו
                              אם אתה מחפש דרך לקנות רכב בצורה גם זולה/חכמה אז תשקול גם לבדוק יבואן מקביל למשל אוטומקס, רכבים אצלם יכולים להגיע להפרשים של אלפים מאד משמעותי כי אתה לא משלם על התיווך והיד האמצעית שגוזרת עמלה, ומקבל אותו רכב ואותה אחריות.
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • nikolayakN nikolayak
                                @אביהו
                                רכבניק
                                • H hadarelgali
                                  א. ש. ט.
                                  @hadarelgali כתב במתעניין בליסינג:
                                  אשמח לשמוע ממך עוד פרטים,
                                  מה כוללת ההצעה שלהם
                                  H תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א א. ש. ט.
                                    @א.-ש.-ט. פספסת משהו ממש קטן…
                                    אחרי שלוש שנים הרכב שאתה קונה - נשאר שלך,
                                    והליסינג - חוזר לחברה
                                      א. ש. ט.
                                      @אושר-מתקרב כתב במתעניין בליסינג:
                                      למה אתה חושב שפספסתי את זה??
                                      חישבתי את זה, ובעיניי זה מעלה…
                                      אני מעוניין להשתמש ברכב בצורה נוחה וזולה, איני מעוניין בקנייה…
                                      בהשאלה משוק הדיור, בעיניי רווחי לגור בשכירות מאשר לרכוש דירה, ואכמ"ל…
                                      ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א א. ש. ט.
                                        רכבניק
                                        בשוק הדיור זה נכון בהרבה מקרים בגלל שאפשר להשקיע בנכסים חלופיים כמו מניות שגם מניבים תשואה פה אתה מוציא כסף שוטף ולא נשאר עם שום נכס בסוף
                                        • ר רכבניק
                                          א. ש. ט.
                                          @רכבניק כתב במתעניין בליסינג:
                                          איני רוצה להכנס לדיון ולסטות מנושא פתיחת השרשור,
                                          אבל זה בדיוק הנקודה:
                                          קניית רכב יצאה לי הרבה יותר יותר יקרה בחודש,
                                          ככה שהייתי מעדיף לשים את הפער בפק"מ, מאשר שיהיה לי רכב ‘שלי’ ויגרום לי לטפל בזה…
                                          מי שיבדוק את אחת ההודעות שלי בהתחלה, ישים לב שההוצאה החודשית השוטפת בקניית רכב מתקרבת למחיר הליסינג, עכ"פ אצלי…
                                          • א א. ש. ט.
                                            רכבניק
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                                            חישבתי את זה
                                            ליסינג זה 3 שנים, לפי המספרים שלך רכב ב50 אל"ש שעולה אלפיים בחודש יוצא 72,000 ועדיין נשאר לך רכב ששווה כמה עשרות אלפים
                                            בליסינג 3 אלף בחודש זה 108,000 ואתה נשאר בלי כלום בסוף
                                            לא חישבתי את הדלק (אגב גם ביד 2 אתה יכול לקנות בסכום הזה רכב חשמלי) אבל אתה רואה את הכיוון
                                            • ר רכבניק
                                              חישבתי את זה
                                              א. ש. ט.
                                              ממש לא, מה שכתבתי 2000+ בחודש,
                                              לא מחושב השקעה ראשונית/ החזר הלוואה על הקרן,
                                              ככה שבקניית רכב זה יוצא יותר מ 3000 ש"ח בחודש,
                                              אני דברתי על ההוצאה המתכלה
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.7k
