תקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה
@shlomo כתב בתקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה:
@גיל ידידי,
הדבר היחיד שקובע הוא החוק. לא מה כתוב בספרי תיאוריה, לא מה שכתוב באתרים של עורכי דין, לא מה שענתה לך מוקדנית במוקד 110 ולא מה שאמרו לך במשרד התחבורה. בוא נחפש מכוח מה האיסור, ונמצא אותו בסעיף 12א2 לפקודת התעבורה:" נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה."
לא זכור לי שכתבתי שמשהו אחר קובע, רק שיש מידע סותר בכל הנ"ל. ראיתי את הסעיף המדובר בעת כתיבת המדריך ובחיפושים שלי אחר המקור. הואיל ושם מדובר רק בנהג חדש, ולא בנהג צעיר מצד עצמו בשום סעיף מהסעיפים, אני לא כ"כ מבין את עוצמת הראיה (כביכול בתלמוד עסקינן) שאם זה כתוב בנהג חדש, דינו רק בנהג חדש, ו"מכח זה האיסור". את הפלפולים אשאיר למה שחשוב באמת (לתלמוד, כנזכר).
מלבד זאת, אני מעדיף למען הסר ספק שיאמרו שאני טועה ו"מחמיר" בשל מקורותיי, ולא “להקל” ואשמע “חטפתי דו"ח כי גיל כתב…”
נקפוץ לסוף -למעלה מן הצורך, אצרף לך כאן קישור לחנ"א המעודכן של משטרת התנועה, שהוא בעצם דף עזר לשוטרים כיצד ועל מה לרשום דו"ח תנועה. תסתכל בבקשה בעמוד 45.
זה הלינק
השיר והשבח לחי עולמים, אני יודע מה זה חנ"א (חוברת נוסחי אישום, שנועדה לעזור לשוטר התנועה המלומד מה לכתוב בלשון הדו"ח).
אגב, הלינק חסום למשתמשי נטפרי (שזה רובנו) אבל תודה לא-ל יש לי את הקובץ המדובר ותודה לא-ל אינני שוטר תנועה. כאמור לעיל, מדובר בנהג חדש (לטובת חברי הפורום, צילום מסך בספויילר), ושם ההדגשה כי כדי שעל נהג חדש תהיה ההגבלה הנ"ל, צריך שהוא יהיה גם נהג צעיר, לאפוקי (אם כבר אז כבר) נהג חדש איננו צעיר, שההגבלה לא חלה עליו, אז זה בהחלט למעלה מן הצורך. מטרתי להועיל לחברי הפורום, ולא להוציא תקלה תחת ידי.
וצעד אחד אחורה
יתר על כן, אם תמצא מקרה אחד של נהג שהורשע בהסעת יותר מחמישה נוסעים כשלא היה נהג חדש - אני מוריד בפניך את הכובע ומתחייב להזמין אותך לסיום הש"ס שאעשה.
למען האמת, אני מכיר 3 מקרים כאלו, כולם עד לשנה וחצי אחורה מהיום.
אני לא בעד הורדת כובעים, או בעד התחייבויות, אבל אשמח לשמוע שסיימת את הש"ס להצלחת עם ישראל (ואשמח עוד יותר ל-3 סיומי ש"ס, בהתאמה) אשריך! אני מעריך מאוד, ועוד יותר בשל כך.
שוב תודה רבה ידידי!@גיל כתב בתקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה:
זאת לא עבירת ברירת משפט, אלא זימון לדין. אתה מכיר הרשעה? אשמח אם תכתוב לי כאן או בפרטי את מס’ תיק בית המשפט שבו הייתה הרשעה.
אין פה פלפולים. הסעיף הזה מדבר בנהג חדש צעיר. אתה טוען שיש איסור, הוא צריך להיות בחוק. הסעיף הראשון בחוק העונשין הוא “אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק או על-פיו.”. זה סתם מושכלות יסוד בדמוקרטיה – האזרח מותר בכל דבר שלא נאסר בפירוש, והמדינה מוסמכת לעשות אך ורק דבר שהותר לה בפירוש.
אם אין חוק או תקנה מכוח חוק שאוסרות, זה מותר.
אגב, הרלב"ד עצמו ממציא חוקים פה ושם, ומערבב בין המלצות לתקנות, ובין אזהרה לחקיקה. אני חוזר על בקשתי: אם אתה מכיר הרשעה בבית משפט (יהיה מוזר לי לדעת שתובע משטרתי הגיש על זה כתב אישום, אבל ראיתי הרבה דברים מוזרים) על העבירה הזאת ציין לי פה או בפרטי את מס’ התיק. לדעתי חל קצר בתקשורת איפשהו בגלגל והיו אי־הבנות (למשל: לנהג היה אומנם רישיון יותר משנתיים, אבל הרישיון שלו היה על אופנוע; או: לנהג היו שנתיים רישיון, אבל תקופת הנהג החדש הוארכה בשל הרשעה בעבירת תעבורה חמורה). אני עומד על כך שלא ייתכן שאדם הורשע בעבירה שאינה קיימת בספר החוקים של מדינת ישראל. גם אם השיכורים של רלב"ד טוענים אחרת.
@shlomo
סתם ככה מענין אותי מה העונש אם לא נוהגים עם מלווה בהתקופה שצריכים לנסוע עם מלווה -
@shlomo
@משה-קסקובסקי זה כמו לנהוג ללא רשיון
@חובק-עולם
ממש ככה
כל כך הם מקפידים על זה
אפשר לחשוב שאם אתה נוהג עם מלווה הוא מסתכל כל הזמן על הכביש
מילא מורה אני מבין אבל סתם מלווה אחרי שעברו את כל השיעורים והתיאוריה וכו’
טוב חשבתי שזה סתם כמו איזה המלצה ולא משהו מאוד רציני -
@shlomo
סתם ככה מענין אותי מה העונש אם לא נוהגים עם מלווה בהתקופה שצריכים לנסוע עם מלווה@משה-קסקובסקי הזמנה לדין
חבר קיבל שלילה ל89 יום (העו’'ד ביקש שלא יהיה ל90 יום, כי אז זה כבר טסט חדש)+1500 ירוקים -
@shlomo
סתם ככה מענין אותי מה העונש אם לא נוהגים עם מלווה בהתקופה שצריכים לנסוע עם מלווה@משה-קסקובסקי כתב בתקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה:
הקנסות המדוייקים, כולל סמל העבירה, מתוך חנ"א 2025
לכל נהג צעיר עד גיל 21 מותר להסיע 2 נוסעים בלבד ללא קשר אם הוא “נהג חדש” או לא.
זה לא נכון. מי שהוציא רישיון בגיל 18, יכול להסיע רכב מלא בגיל 20. ההגבלה היא רק על נהג שהוא גם חדש וגם צעיר
יחולו ברכות על ראשך.
אגלה את אזנך. כשכתבתי את המדריך, מצאתי מידע סותר בכל אתרי בתי ספר לנהיגה ועורכי הדין לתעבורה למיניהם. פניתי למשטרת ישראל, והם אמרו לי שהגורם המוסמך לענות זה משרד התחבורה ב-4515* (אגב כך נאמר לי גם בצ’אט תמיכה של Gov.il, בתיעוד צילום מסך). פניתי (ויש לי שיחה מוקלטת), ובדקתי איתם, תוך שאני מודיע שיש מידע סותר ברשת, כולל ב"אסק רלב"ד", ונאמר לי מפורשות שעפ"י המידע העדכני שרשום להם במערכת - גם נהג צעיר שאיננו נהג חדש (ואגב, נקטתי בשיחה בדיוק את הדוגמא שנתת, בן 20 ומעל שנתיים רישיון) מוגבל בהסעת יותר מ-2 נוסעים, עד שימלאו לו 21. אולי באמת אדגיש את העניין לתועלת.
תודה על הארתך.במאמר המוסגר, אמרתי לנציגה: (ליתר וודאות, לא שזה נפק"מ עבורי) “אם עוצר אותי שוטר אני משמיע לו את השיחה שלי איתך?” היא ענתה “כן, ברור”.
מה הכוונה? אם עוצר שוטר ושואל למה לא נסעת לבד?
@רכבניק
החוק הוא גם שצריכים לנהוג עם מלווה משהו כ-50 שעות אז הם יכולים לעלות על זה ? -
@רכבניק כתב בתקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה:
מדובר שם על שוטר שעוצר נהג חדש ומגלה שהוא מסיע יותר נוסעים מכפי המותר לו (מגבלת נוסעים).
הם לא עולים על זה, אחרי שדיווחת, נגמר העניין.
לא נראה לי בכלל שיש להם עניין לעלות על זה. -
@גיל אבל אם היא אמרה שאסור, למה שתרצה להשמיע אתה לשוטר
זה נאמר לה כדי לבדוק אמינות ותוקף, לא חשדתי בה שהיא חכמה כמוך.
שלום חברים יקרים! כהמשך למדריך הראשון בסדרה בנושא “נהג חדש” אני רוצה להמשיך בנושא תקופת המלווה של נהג חדש, כולל מי יכול להיות נהג מלווה, וכל הפרוצדורה שבעניין, לטובת הנהגים החדשים שבינינו, שיוכלו למצוא את המידע בקלות, מבלי לרעות
בשדות זרים.
אז מה במדריך:- חובת מלווה.
- חלוקת תקופת הליווי.
- מכסת שעות הליווי.
- הגבלת נוסעים ברכב.
- סיום תקופת הליווי והצהרה.
כהרגלנו, נפתח במידע כללי:
למה תמיד אתה פותח במידע כללי? את מי זה מעניין?
אותי. והנה @klonimoos חזרתי לדבר עם "עצמי"…ב-21.03.12 למניינם הכנסת אישרה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 104) הקובעת הסדר חדש בנושא רישיון נהיגה ל"נהג חדש". הסיבות לכך נעוצות בעיקר בשל גילם הצעיר, ביטחונם העצמי המופרז , חוסר ניסיונם בנהיגה וכושרם הנמוך של “הנהג החדש” בהערכת סכנות בדרך.
התיקון הנ"ל קובע כי הגיל המינימלי להוצאת רישיון נהיגה יוקדם ב- 3 חודשים (ל-16 שנים ו-9 חודשים במקום 17 שנים מלאות), והתקופה המחייבת נהיגה עם מלווה תוארך לחצי שנה (במקום 3 חודשים). כמו כן חובה של נהג צעיר עד גיל 24, לנהוג 3 חודשים ראשונים בליווי מלא ו-3 חודשים לאחר מכן בליווי בשעות הלילה, המלווה יקבל "ערכת הדרכה" אשר תוכל לסייע לו במהלך הליווי של הנהג החדש/צעיר. על הנהג החדש להשלים מכסת שעות נהיגה בליווי, על מנת לקבל רישיון נהיגה קבוע, וכפי שיבואר בהמשך.
בנוסף, נקבע שנהג חדש שיורשע בעבירה חמורה, תוארך תקופת ה"נהג חדש" שלו בשנתיים נוספות, ובתנאי שיעמוד במבחנים ובבדיקות שייקבעו ע"י שר התחבורה בתקנות, ועל זה אי"ה ייצא מדריך נפרד.
ראשית נדגיש את המושגים הידועים, ובכל זאת צריך חיזוק:וכסיפור הידוע על אותו ה"תכשיט" שסיפר שזה עתה סיים את כל מסכת עירובין בעיון. שאלוהו החברים “והבנת הכל?” וענה הלה - “כמעט הכל, היו שני ר"ת שלא הצלחתי להבין, רה"י ורה"ר, אבל זה לא הפריע לי להבין את כל המסכת”…
“נהג חדש” מוגדר כנהג המחזיק ברישיון בתוקף בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה.
“נהג צעיר” מוגדר כנהג שטרם מלאו לו 24 שנים. ובהמשך יבואר שיש קבוצת "גיל" של עד 21 [בעניין הגבלת נוסעים, לחסרי סבלנות].
במהלך התקופה שבה נהג הינו “נהג חדש” ו" נהג וצעיר", חלות עליו תקנות מיוחדות. והבולטות ביותר הן:- החובה לתלות שלט “נהג חדש” על השמשה האחורית.
- חובת נוכחות של נהג מלווה.
- הגבלה על מספר הנוסעים שבאפשרותו להסיע.
א
חובת מלווה -
מתי חייבים מלווה ומי יכול להיות מלווה?
נהגים חדשים צעירים מתחת לגיל 24 חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה.
מלווה יכול להיות כל אחד שעונה על אחת מהדרישות הבאות:- בן 24 ומעלה, ומחזיק ברישיון נהיגה לרכב מאותה דרגה 5 שנים לפחות.
- בן 30 ומעלה, ומחזיק ברישיון נהיגה 3 שנים לפחות.
- מורה נהיגה המחזיק ברישיון נהיגה 5 שנים לפחות, ללא קשר לגיל שלו (נפק"מ למורה נהיגה בן 22-23 עם רישיון מגיל 17. מכירים כזה? נפק"מ נוספת אביא בהמשך)
מלבד הנפק"מ הידועות למודר הנאה, לגיטין ולקידושי אשה.
אם זה לא היה ברור - המלווה חייב להיות “נהג” עצמו, דהיינו מחזיק ברישיון נהיגה.
על המלווה לשבת לצידו של הנהג החדש, ואסור שיהיה שיכור כהגדרתו בחוק (אחרת “ערבך ערבא צריך”).
ב
חלוקת תקופת הליווי -
כאמור, תקופת הליווי היא 6 חודשים מיום קבלת ההיתר לנהיגה, והיא מחולקת באופן הבא:
במשך 3 החודשים הראשונים אחרי קבלת ההיתר לנהיגה, הליווי יהיה מלא, גם ביום וגם בלילה.
במשך 3 החודשים שנשארו לליווי, חובת הליווי תהיה רק בלילה (בין השעות 21:00 בערב ל-6:00 בבוקר).
ג
מהי מכסת שעות הליווי -
בתקופת הליווי תצטרכו לצבור לפחות 50 שעות נהיגה בליווי, מחולקות באופן הבא:- לפחות 35 שעות נהיגה בשעות היום, מתוכן 20 שעות נהיגה בדרך עירונית ו-15 שעות נהיגה בדרך בין עירונית.
- לפחות 15 שעות נהיגה בשעות הלילה (כאמור, בין השעות 21:00 בערב ל-6:00 בבוקר).
אם המלווה שלכם הוא מורה לנהיגה, תצטרכו לצבור לפחות 12 שעות נהיגה בליווי (בלבד! וזו נפק"מ משמעותית), מחולקות באופן הבא: - לפחות 8 שעות נהיגה בשעות היום, מתוכן 4 שעות נהיגה בדרך עירונית ו-4 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית.
- לפחות 4 שעות נהיגה בשעות הלילה.
בסיום תקופת הליווי אתם והנהג המלווה תצטרכו לדווח על השעות כפי שיפורט בהמשך.
הצילו!!! לא הספקתי צבור את השעות הנדרשות! נא להירגע.
במקרה כזה תוכלו לקבל היתר נהיגה ל-6 חודשים נוספים, עד שתשלימו את מכסת השעות הנדרשת. כדי לקבל את היתר הנהיגה הנוסף יש להגיע פיזית למשרד הרישוי בזימון תור מראש.
שימו לב: אם קיבלתם היתר נהיגה נוסף עליכם להשלים רק את השעות החסרות, ולאחר השלמתן תוכלו למלא את הצהרת סיום הליווי.
הידד!!! סיימתי לצבור את השעות הנדרשות לפני הזמן!
כל הכבוד! אם סיימתם את מכסת השעות לפני שעברה חצי שנה, תוכלו להגיש את ההצהרה, אבל לא תוכלו לקבל רישיון נהג חדש עד שתחלוף חצי השנה ולא תוכלו לנהוג ללא מלווה.
עזרה במימון ליווי לנהיגה -
המדינה תממן עבורכם ליווי אם אתם עונים על אחד מהתנאים הבאים: (לא אליכם) - אתם מקבלים גמלת ילד יתום מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק הבטחת הכנסה.
- אתם מקבלים קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
- אתם מקבלים מענק חודשי קבוע בשל היותכם חיילים בודדים.
שימו לב: אם אתם מקבלים מהמדינה מימון לליווי, ילווה אתכם מורה לנהיגה.
במקרה זה, תצטרכו לצבור רק 12 שעות נהיגה בליווי, מתוכן 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית ו-4 שעות נהיגה בלילה, כאמור לעיל (הואיל והמלווה הוא מורה נהיגה).
ד
הגבלת מספר הנוסעים ברכב -
לכל נהג צעיר עד גיל 21 מותר להסיע 2 נוסעים בלבד ללא קשר אם הוא “נהג חדש” או לא. בנוכחות נהג מלווה - מותר להסיע נוסעים לפי מספר המקומות ברכב (ולא ששה בטלית/חגורה אחת, בבקשה!).הערה חשובה בנוגע לנהג צעיר שאיננו נהג חדש:
כשכתבתי את המדריך, מצאתי מידע סותר בכל אתרי בתי ספר לנהיגה ועורכי הדין לתעבורה למיניהם. פניתי למשטרת ישראל, והם אמרו לי שהגורם המוסמך לענות זה משרד התחבורה ב-4515* (אגב כך נאמר לי גם בצ’אט תמיכה של Gov.il). פניתי (ויש לי שיחה מוקלטת), ובדקתי איתם, תוך שאני מודיע שיש מידע סותר ברשת, כולל ב"אסק רלב"ד", ונאמר לי מפורשות שעפ"י המידע העדכני שרשום להם במערכת - גם נהג צעיר שאיננו נהג חדש (ואגב, נקטתי בשיחה בדיוק את הדוגמא שנתת, בן 20 ומעל שנתיים רישיון) מוגבל בהסעת יותר מ-2 נוסעים, עד שימלאו לו 21.
ביקשתי מהנציגה מקור כתוב כמו תקנות התעבורה או פקודת התעבורה, אבל היא חזרה ואמרה שאין לה לתת לי מקור כזה, מלבד שהדברים נאמרים עפ"י המידע העדכני שרשום להם במערכת של משרד התחבורה.
כתוספת, אמרתי לנציגה: (ליתר וודאות, לא שזה נפק"מ עבורי) “אם עוצר אותי שוטר אני משמיע לו את השיחה שלי איתך?” היא ענתה “כן, ברור”.
ה
סיום תקופת הליווי -
מזל טוב!
עכשיו, כל מה שנשאר לכם לעשות זה למלא טופס הצהרת סיום מלווה. טופס זה הוא למעשה התחייבות חתומה של הנהג החדש והמלווה שלו, על כך שביצע את מלוא שעות הליווי הנדרשות (לפחות 50 שעות) בכדי לקבל רישיון קבוע.
כדי למלא את הטופס תצטרכו את מספר תעודת הזהות שלכם ואת מספר ההיתר הזמני שניתן לכם.
בנוסף צריך את מספר תעודות הזהות ורישיון הנהיגה של המלווים.
לאחר שתצהירו שהשלמתם את מכסת השעות, ובתום תקופת הליווי של 6 חודשים, משרד התחבורה יבטל את חובת הליווי וישלח לכם בדואר רישיון נהג חדש.
עד שהרישיון יגיע תוכלו להתחיל לנהוג גם ללא הרישיון, אבל עליכם להצטייד בתעודה מזהה בעת הנהיגה.
על פי תקנות התעבורה, בתום תקופה של “נהג חדש” יחודש רישיון הנהיגה ל-5 שנים ועל הנהג לעבור קורס רענון.
עד כאן המדריך חברים, מקווה שהועלתי לכם. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי
שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
@גיל
הייתי שמח אם היית מפרט לגבי נושא הביטוחים מבחינת נהג חדש.
האם הוא יכול לנהוג על רכבים של מישהו אחר בתור נהג מזדמן, כמשמעות הפשוטה של הביטוח “כל נהג מזדמן”
ואם לא אז ממתי כן, האם כבר כשעוברת שנה וכמו שככל חברות ההשכרה אומרות,
וגם לאחר שעבר תקופת הנהג חדש האם אדם יכול לנהוג כשהוא פחות מ30 כשלחברו יש ביטוח מעל גיל 30, כמובן רק בתור נהג מזדמן,
ואיך אפשר לבטח נהג חדש על רכב של אביו וכדו’, צ’יק ליברה וכו’ -
@גיל
ואיך אפשר לבטח נהג חדש על רכב של אביו וכדו’, צ’יק ליברה וכו’@מצויין-101 כתב בתקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה:
@גיל
ואיך אפשר לבטח נהג חדש על רכב של אביו וכדו’, צ’יק ליברה וכו’ביטוחים זה נושא נפרד מהמדריך הזה.
וזה גם נושא נפרד מחברות השכרה, ואין קשר ישיר בין הדברים.
לעניין נהג מזדמן, אין כאן מקום לפלפולים.
נהג מזדמן פירושו נהג שאיננו הנהג הראשי בפוליסה. ולכן, אין עליו חיוב שנתי מלא, רק יום אחד ומעלה, כפי שבכל פעם תבחר לחדש מול חברת הביטוח.
נהג מזדמן זה ממש לא “כל נהג מזדמן” כמו שאתה נוטה לפרש, אלא רק סוג ה"נהג המזדמן" שסוכם מראש עם חברת הביטוח. וממילא הרעיון של פחות מ-30 וכו’ לא שייך.
חברת ביטוח יכולה לבטח נהג מהשעה הראשונה להוצאת רישיונו, ותגבה פוליסה בהתאם.
לשאלתך האחרונה, שוב, ביטוחים זה נושא נפרד, תכנס לאתר של החברה הביטוח המבוקשת, או תתקשר למוקד שלה, ותסגור מולם ביטוח של נהג מזדמן. הנהג הראשי - האב, הנהג המזדמן - הבן.
בהצלחה! -
@גיל
בהצלחה! -
@גיל אם כתוב בפוליסה שהיא מכסה נהג מזדמן אני לא מבין איך אתה יכול לפרש את זה ש"אפשר לשלם בעצם הצורך ורק אז היא תכסה את הנהג המזדמן"
יש לך טעות. נהג מזדמן זה נהג שלא מופיע בפוליסה הרגילה, רק מוציאים עליו תוספת לפוליסה הקיימת, לזמן קצר ומוגדר. אם מופיע בפוליסה נהג חדש בן 21 בנוסף לנהג בן 40 עם 15 שנות ותק, שניהם נהגים מוגדרים, אין כאן נהג מזדמן.
שוב, נהג מזדמן זה נהג שלא מופיע בפוליסה, רק כש"מזדמן" הצורך שינהג הוא - מכניסים אותו לפוליסה, בתשלום סמלי.
יש כאן win-win מול חברות הביטוח, הלקוח חוסך, החברה מרוויחה שהוא מוציא כסף פה ושם על המזדמן, ולא מונע ממנו מלנהוג בכלל.
ואכמ"ל. -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
דחוף! דחוף! הנושא הזה בוער לי עכשיו.
חובת מלווה -
מלווה יכול להיות כל אחד שעונה על אחת מהדרישות הבאות:בן 24 ומעלה, ומחזיק ברישיון נהיגה לרכב מאותה דרגה 5 שנים לפחות.
מורה נהיגה המחזיק ברישיון נהיגה 5 שנים לפחות,ובתנאי שהם לא בפסילה.
(לא אליכם)
עליכם
עד 9 נוסעים בסך הכל
@אביחי כתב בתקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה:
עליכם
“לא אליכם כל עוברי דרך”.
@גיל מה העונש על נסיעה בלי מלווה? -
עליכם
עליכם
@גיל מה העונש על נסיעה בלי מלווה?@אחרית-לעמך כתב בתקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה:
עליכם
@גיל מה העונש על נסיעה בלי מלווה?עניתי כאן.
ג גיל התייחס לנושא זה
בשדות זרים.
- מכסת שעות הליווי.
א
חובת מלווה -
ב
ג
ד
ה
סיום תקופת הליווי -
מזל טוב!
@גיל סליחה על ההקפצה, אבל זה המקום והזמן שהמדריך נוגע אליי
אחי ב"ה עבר טסט (לפני כחודש, קרדיט ל @מיכאלb)
האם יש מניעה שאזרח חו"ל יהיה מלווה לנהג חדש צעיר?
במקרה דנן מדובר במחזיק אשרת סטודנט, וכן ברישיון נהיגה ישראלי בוותק של יותר מ5 שנים (כך אמר לי, עוד לא ווידאתי סופית)
אבל מעניין אותי גם האם במקרה והוא תייר ומחזיק ברישיון זר בלבד (ונוהג בהיתר) או שהמיר רישיון נהיגה לאחר 5 שנים בחו"ל ועדיין לא צבר את השנים בארץ
האם יוכל להראות להיות מלווהלגבי מחזיק רישיון זר שהייתה לו חובת מבחן עיוני ומעשי אני לא שואל, כיוון שהוא עצמו חשוב (בד"כ, לא יודע לפי מה הם קובעים) כנהג חדש, ואם את עצמו לא פטר, ק"ו לאחרים
ר’ @גיל בכוונה שאלתי כך
@טוסון כתב בתקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה:
כמובן
כמובן
ח חיים ברזל התייחס לנושא זה
