מיצובישי אאוטלנדר
  3. נוזל לניקוי שמשות
נוזל לניקוי שמשות
12 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
  • ח מנותק
    רציתי לשאול:
    האם אפשר להוסיף למיכל של המים לניקוי השמשה גם ספריי חלונות (חלונית בלע"ז)
    ואם אפשר, באיזה כמות מומלץ?
    תודה!
    • ח חיים ברזל
      רציתי לשאול:
      תודה!
      @חיים-ברזל
      בפשטות זה יעיל וטוב.
      אבל דובר על זה כאן באריכות קצת.
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לוחצגז
        אני קונה באושר עד חומר לניקוי שמשות בתכולה של 4 ליטר במחיר של 10.9 (הכי זול בשוק).
        החומר הכי טוב שנתקלתי בו.
        • יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          @חיים-ברזל כתב בנוזל לניקוי שמשות:
          כן רק יש בעיה קטנטנה, נוזל חלונות לבית בבקבוק 750 מ"ל עם ספריי עולה הרבה יותר יקר משל הרכב שנמכר ב10-20 שח ל4 ליטר
          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
            @יצחק-רשטונ כתב בנוזל לניקוי שמשות:
            והסיבה פשוטה! לא באמת כי יש הבדל, אלא שעל רכב לא תשלם יותר.
            • אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              יש את המוצר הזה שאמור לעשות את העבודה אבל אף פעם לא ניסיתי אותו
              מי שבא לו פעם אחת לבדוק לכולם בכבוד
              ח KlonimoosK י 3 תגובות תגובה אחרונה
              • אלי 2023א אלי 2023
                  @אלי-2023 כתב בנוזל לניקוי שמשות:
                  @נייטרון-חפשי כתב בבקשת מידע נוזל לניקוי שמשות:
                  את הטבליות מעלי ניסיתי ומבחינתי הם עושים את אותה עבודה - “צובעים את המים בכחול ואין דרך לדעת אם הם מנקים יותר ממים רגילים”
                  וג’‘א מצטרף להנ’'ל.
                    יואלי
                    @אלי-2023 אני ניסיתי והוא עובד מצויין!!!
                    • י יואלי
                      @יואלי כתב בנוזל לניקוי שמשות:
                      האם שמת לב להבדל בין זה לבין מים ללא זה?
                      והאם שמת לב להבדל בין זה לחומר יחודי?
                        יואלי
                        @Klonimoos וודאי שיש הבדל החומר פחות גמיש ממים ולכן מנקה יותר טוב כמו כל שטיפה של מים עם חומר או בלי חומר
                        ואין לו דווקא תועלת על פני אחרים פשוט מאה כאלה שמספקים לשנתיים עולים כמה שקלים…
                        • י יואלי
                          ההבדל הכלכלי הוא ברור.
                          ההבדל שכתבת מבחינה כימית הוא אכן הבדל, מה שטען @נייטרון-חפשי שההרכב הכימי לא מסמיך אותו אלא צובע, וזה מה שרציתי לברר, אם ראית 👁️ הבדל בניקיון.!
                          ואני יגלה לך בסוד 🤫 אני משתמש עם זה קבוע, כי הזמנתי את זה פעם לנסות, הבדל בין זה למים רגילים, לא ראיתי עדיין, וע’'כ אינני ממליץ על זה.
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות
                          18
                          2.7k
                          9.0k
                          119.8k
