      3. שקע להטענת מחשב ברכב
      22 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בוטח
        האם יש מומלץ [גם מחו"ל]? האם צריך התקנה? יש בזה סיכון [התחממות וכדומה]?
        גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בוטח
          @בוטח אישית אני הזמנתי בעבר את זה והשתמשתי בו כמה פעמים, הוא עובד מצויין (יצויין שהטעינה המירבית היא בזמן נסיעה ואכמ"ל) הוא מצוייד גם במאוורר למניעת התחממות.
          אבל אני בטוח שלחברי ר’ @טכנולוג יש המלצות טובות יותר, לכן כדאי להמתין לדבריו.
          ב פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בוטח
            @גיל כתב בשקע להטענת מחשב ברכב:
            מה הכוונה? שאם עוצרים בצד זה מפסיק להטעין את המחשב?
            • ב בוטח
              @בוטח כתב בשקע להטענת מחשב ברכב:
              זה ימשיך להטעין אבל באופן איטי יותר, בהתאם למתח.
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @גיל יש לך את זה 😉 😉 😉 😉
                • ב מנותק
                  ב מנותק
                  בוטח
                  @גיל @טכנולוג הממיר שהבאתם [כל אחד במקומו הטוב] עלול לשרוף את הפיוז, בשרשור שם צוין שבמקרה שמשתמשים במידי חזק זה יכול לשרוף, ולא יצא לי ברור אם בהטענת מחשב יש חשש כזה? אני לא יודע איך מחברים ישירות למצבר.
                  גילג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ב בוטח
                    בשביל זה הצעתי להמתין ל @טכנולוג .
                    אישית מה שציינתי - כאמור - השתמשתי בו ולא נשרף שום דבר.
                    • ב בוטח
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @בוטח יש כאלה עם חיבור למצבר
                      יש לאחי מכונת סוכר והזמנתי לו עם שנאי עם חיבור למצבר 1500W ב60 ש"ח
                      השתמשתי בזה פעמיים אז אני לא יכול להמליץ בנתיים
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בוטח
                        @פתוח-לשמוע כתב בשקע להטענת מחשב ברכב:
                        זה יעזור לי רק אם זה מאד פשוט לחבר, אין לי הבנה ברכבים, וכמובן רק אם ניתן להשתמש בזה תוך כדי נסיעה, זה לא לחנות ולפתוח את מכסה המנוע ולחבר, אם לזה התכוונת.
                        • ב בוטח
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @בוטח זה לחבר שתי צבתות לא משהוא מסובך ותוכל להעביר כבל מהמכסה מנוע לרכב
                          בצד של ההגה יש חור להעברת כבלים
                          אבל מקסימום ישרף הפיוז מה יקרה?
                            @פתוח-לשמוע ידידי, למה לו לעשות את כל התסבוכת הזו, אם כל מטרתו לשימוש בזמן נסיעה?
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @גיל הוא מפחד על הפיוז מה אני יעשה?
                              ואפשר להעביר רק כבל מאריך באופן קבוע ולהשאיר את השנאי מתחת למכסה
                              • מ מחובר
                                מ מחובר
                                מרדכי 0
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
                                אני קניתי את זה ומשתמש בו להטעין מחשב (לפעמים 2) כבר מעל שנה
                                https://he.aliexpress.com/item/1005006217348347.html
                                יש לו פיוז הגנה מובנה
                                • ב בוטח
                                  כן.
                                  האם צריך התקנה?
                                  לא
                                  זה יכול להתחמם אבל אין סיכון של שריפה או משהו כזה הסיכון הוא מקסימום שזה יפסיק לעבוד ובמקרה הגרוע ביותר ילך הפיוז (תקרא במדריך של @שלמה התותח ותבין שלהחליף פיוז זה אחד הדברים הכי פשוטים ברכב)
                                  משום שמחשב נייד סטנדרטי צורך כ60 וואט אבל שקע מצת ברוב הרכבים מסוגל לספק עד 120 וואט (12 וולט 10 אמפר) ולכן שקע המצת אמור להסתדר עם זה מצויין ולא אמור להשרף הפיוז
                                  למעשה יש כמה אופציות לטעינה
                                  1. כפי שהמליץ ידידי המוכשר @גיל זה ממיר מתח מ12 וולט (המתח הקיים בשקע המצת) ל220 וולט (המתח הקיים בשקע הביתי) מכניסים אותו בשקע המצת ואליו אתה מחבר את המטען כרגיל
                                    רק חשוב לשים לב שזה לא יכול להפעיל מכשירים שצורכים הרבה חשמל כי המקסימום שהוא מסוגל לתת זה 150 וואט (מטען סטנדרטי צורך כאמור כ60 וואט)
                                  2. מטען ייעודי לרכב שמטעין מחשב נייד כזה או זה רק צריך לוודא שיש לו את הקונקטור המתאים למחשב שלך
                                  3. מטען usb עם יכולת טעינה מהירה כזה יחד עם הכבל שמסופק איתו (לא כל כבל יכול להעביר זרם גבוה כזה) - על המטען הנ"ל יש קופון 3 דולר הנחה (90413LL) בנוסף לקופונים הרגילים כאן (מה שנקרא כפל קופונים)
                                  ובנוסף ערכת קונקטורים כזאת
                                  וכך אתה יכול להטעין באותו מטען גם מחשב וגם פלאפונים
                                  @מרדכי-0 הממיר שצירפת נראה ממש טוב אבל החיסרון שלו הוא שהוא מגיע ל300 וואט (לפחות לפי מה שרשום שם) אבל המצת מסוגל לספק כ120 וואט מה שאומר שאם מחברים לו מכשיר שצורך יותר מ120 הוא יכול לשרוף את הפיוז (זה לא קטסטרופה כמו שכבר כתבתי אבל מי שזה מרתיע אותו צריך לדעת שזה יכול לקרות)
                                  שלמהש מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    כן.
                                    האם צריך התקנה?
                                    לא
                                    @טכנולוג כתב בשקע להטענת מחשב ברכב:
                                    יש הרבה מחשבים שיש להם בנוסף לתקע טעינה הרגיל גם חיבור לטייפסי זה יכול לעבוד?
                                      @שלמה לא בכל מחשב החיבור טייפ סי יכול לקבל טעינה אבל בחלק מהם זה קיים שניתן להטעין גם בחיבור טייפ סי (בעיקר במחשבים היקרים יותר)
                                        כן.
                                        האם צריך התקנה?
                                        לא
                                        מ מחובר
                                        מ מחובר
                                        מרדכי 0
                                        ראיתי בתגובות שבדקו
                                        והוא לא מגיע מעל ל120
                                        וגם יש בתוכו פיוז מובנה (ומקבלים עוד אחד רזרבה)
                                        זה לא אמור למנוע שריפה של הפיוז ברכב?
                                        • מ מרדכי 0
                                          ראיתי בתגובות שבדקו
                                          @מרדכי-0 לא כי הפיוז שבתוכו מגיע עד 300 וואט אבל הפיוז ברכב ישרף כבר ב120 (יתכן שזאת הסיבה שאנשים לא הצליחו להגיע איתו ל300 וואט)
                                          • ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בוטח
                                            @טכנולוג תודה על הפירוט המיוחד. אם אני קונה את הממיר של @מרדכי-0 ונזהר להטעין רק מחשב, זה יכול לגרום בעיות? פשוט הוא יצא עם שקע וגם הטענת USB לפלאפון הכי בזול. ומה קורה אם מטעינים בו 2 מחשבים יחד? והאם זה מתאים לשקע ישראלי?
                                            מ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ב בוטח
                                              מ מחובר
                                              מ מחובר
                                              מרדכי 0
                                              @בוטח
                                              אגב, בחרתי בו גם כי השקע שלו מתאים גם לתקע ישראלי עם הארקה ולא צריך שום מתאם
                                              163.1k
