      3. האם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??
      21 פוסטים 7 כותבים 3.7k צפיות
      • ט טאייער
        קופץ על השרשור כי אני באמת נתקל גם בבעיה הזו
        אבל, אין איך לסדר את זה שלא תמיד כשאני נועל את הרכב עם השלט יסגרו החלונות?
        במילים אחרות, האם ניתן לשחק עם הנעילה אוטומטית בשלט?
        ל מנותק
        ל מנותק
        לומד
        • ל לומד
          @גיל כתב בהאם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??:
          הסוויץ’ סגור לחלוטין?
          אין סוויץ
          @לומד כתב בהאם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??:
          אין סוויץ
          אז לדעתי מה שקורה, שיש מרים שמשות ברכב, הוא לא עובד טוב, אבל הנעילה מפעילה אותו, ולכן הוא צורך חשמל אבל לא עושה כלום בתכלס. אז המנוע שלו שותה את המצבר, שגם ככה כמעט מת, ב @גיל המופלג שלו…
          עוד אפשרות שעולה לי, אולי יש איזו נורה, כגון בתא הכפפות, בנעילה הזו היא לא נכבית. רק שזה מוזר לי קצת, מערכת הנעילה אמורה לעבוד בצורה זהה בשני האופנים.
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            אין סוויץ
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            @גיל
            לא יודע איך זה עובד בפריוס, אבל לא בטוח שזה מפעיל את החלון במפתח.
            מנסה ללמודמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ל לומד
              @גיל
              מנסה ללמודמ מנותק
              מנסה ללמודמ מנותק
              מנסה ללמוד
              • מנסה ללמודמ מנסה ללמוד
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                @מנסה-ללמוד
                כוונתי הייתה שבכל רכב יש עדיין שימוש במצבר,
                לגבי החלונות אם הם צריכים לעלות במפתח חרום זה אני לא יודע בפריוס.
                • מנסה ללמודמ מנותק
                  מנסה ללמודמ מנותק
                  מנסה ללמוד
                  יש אפשרות בפריוס 2012 לשנות שהאזעקה (השלט) לא תסגור את החלונות רק אם אני ילחץ לחיצה ארוכה או שזה רק בפריוס המתקדמים בשנים מאוחרות יותר?
                  אם אכן כן זה יהיה פיתרון לזה שהחשמל לא יתבזבז ע"י סגירה של המפתח
                  • ט טאייער
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023
                    • מנסה ללמודמ מנותק
                      מנסה ללמודמ מנותק
                      מנסה ללמוד
                      ערב טוב חברים!
                      הרכב שלי עמד יום וחצי ללא הנעה ואח"כ באתי להניע ואין חשמל אפילו כל הדלתות לא נפתחו מהנהג,
                      אז כנראה המצבר באמת הלך וזה לא קשור לחלונות, מה שמעניין שזה קרה בבת אחת בלי שלבי גסיסה לפני כן,
                      בכול אופן שאלתי היא האם כדאי ללכת על מצבר בטכנולוגיה של AGM שהגיפיטי כותב לי שעדיף לפריוס, או מספיק מצבר סטנדרטי?
                      יש למישהו מושג במחיר לשני הסוגים שאני ידע לקראת מה אני הולך
                      תודה רבה!!
                        ערב טוב חברים!
                        תודה רבה!!
                        @מנסה-ללמוד כתב בהאם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??:
                        ברכב היברידי (של טויוטה לפחות) אין כמעט שלבי גסיסה משום שההנעה לא נעשית ע״י סטארטר אלא מספיק אות חשמל קטנה והרכב ‘מונע’, כך שגם כשהמצבר כמעט ריק הוא עדיין יעבוד ורק כשהוא ריק לחלוטין הוא מת.
                        • ט טאייער
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          @טאייער כתב בהאם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??:
                          אפשרי
                          אצלי בפריוס 2008 אני לוחץ פעמים בשלט על הנעילה אחד אחרי השני וזה לא נועל את החלונות
                          אופציה נוספת תפתח את החלונות ותנעל אותם ידנית מהכפתור שנמצא אצלך בדלת של הנהג אצלי במצב כזה השלט לא סוגר את החלונות
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו ב-
                          168.7k
