      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
      • אליהו.א מנותק
        אליהו.א מנותק
        אליהו.
        אפשר המלצה למולטימדיה לטויוטה קורולה 2003 עם הפאנל חדש מעליבאבא?
        • אליהו.א אליהו.
          @אליהו. כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          אני ממליץ בלי פאנל, לחבר 9 אינץ’ כמות שהוא, עם פאנל זה על הפנים
          אליהו.א תגובה 1 תגובה אחרונה
            אליהו.א מנותק
            אליהו.א מנותק
            אליהו.
            #1067
            @מיישה איך זה נתפס?
            לקנות כל מולטמדיה 9 אינץ והיא תתפס לי?
            אשמח אם תוכל להסביר לי איך זה עובד
            • מיישהמ מנותק
              @מיישה שבוע טוב אשמח אם תוכל להסביר לי איך זה עובד
              בחלק העליון על הקצה של הדשבורד ובחלק התחתון על הפאנל הישן
              • הגר"מה מנותק
                הגר"מה מנותק
                הגר"מ
                #1069
                מערכת מולטימדיה לקיה קארנס 2019 יש המלצות למישהו?
                והאם צריך מתאם?
                תודה רבה!
                • הגר"מה הגר"מ
                  והאם צריך מתאם?
                  תודה רבה!
                  #1070
                  @הגר-מ צריך מתאם
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_op2TFoy
                  מערכת תקנה 9 אינץ (אם אם אתה לוקח מתאם של 10 תקנה 10 אינץ)
                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/5183/ts10s-המקורי-ללא-תקלות-משלוח/139
                  תעבור שם על השרשור
                  תקנה משם צריך לדבר עם המוכר לקבל הצעת מחיר
                  הגר"מה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אליהו.א מנותק
                    אליהו.א מנותק
                    אליהו.
                    @מיישה יש לך תמונה של מולטמדיה מותקנת כך שאני אוכל להבין בדיוק
                    והאם יש לך המלצה למולטמדיה טובה מעלי אקספרס או עליבאבא שתתאים שיעבוד לי וויז ושירים ברקע ומצלמת רוורס עדיפות שתהיה זולה
                    • S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      אשמח לקישור לפנאל ואם נדרש גם כבל וקנווס,
                      לסקודה פאביה ידני, 2012
                      • S spider
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @spider כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                        קח
                        https://did.li/MxyOf
                        • פתוח לשמועפ מנותק
                          #1074
                          קישור מולטימדיה ללקסוס CT200 2011 יש? @דני-מערכות
                          דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @פתוח-לשמוע כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                            קישור מולטימדיה ללקסוס CT200 יש? @דני-מערכות
                            איזה שנה?
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              בעקרון זה יושב ככה למעלה
                              ויש אופציה לשים את זה גם פה
                              אבל יש בזה כמה תתי דגמים אז מאוד יעזור אם תעלה תמונה של הרכב היום ושיראו גם את המוט הילוכים
                              (בדיוק הזמנתי למישהו כזה מערכת לרכב )
                              • דני מערכותד דני מערכות
                                @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                אם אפשר קישור לפאנל מומלץ ליונדאי i30 2011( צורה ישנה )
                                יש לך פה שים לב בדיוק לסוג שמתאים לך
                                @דני-מערכות שאלה: אצל הרבה מוכרי קנבסים לטויוטה יש שני סוגים
                                Canbus RZ-FT-01
                                Canbus RZ-FT-02
                                מה ההבדל? מנפק"מ משהו לטויוטות בארץ הקודש?
                                ראובן שבתיר א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  Canbus RZ-FT-01
                                  Canbus RZ-FT-02
                                  #1078
                                  @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                  Canbus RZ-FT-01
                                  Canbus RZ-FT-02
                                  לפי זכרוני 1 זה רגיל 2 זה עם פונקציות מיוחדות לרכבי יוקרה מתקדמים
                                  תוכל לצרף קישור לחנות כזאת?
                                    Canbus RZ-FT-01
                                    Canbus RZ-FT-02
                                    @ראובן-שבתי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005005274562466.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.10.32bdJX3CJX3Cg1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=a035eebf-c531-4e39-9517-5a55014ac00f&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:a035eebf-c531-4e39-9517-5a55014ac00f,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f={"order"%3A"52"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!USD!8.15!8.15!!!8.15!8.15!%40212e520f17532032562675034e7c08!12000032446396670!rec!IL!839188876!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
                                      Canbus RZ-FT-01
                                      Canbus RZ-FT-02
                                      אני אני אני
                                      #1080
                                      @EBA
                                      אני חושב יש גם של חברות אחרות לא רק של raise
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        כתוב לך בפירוט למה כל אחד מהם תואם זה פשוט לכמה דגמים שונים
                                        ◉תואם לרכבים הבאים:
                                        ערכת כבלים FT-RZ-01 תאימות:
                                        עבור 2012-2015 TOYOTA CAMRY
                                        עבור 2015-2017 TOYOTA CAMRY
                                        עבור 2013-2018 TOYOTA RAV4
                                        עבור 2010-2020 TOYOTA REIZ/MARK X
                                        עבור 2014-2016 TOYOTA COROLLA
                                        לשנת 2018 TOYOTA IZOA/ CHR
                                        עבור 2011-2015 TOYOTA SIENNA
                                        עבור טויוטה קורולה 2017
                                        עבור 2015-2019 TOYOTA HIGHLANDER/KLUGER
                                        עבור 2014 TOYOTA LEVIN
                                        עבור 2016+ TOYOTA LAND CRUISER
                                        עבור תחתית 2015
                                        עבור 2016-2018 TOYOTA SIENNA
                                        עבור 2014 TOYOTA COROLLA
                                        עבור TOYOTA IZOA
                                        עבור TOYOTA 2015 קאמרי האמריקאית
                                        ערכת כבלים FT-RZ-02 תאימות:
                                        עבור 2014-2017 TOYOTA PRADO/120
                                        עבור 2018-2020 TOYOTA PRADO/120
                                        עבור TOYOTA TUNDRA 07-13
                                        עבור 2008 TOYOTA ALPHARD
                                        עבור TOYOTA 2019 COROLLA /Altis/Auris
                                        עבור 2019 TOYOTA RAV4
                                        עבור 2014 TOYOTA TUNDRA
                                        עבור 2020 rav4
                                        עבור 2011 TOYOTA VENZA
                                          ◉תואם לרכבים הבאים:
                                          עבור תחתית 2015
                                          עבור TOYOTA IZOA
                                          עבור 2020 rav4
                                          אליהו.א מנותק
                                          אליהו.א מנותק
                                          אליהו.
                                          @דני-מערכות בשביל טויוטה קורולה gli 2003 מה?
                                          • אליהו.א אליהו.
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            אפשר בלי פאנל להדביק ישר במקום המזגן
                                            • afulA מנותק
                                              afulA מנותק
                                              aful
                                              @מיישה אני צריך מולטימדיה למיצובישי אטרז’ 2014 יש באוטו כבר מולטימדיה אבל ישנה ולא אנדרואיד
                                              תודה רבה!!
                                              EBAE afulA 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 52
                                              • 53
                                              • 54
                                              • 55
                                              • 56
                                              • 121
                                              • 122
                                              170.2k
