      3. מים נעלמים מהרדיאטור
      40 פוסטים 7 כותבים 3.1k צפיות
      • י יענקי
        @י.-שטרן המיכל שלם אין בו סדקים וכדו’
        י. שטרן
        @יענקי כתב במים נעלמים מהרדיאטור:
        אולי יש שם מים מעבר למקסימום וזה נוזל החוצה?
        הפקק של המיכל עיבוי סדוק?
        • י י. שטרן
          יענקי
          @י.-שטרן הפקק לא סדוק אבל מרוב הלחץ של המים הוא כנראה נפתח
          ואני רואה שאחרי זה חסר לי מים ברדיאטור עצמו
            איזה רכב?
            יש לחץ במערכת שגורם למים לפרוץ, דבר ראשון תבדוק וונטות (כשהמזגן פועל הם אמורות לעבוד), אבל לצערי זה נשמע כמו ראש מנוע, ואת זה בודקים ע"י מד קומפרסיה ולא בדיקת לחץ מים.
            • יוניי מנותק
              @יענקי רק שאני יבין יותר ברור החוסר מים הוא במיכל עיבוי או במיכל הרגיל
              כי במיכל עיבוי לא צריך להיות עד למעלה ממש אז אם שם חסר חצי ליטר ורק משם יוצא מים הכל טוב זה טבעי ונורמלי
              אם יוצא מים מהמיכל הרגיל ושם חסר תעשה כמו שאמרו לך למעלה
                איזה רכב?
                יענקי
                סוזוקי ליאנה עבר ראש מנוע לפני חצי שנה ומאז לא הכל הסתדר
                המאווררים עובדים גם של המנוע וגם של המזגן
                המים יוצאים מהרדיאטור למיכל העיבוי וכשהמיכל מתמלא על גדותיו זה יורד לכביש
                בדיקת לחץ הייתה תקינה והיה צורך להחליף את הפקק של הרדיאטור וזה הוחלף
                • י יענקי
                  @יענקי ואז חסר מים במיכל הרגיל?
                  הוא לא שואב בחזרה מהמיכל עיבוי?
                  כי זה טבעי שעובר מים למיכל עיבוי וטבעי שאם יש יותר מדי במיכל עיבוי זה יוצא החוצה (לכן יש לו פקק פשוט ולא אטום)
                  י Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יענקי
                    @יוני חסר גם ברדיאטור עצמו
                      יענקי
                      הייתי היום שוב במוסך הוא עשה בדיקת לחץ הפוך הכל היה תקין ואז הוא אמר לי ש 90% שזה ממיר סתום
                      יש מה לעשות עם זה “בבית” או שצריך ללכת למוסך?
                      • י יענקי
                        #36
                        @יענקי אם הממיר סתום אתה אמור להרגיש קושי בסחיבה, והדרך הפשוטה לבדוק את זה היא להוציא חיישן חמצן קדמי ולבדוק אם בעיות הסחיבה חלפו (זה עושה רעש נוראי).
                        אולי כשעשו ראש פיספסו שן בטיימינג?
                          יענקי
                          @נייטרון-חפשי יש לך קישור לסרטון איך לעשות את זה?
                            @נייטרון-חפשי למה ממיר סתום קשור למים?
                            כי המנוע מתאמץ יותר אז יש יותר לחץ בצנרת?
                              @יוני כתב במים נעלמים מהרדיאטור:
                              כשיש בעיות ראש ועוד אז יש יותר מדי לחץ בצנרת ממילא יותר מדי מים יוצאים למיכל עיבוי ומשם לרצפה
                                @YOLEVI כתב במים נעלמים מהרדיאטור:
                                לא קשור ישירות, רק בגלל שהמנוע מתחמם יותר מידי.
                                הלחץ בצנרת הוא לא ישיר ממאמץ המנוע (כמו במקרה של תקלת ראש שאז בורח קומפרסיה למים) אלא בגלל התחממות יתר וקיטור.
                                165.9k
