      5. מולטימדיה לניסאן טידה 2010
      22 פוסטים 6 כותבים 5.3k צפיות
      • מ משוש
        הייתי שמח לקבל המלצה למערכת מולטי מדיה לניסאן טידה 2010 מאליאקספרס/טמו
        כיום יש מערכת של חברת ZED אם אני לא טועה
        הייתי שמח לקבל המלצה למערכת טובה שיהי אפשר להתקין עליה סינון (עדיף קיידרואיד ושהוויז עדיין יעבוד טוב
        וכמובן בלטוס טוב
        @משוש ברוך הבא לפורום 😊
        @מיישה
          @מיישה
          משוש
          @יוני תודה אני כל כך חדש שאפילו לייק אני לא יכול לעשות…
          • מ משוש
            @משוש יש לך פה
              @משוש יש לך פה
              משוש
              @פתוח-לשמוע אני קצת בור בנושא אז אולי תסביר לי שניה על המערכת או תפנה אותי בפורום איפה יש הסבר
              דבר שני כמה אינצ’ אני צריך
              ואתה מכיר את הטידה שאתה יודע שזה טוב או שזה משהו אוניברסלי
              • מ משוש
                @משוש כתב במולטימדיה לניסאן טידה 2010:
                מערכת אונברסלית בסיסית וטובה למי שמשתמש לוויז ושירים זה בסדר גמור יש להם סים מובנה ואפשר לשים עליה חסימה גם של קיידרואיד
                יש לך פאנל? עכ"פ מהקישור הזה כרגע אפשר להזמין רק 9 אינץ
                  משוש
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי משוש
                  @פתוח-לשמוע יש לי כיום מערכת אני לא יודע כמה אינצ’ היא
                  מה הכוונה סים מובנה, שאפשר להכניס סים?
                  והאם יש מקום לכרטיס זיכרון וכמה גיגה?
                  וכמה זה אמור לעלות באליאקספרס בערך?
                  אני מתנצל שאני מטריד אותך אבל התחברתי לחתימה שלך…
                  • מ משוש
                    יש לך מגירה לסים ולא צריך סטיק
                    אתה יכול לחבר קורא כרטיסים לחיבור USB ויש לך שם זיכרון פנימי מובנה של 32 גיגה
                    עם קופונים בסביבות 230
                      משוש
                      @פתוח-לשמוע יש כמה סוגים של 9 אינצ הוא נותן לי רק את ה2*32 ג’יגה
                      למה?
                      והאם יש צורה לקנות את היותר גדול?
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ משוש
                        למה?
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        למה?
                        זאת מערכת בסיסית וטובה יחסית במחיר נגיש, שולח לישראל רק את ה2 32
                        אם אתה רוצה משהו ברמה גבוהה יותר תקנה את הTS10 [דגם] עם 4 גיגה ראם מפה
                        מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          למה?
                          משוש
                          @יצחק-רשטונ @פתוח-לשמוע
                          כמה עולה בערך ההתקנה שלו?
                          ואם אני לא מרוצה האם אפשר להחזיר את זה?
                          פתוח לשמועפ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ משוש
                            @משוש יש החזרות בעלי
                            וכמה עולה אני ממליץ שתתקין לבד אם לא תכתוב מאיפה אתה ויעזרו לך
                            • מ משוש
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              אם יש לך כבר מצלמת רוורס ופאנל וכבל ומיקרופון והכל כבר מורכב זה צריך להיות זול מאד אם המתקין יר"ש
                              בעקרון כן , זה תלוי במדיניות ההחזרה של עלי אקספרס [בעלי באבא אני לא יודע]
                              אבל אם תחליט לפני מה אתה רוצה אין סיבה שלא תהיה מרוצה
                                למה?
                                משוש
                                @יצחק-רשטונ כתב במולטימדיה לניסאן טידה 2010:
                                מה הפער ביניהם מבחינת רמה, לא איכפת לי לשלם יותר יקר למשהו יעבוד יותר טוב יותר מהר ובלי תקלות, אבל אין לי עניין לשלם סתם, אז השאלה האם המערכת שהציעו לי כאן
                                היא מספיק טובה או שיש עניין להשקיע קצת יותר.
                                ואם אני מזמין את הTS10 איך אני מסתדר מבחינת מס, הוא כותב מחיר אחר על החבילה?
                                @פתוח-לשמוע
                                לגבי פאנל יש לי היום מערכת אבל לדעתי לא החליפו לה פאנל, כי זה נראה כמעט ככה (זה לא צילום מהרכב שלי, אלא מעליאקספרס צילום מסך 2025-07-20 080153.png
                                הוי אומר, אומנם יש לי מערכת עם מסך, אבל הפאנל נראה אותו דבר, עם המגירת מעל המערכת, האם זה טוב בשביל המערכת הזו או שצריך גם פאנל, ואיפה מזמינים,
                                • מ משוש
                                  @פתוח-לשמוע
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @פתוח-לשמוע
                                  צריך להזמין פאנל וכבל ואתה יכול להזמין מפה
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • דני מערכותד דני מערכות
                                    @פתוח-לשמוע
                                    משוש
                                    @דני-מערכות זה מידי הרבה זמן משלוח בשבילי אני רוצה לטפל בזה בבין הזמנים
                                    יש אפשרות לקנות את זה גם בעלי באבא?
                                    מישהו יודע להביא לי קישור עבור זה
                                    EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ משוש
                                      @משוש גם עלי באבא ספק גדול אם יגיע אליך בבינהזמנים
                                      אם אתה רוצה מיידי ראה כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/4499/טבלה-של-מתקיני-מולטימדיה-לרכב-מהפורום.
                                      • מ משוש
                                        @משוש אם זה נתקע אז יקח זמן בין בעלי בבא ובין בעלי אקספרס
                                        אם זה יהיה זריז היה כאלה שקיבלו תוך 5 ימים עד הבית
                                          משוש
                                          @פתוח-לשמוע אלי אקספרס כותבים שהמשלוח יגיע רק בין 03-13 סמפט’
                                          ובעלי באבא מתחייבים ל12 ימים
                                          • מ משוש
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            נכון אבל בשניהם התאריכים לא הכי אמינים
                                            קח בחשבון גם את ההבדל במחיר
                                            לחלופין אתה יכול לקנות בארץ ולקבל מחר…
                                              משוש
                                              @דני-מערכות @מיישה
                                              אם הזמנתי מערכת מולטימדיה ב245 מאלי יש עניין להזמין מיקרופון או שהמיקרפון של המולטימדיה איכותי מספיק?
                                              166.5k
