מדריך לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיות הוורודות (מדריך מפוצל)
בעבר, במולטימדיות הוורודות בחלקן האחורי, היה צריך לפרק את המסך במטרה לנתק את המקרופון וזה כמובן גובל בסיכון של שבירת המסך. בחסדי ה’ יתברך:
הצלחתי לנתק את המיקרופון במולטימדיות החדשות (בצבע רוז גולד) מבלי לפתוח את המסך (כלומר ללא חשש שהמסך ישבר)!
שורה לבנה במטרה להרחיק את השורה הבאה
מדובר על מולטימדיות שהחלק האחורי שלהם נראה כך:
על המולטימדיות מהסוג הזה יש את המדריך המושקע של @מוטי-ברנד
ככה תעשו את זה:
א. יש לפתוח את ארבעת הברגים (שימו לב יש אמיתיים ויש מדומים. בספויילר הקפתי בירוק את האמיתיים ובאדום את המדומים).
ב. הוציאו בעדינות את המכסה והזהרו שלא יקרעו חוטים.
ג. מצאו את החיבור המסומן כבתמונה:
החיבור הזה מחבר בין לחצן הריסט, המיקרופן וכנראה גם תאורה ללחצנים. הנה בהגדלה:
בתמונה רואים את החיבורים מהחוט ללוח.ד. ועכשיו בעדינות בעדינות אבל ממש בעדינות, עוקרים מהלוח את החיבור הכי שמאלי כבתמונה (שימו לב שהלוח לא הפוך ואז תתלשו חלילה את הימני), הוא בעצם ה + של המיקרופון (כפי שכתוב בלוח עצמו)
בתמונה שלפניכם סימנתי בירוק את החיבור אותו יש לנתק
אני חוזר ואומר! את התלישה יש לעשות בעדינות ממש מבלי לעקם את אלה שלידו או לתולשם ולא לגרום נזק ללוח וכיו"ב - אין אחריות! אני אישית תלשתי עם מברג שענים ברוחב מילימטר ובעדינות יתירה. אמנם גם אם החיבור שלידו ינזק - לא יווצר נזק, כי הוא חיבור המינוס של המיקרופון, אך עדיין יש לנהוג במשנה זהירות כדי שלא יגעו זה בזה או יתלשו נוספים.
בתמונה רואים את החיבור כשהוא תלוש (התמונה מסובבת ומשכך זהו החיבור הימני) ולידו מופיע בלוח שמדובר ב +mic, כלומר פלוס של מיקרופון. בהמשך הביא @תודה-לבורא-עולם-0 את התמונה בסימון מדוייק יותר.בדוק ומנוסה! מאז השמע השתפר פלאים!!!
תודה רבה ל @מוטי-ברנד על הרעיון ועל נתינת המוטיבציה!
בהצלחה לכולם!
@מיישה @מוטי-ברנד במולטימדיה TS18 מצאתי בהגדרות יצרן עם קוד 8888 אפשרות לבחור האם להשתמש במיקרופון קדמי או אחורי, האם זה לא פותר את הבעיה הזאת לחלוטין?
י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
ככה תעשו את זה:
בהצלחה לכולם!
@טכנולוג כתב במדריך לניתוק המיקרופון הפנימי במולטימדיות הוורודות (מדריך מפוצל):
@מאיר חוסם את המגע בין הכבל לבין הקונקטור שאחראי על המיקרופון
אז תגזור אותם
@מיישה קודם כל זה לחתוך ושנית זה גורם שיש חופש בחיבור של הכבל והוא עלול לזוז ולגרום לניתוקים
@מאיר היקר!
ראיתי באחד הפורומים בחו"ל מישהו שכתב את הרעיון שלך אבל בלי לעקור ולחתוך שום דבר פשוט לשים דבק נייר על שתי הפינים השמאליים (או אפילו מספיק רק על השמאלי ביותר)
מקורגאוני!!! אשמח מאד אם תעשה על זה מדריך (או לקחת משם תמונות בכפוף לזכויות יוצרים).
אל תדאג אני אקבל שכר גם על הדרישה וגם על הפרישה…
ה המאעסטר התייחס לנושא זה
ת תודה לבורא עולם 0 התייחס לנושא זה
ח חיים ברזל התייחס לנושא זה
